Пилот
Замена Передних Тормозных Колодок. Фотоотчет.
Упс!
Изменено пользователем Пилот
Замена передних тормозных колодок.
Предисловие: Пробег на моей машине на текущий момент 34000 км. Полез я в тормоза из-за того что последнее время очень часто с левой стороны при торможении раздавался скрежет. Необходимо было выяснить причину.
И таг:
1. Снимаем колесо.
2. Очищаем от грязи болты (на фото отмечены красными стрелками) и гайки (на фото - зелеными стрелками)
3. Головкой на 14 откручиваем болты (красн. стрелки) и рожковым ключем на 17 удерживаем от проворачивания гайки (зел. стрелки)
4. Аккуратно снимаем тормозной цилиндр...
5. ...и кладем его на тормозной диск.
6. Тянем на себя тормозную колодку (красн. стрелка; зел. стрелка - устанавливаем новую)
7. ... и снимаем ее.
Туже операцию проводим для внутренней торм. колодки.
8. Минимальная толщина рабочего слоя колодки должна быть не менее 1 мм. (у меня на данный момент - 5мм, при номинальной толщине 12 мм)
9. Устанавливаем новые колодки.
10. Аккуратно разжимаем тормозной цилиндр, т.к. размер новых колодок больше.
11. Устанавливаем и надежно закрепляем торможной цилиндр.
12. Устанавливаем колесо.
13. Прокачиваем тормоза (нажимаем несколько раз на педаль тормоза)
14. Идем пить пиво.
З.Ы. В моем случае причиной скрежета был забитый канал на внутренней колодке.
В фотоотчете проскочил балон очистителя кузова,к чему он там???
Он там совершенно нипричем. Он для темы "Как и чем отмыть остатки насекомых" (еще не завел ее). Хреновое средство, могу сказать, и жуть какое вонючее.
Был случай у меня, давно, исчо с вазом. На сотый раз замены колодок - на третьем светофоре пришлось без тормозов таранить бордюр с деревом справа. И тогда я понял зачем этот гаджет с трубочками у механиков.
Это какой такой гаджет?
Для прокачки тормозухи - была пластиковая мягкая баночка с трубочками. Убирает воздушные пробки. Смысл мне ясен - инженерное решение может быть любым:-)
а можно как-то посмотреть фотки? а то альбомчик запаролен )
Ага... афтар, картинки не грузяцо!
Картинки пропали :)
менял в выходные колодки
передние действительно меняются быстро.. у меня ушло минут 30 на обе стороны..
снял колесо.. открутил саппорт.. вынул колодки вставил новые.. отжал поршень прикрутил все обратно..
а вот с задними - проблема.. там поршень не просто отжимается.. его надо отжимать и крутить.. причем не левой стороне крутить по часовой.. а не правой - против часовой..
геморой еще тот ) в сервисе потом видел специальный девайс у них есть для этих целей.. )
link,
Для задних суппортов очень удобен ключ от велосипеда для регулировки руля типа семейник))
И где фотоотчет? В первом посте только "УПС"...
Mealsul, это Пилот показывает свой "мужской" характер...
если не заметил,он почти все свои темы удалил,наверное думает без него никто не справится
Mr.Jordan, Понятно. Придется мне сделать)))
Mr.Jordan, Если в экзисте завтра с утра мне их отдадут на этой неделе отчет сдам в печать)))
Отчетик ждем, ну а файлы из букваря тебе в помощь :lol:
передний_тормоз.zip
ifa56, От спасибо! Ценная информация. :i-m_so_happy:
Успехов в замене, но отчетик всетки выложи. А то документация вроде есть, но сам пока ничего не делал- рано еще... А через годик придется... Поэтому и интересно знать опыт товарищей кто через это прошел.
Mealsul, ждем ждем отчетик..
ifa56, sanch, Извините ребята, отчета не будет.((( Путем подбора колодок в Экзисте выяснилось, что наши колодки у них только официальные и ждать их аж от 20 суток. А у меня поездка дальняя на носу. Поеду к официалам ... :)
Если есть варианты магазинов где можно в Москве купить наши колодки делитесь! Я чет ничего не нашел.
Mealsul, не понимаю зачем тебе именно оригинал и как то странно что в exist'e ждать 20 суток.... оригинальные колодки, посмотрел только что , поставка - 1 день, 72 штуки в наличии...%),
можно же и кашияма взять, и ниппартс, Лукас и т.д.
если все таки хочешь найти, съезди в кунцево на авторынок или посмотри еще на одном сайте autodoc.ru
Куда пропал фотоотчёт???? Верните плз, очень нужно срочно !!!
