Ставил VALEO, комплект, каталожный номер не помню к сожалению,  на вид абсолютно идентичное тому, что и у меня стояло.
Приобретал у этих ребят - vse-sceplenie.ru, они же и установили .
Цена вопроса, сцепление – 4500 (комплект), сальники - 1500, работа – 5000. Итого 11 тысяч, 3-месяц езды после замены и около 2000 пробега, все в порядке.
у меня пробег 102 тыс. км. стал замечать, что при переключении с 1 на 2 появились рывки в движении...пробуксовок сцепления вроде нет, стрелка тахометра двигается адекватно скорости...разгон до 170 идет нормально...дальше не стал грузить мотор ибо обороты двигателя уже высокие...
склоняюсь к той же проблеме
Подскажите, может кто сталкивался? После замены сцепления, корзины и выжимного, появился странный звук в начале движения. Как будто дребезг. Ставлю на N звук сразу пропадает(робот). Как только поддашь газу, обороты больше 2000, то звук исчезает. Слышно только при старте. На пятницу записался в сервис, но может тут кто умную мысль подкинет.
Была похожая проблема. Соль (химия) проела под гайками и эта штука стала дребезжать. Если сзади трубу глушителя сместить в сторону - звук изменяется или сосвсем пропадает. Подложил под гайки большие шайбы и болезнь отступила.
447dcc33c9a61884b5a57bac2946f003b2466618
Вчера был у нашего ОД, сначала произвели осмотр и приговорили к замене металлическую прокладку между коллектором и приемной трубой (им показалось что там может идти вибрация). У них она стоит 2700 и неделя ожидания :((. Я, расстроившись, собрался уезжать, но меня позвал счастливый приемщик и сказал что нашли на складе эту прокладку, но ее нет в базе данных поэтому продать через кассу они не смогут. И предложил купить ее без чека за 500р, я конечно же согласился. После того как ее заменили решили прокатиться и послушать исчез ли посторонний звук. Звук к сожалению не исчез. Далее опять стали искать причину.
В итоге проблему решили, оказалось что ослабло крепление сирены сигнализации и она вибрировала и создавала такой звук.
По цене: 300 поиск неисправности + 400 замена прокладки + 500 сама прокладка = 1200руб.
Мне кажется недорого получилось.
Поменяли сцепление в сборе( выжимной, корзину и диск). Всё вроде в порядке: педаль сцепления мягкая, схватывает не в самом верху как было, передачи переключаются отлично, Но...присутствует звон (цокот), который исчезает если совсем слегонца нажать на педаль Сцепления (на расстояние люфта педали). Приехал обратно к тем у кого ставил, говорят такой выжимной, не плотно прилегает, типа так и ездить, он должен выработаться,новый же . Кто сталкивался с подобным? Как устранить причину звука? И в выжимном ли проблема?
Кстате в оригинальных артикулах от Тойоты диск и корзину привезли Валео, а выжимной в автомагазине сказали взять не Тойотовский (31230-05012 = 2300 руб. скорее всего было бы тоже Валео), а заменитель Exedy (BRG 840 = 800 руб.),  вот взял и в итоге такие проблемы... :( Может тогда надо всё разобрать и сменить на выжимной Валео (804 223 = 600 руб.) - скорее всего все аналоги отличаются размерами между собой, т.к. выжимной, тот что был изначально на машине( см. во влож. файле) визуально отличается от фоток заменителей представленных на Экзисте Exedy, Mapco, Sash (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=285022DD&sr=108) и др.
Изменено пользователем kostas1981
Добрый день!
Такой вопрос:
купил Ауриса 2008г, британец, пробег был 39000, сейчас 41000, робот. Появилась небольшая вибрация при движении в пробке, при торможении и при трогании. Когда отпускаю педаль сцепления то машина начинает движение сама, но с небольшой вибрацией. Да, и когда начинаю тормозить после быстрой езды, чувствую переключения ни низшую передачу, ощущения, что тормозит двигателем. Включение 1й и задней происходит со щелчком (раньше не замечал, ездил с закрытыми окнами, сейчас окна открыты, слышно хорошо).
Это нормально? Робот и должен себя так вести или это говорит о неисправности?
