Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 Ай молодчина, ай красавчеГ. Ничего не скажешь, жму лапу!!! Очень благодарен за похвалу, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svar 0 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2008 Отлично сделано.Молодцом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2008 (изменено) Новое изменение: Белые LED ‐лампочки в салоне и багажнике. Скоро выложу фото накладок на педали MOMO! Ещё один ночной снимок: Изменено 13 декабря 2008 пользователем alex-c Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2008 у тя омыватель фар ?????????????? как замутить такое можно???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пилот 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2008 у тя омыватель фар ??????????????как замутить такое можно???? См. его профиль. alex-c не из России...там другие комплектации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2008 да энто я видел мож по почте я бы взял чтоб самому не корячиться чё то там приделывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2008 да энто я видел мож по почте я бы взял чтоб самому не корячиться чё то там приделывать Если ставить самому, нужно дырки в бампере сверлить… Гарантию анулируют. Я даже не пользуюсь, пользы не заметил. Может тут чисто очень? Долго немытый ездил, слякать, брызги. А фары почти чистые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Новые изминения: - Номера прикреплены шурупами с отражателями - Белая лампочка заднего хода - Коврики против скольжения в отсеках для хранения - Полосы указывающие центраьное положение руля Решил также выложить несколько фото с зимней резиной и дисками: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 дружище а коды фильтр нулевик ставил там только один датчик который сверху?????? а мозги перепрошивал??? под нулевик??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 дружище а коды фильтр нулевик ставил там только один датчик который сверху??????а мозги перепрошивал??? под нулевик??? Только один, сверху. Проблем небыло… "Перепрошивал мозги", это ты про воздухонабор? Термин не понял, сорри, тут все иначе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 ага. когда нулевик поставил инжектор настраивал путём перепрограмированния??? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 Нее, ничего не прогаммировал. Мне знакомый мастер сказал ставить и ехать. Это только для звукa, вот если машинка с турбо, тогда можно и нужно настройки разные делать, перепрограммировать, холодный воздух подводить итд… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2009 оке спасибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 ALEX-C! Привет, я вот чего заметил, на твоей машинке стоят омыватели фар. Можешь подсказать размер бачка омывателя? В Россию такая опция поставляется только с седанами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2009 ALEX-C! Привет, я вот чего заметил, на твоей машинке стоят омыватели фар. Можешь подсказать размер бачка омывателя?В Россию такая опция поставляется только с седанами Думаю бачок такой-же что и на твоей. На фары отделно нужно брызгать, расход маленький получается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pampers 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2009 дружище подскажи под нулевой фильтр какой там размер диаметр тоесть??? трубки.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2009 дружище подскажи под нулевой фильтр какой там размер диаметр тоесть??? трубки.... К сожалению уже не помню… Но там все легко, можно трубу оригинал замерить и все поимеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2009 http://cgi.ebay.de/K-N-57i-Performance-Kit...%3A1|240%3A1318 Судя по всему 57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2009 http://cgi.ebay.de/K-N-57i-Performance-Kit...%3A1|240%3A1318 Судя по всему 57 57 маловат… 70-80! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilman 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2009 alex-c, привет расскажи, плиз, подробно как устанавливал ремус и какие у него характеристики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2009 alex-c, привет расскажи, плиз, подробно как устанавливал ремус и какие у него характеристики. Привет Oilman! Открутил болты которыми оригинальный глушитель был прикручен к выхлопной линии, вытащил крюк глушителя из крепления на дне машины. Затем ставил Ремус в противоположной пословательности… Какие именно характеристики интересуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oilman 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2009 Привет Oilman!Открутил болты которыми оригинальный глушитель был прикручен к выхлопной линии, вытащил крюк глушителя из крепления на дне машины. Затем ставил Ремус в противоположной пословательности… Какие именно характеристики интересуют? Спасибо за инструкцию по установке! Входной, выходной диаметр интересует... Если можешь, скажи код запчасти ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2009 Спасибо за инструкцию по установке! Входной, выходной диаметр интересует... Если можешь, скажи код запчасти ) # Endschalldämpfer mit 2 Endrohren Ø 76 mm # Artikel#: 904007 0504 # Artikel: Toyota - Auris - Typ(e) E15J(a) 1.6l VVT-i 91 kW, 1ZR-FE, 2007=> # € 360,50 (Alle Preise excl. Mehrwertsteuer und ab Werk) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RamireZ 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2009 # Endschalldämpfer mit 2 Endrohren Ø 76 mm # Artikel#: 904007 0504 # Artikel: Toyota - Auris - Typ(e) E15J(a) 1.6l VVT-i 91 kW, 1ZR-FE, 2007=> # € 360,50 (Alle Preise excl. Mehrwertsteuer und ab Werk) а в нашей раше ктонить ими торгует, интересно какой ценниг? ремус.ру спекся. а где еще поискать чета хз, видел где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2009 МОСКВА: * "Active-PRO centre": Кутузовский проспект, 55 Пн-Сб с 10:00 до 20:00, без обеда, Вс с 10:00 до 18:00 Телефон: +7 (926) 826-37-37 Схема проезда ЕКАТЕРИНБУРГ: * ООО "СпортЛайн": переулок Лобачевского, 3 Телефон: +7 (343) 374-02-48, e-mail: sportline@convex.ru Схема проезда КРАСНОЯРСК: * Тюнинг-центр "АВТОДИЗАЙН": улица Академика Павлова, 23 Телефон: 8 (3912) 628-310 Схема проезда СОЧИ: * Компания "AS-motorsport": ул. Транспортная, 40 Телефоны: 8 (8622) 62-83-10, 8 (918) 401-76-44, email: sochi@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
