Hint 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 @uhb, у Первого не проводка, а ампераж предохранителя не тот. Была бы проводка - сейчас бы все носились с ней. Второй получил то, что нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 (изменено) В общем проблема не решена окончательно. Сегодня проверил, сначала заряд шел. Потом опять прекратился. Индикатор даже не горит на заряднике. Ничего не заряжается(( Изменено 19 февраля 2014 пользователем SadBrain Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бабай 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 похоже центральный контакт в фишке не достает до плюса прикуривателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 похоже центральный контакт в фишке не достает до плюса прикуривателя Возможно, конечно. Но я 4 зарядника поменял, но они вроде все одинаковые по размеру были. Попробую еще раз к электрику съездить, правда наверное опять неделю в очереди ждать придется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бабай 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Это в каком же нас.пункте такая проблема с автоэлектриками ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2014 Это в каком же нас.пункте такая проблема с автоэлектриками ? это в Чебаркуле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eduard_mi 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2014 Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Проблемка возникла неожиданно у меня с прикуривателем. Вставляю фишку от регистратора всё работает отлично,без нареканий. Питание идёт,всё хорошо. Но как только вынимаешь фишку из гнезда происходит небольшой щелчок (перегорает предохранитель) и отключается магнитола и прикуриватель. Меняешь предохранитель,всё работает. Как только вынимаешь,всё повторяется. Помогите кто знает,в чём может быть проблемма? На неделе в поездку дальнюю ехать,а без прикуривателя и магнитолы никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FireBIRD 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2014 Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Проблемка возникла неожиданно у меня с прикуривателем. Вставляю фишку от регистратора всё работает отлично,без нареканий. Питание идёт,всё хорошо. Но как только вынимаешь фишку из гнезда происходит небольшой щелчок (перегорает предохранитель) и отключается магнитола и прикуриватель. Меняешь предохранитель,всё работает. Как только вынимаешь,всё повторяется. Помогите кто знает,в чём может быть проблемма? На неделе в поездку дальнюю ехать,а без прикуривателя и магнитолы никак. А ты попробуй сначала от регика отключить провод, а потом уже вытаскивать из прикуривателя. Было нечто похожее, только с компрессором. Но там оказалось всё просто, провод в фишке от "+" оборвался и коротил, либо тупо не контачил, и компрессор молчал. Разбери фишку заодно и проверь, всё ли там хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
