Kseniya
toyota auris коробка- робот
Ето означает, что мастер - спец, так как при своременных типа технологиях наверное есть какиенть приборчики, которые могут показать люфт? :rolleyes:
Он включал и приборчик, но точно показать он не смог. Пришлось подлезть ему. Да и не всегда все показывается :D на приборчике :rolleyes:
В общем где аккумулятор опускаем руку вниз, после он куда то ближе к двигателю щупал... внизу почти около днища... а там где точно не знаю уже было темно на улице.... в обещем схему машины надо...
Эт где вилка находится я то знаю. Вопрос в другом: что чтитается рабочим люфтом, а что уже критическим. И как его убирали, со снятием коробки или без?
Это я не знаю, так как сидел пил кофе работы с машиной составили 1,5ч где то остальное время простой был какой то ... думаю регулируется с помощью ключей... люфт у меня был около 2-5 мм ... как понимаю люфта там не должно быть.
А как его, этот люфт, самому продиагностировать можно? ОД халтурщики, пока не пнешь - ничего делать не будут.
Пилот, я на досуге полистал книжку http://www.taclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=11528 и мануал(на диске). По-моему действия ОД, описанные VertiGo похожи на бред. Регулировка привода сцепления есть только на механике. На ММТ зазоры устанавливаются автоматически и положение выжимного диска отслеживается 2-я датчиками.
Но на выжимной вилке на ММТ есть регулировочная гайка, подозреваю что внутри коробки (по аналогии с др. авто)есть тоже регулировочный винт
Ты уверен в этом? Я утверждать не могу, но, судя по документации, весь механизм внутри коробки. По мере износа диска сцепления и увеличения зазора происходит перескакивание нажимного диска на 1 зуб и зазор восстанавливается. В эксплуатации не регулируется вплоть до замены диска.
Мнение ошибочное - т.к. должен и по ИДЕИ !!! только этого автоматической регулировки нет. ( Так сказали ОД вчера )
Как так нету? Что, мануал врет что ли?... Мож ОД разводят?
Пилот, ну не нашел я никаких упоминаний про зазоры и регулировку :) .
Есть проверки датчиков положения привода сцепления. Установка привода без зазора, инициализация ....и всё <_< И то, инициализация только если была замена привода.
Честно, пофигу развод или нет. Меня прет что машина летает сейчас и нету затыков. А что и как они там копались я хз... каждый сам в своем деле асс.. я Администрирую сервера .. я знаю в них все... а как вышивать крестиком пофигу :) люди говорят я им верю. Мануал - хз относительная вещь.. на деле как видно по другому все. <_>
Изменено пользователем VertiGo
Нада набиться к тебе за руль - сравнить твою и мою авто.....чет меня терзают смутные сомнения..... <_<
Не проблема ) 29 кстати можно там площадка есть )) можно и покататься... )
Минус что зимка уже стоит ... ) на летней отжиг был бы лучше.
И меня на тест драйв Юркиного САМАЛЕТА <_>
Давно уже видел это еще в рекламахх... в общем считаю что мы подопытные кролики )) на который испытывают ММТ :(
:lol: Клубники!
У меня тут вопрос возник!
На сколько опасно/ не опасно , разрешено/запрещено передвигаться на авто с ММТ накатом на нейтрали, вроде этого не рекомендуют делать на чистых автоматах.
А вы как считаете? :P
По мануалу и как советуют ОД - 60км не больше ...
Проблема была, по этому поводу, стоял на светофоре с горки, поставил на N, отпустил тормоз. покатился, хотел на Е переключить, а нет, не хочет, только через тормоз. пришлось останавливаться и только потом переключать на Е
Иногда тоже такое быват ) по этому никогда на нейтралку больше не ставлю ) да и не ставил )) :lol:
VertiGo, win2k,
Спасиб за комменты! Я тут просто типа подумал, что это нормально раз это не чистый авто мат!)))
я коды на то ездил пень сел ко мне и мы с ним покатили он находу каким то образом на нетраль а потом опять на передачу поставил правдо скорость не большая была :lol:
я коды на то ездил пень сел ко мне и мы с ним покатили он находу каким то образом на нетраль а потом опять на передачу поставил правдо скорость не большая была :rolleyes:
Дак вот у мну тоже такое бывает, но видимо это если на ходу... ну вообщем понятно одно, что не рекомендуется.... :)
