Дед
Пользователи
  • Публикации
    863
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Дед
  1. Дед
    не всегда срабатывает сигнал
    http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000016f500qx.html
  2. Дед
    Кондиционер
    Осталось найти причину утечки и устранить.
  3. Дед
    Тормозная трубка медная замена. Длина?
    Менял всё, но сначала хотел трубки между шлангами не менять. При замене выяснилось, что резьба на штуцерах в раковинах - оставлять не рискнул.
  4. Дед
    Менял три месяца назад в Геленджике, задние трубки и шланги заодно. Приехал из Питера и на следующий день правая задняя лопнула.- БОГ оберёг в дороге. Длинные взял готовые медные трубки = левая - 280 мм и правая = 340 см, это не точно, а что было в наличии. Штуцера с мелкой резьбой для иномарок. Цена вопроса около 1000 рублей. Размеры узнал из видео на ютубе - Спасибо автору, не пришлось лезть под машину. Вернулся в Питер, всё нормально. Тормоза работают как новые.
  5. Дед
    Тарахтит при движении
    А масло в коробке смотрели ?
  6. Дед
    Если "кивает", то смотреть эти
  7. Дед
    Со стороны навесного начните. Смотреть все. На фото не моё, для примера - задняя
  8. Дед
    Вместе с двигателем "кивает" (смещается) и выпускной коллектор.
  9. Дед
    Так ничего не увидите ! Из просторов интернета: " Проверка резинометаллических подушек двигателя. Открываете капот, просите помощника завести двигатель, а затем медленно трогаться, проезжая буквально 10 сантиметров, затем включать заднюю скорость и двигаться назад."
  10. Дед
    Включаем передачу и одновременно смотрим за смещением двигателя. Если присутствует, выявляем рваную подушку и меняем её.
  11. Дед
    Свист/писк при разгоне с 60 км/ч
    Там и поймёте что нужно лечить, коробку или ступицы. Или ещё способ: ступицы (изношенные) издают посторонний шум и этот шум меняет свою частоту и громкость при поворотах автомобиля. Если шум на поворотах не изменяется по частоте и громкости, то причина в коробке передач. http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
  12. Дед
    гул в шинах( кто сталкивался ? ступичный подшипник?
    Грыжа. Ставьте внутрь камеру и только на задние колёса, если протектор ещё в норме.
  13. Дед
    На подъёмник !
  14. Дед
    Не горит задняя правая фара.
    Контакт массы фонаря с кузовом возможно окислился.
  15. Дед
    Ищите под машиной.
  16. Забудьте про это чудо. Промойте радиатор печки, это поможет. И не забывайте менять антифриз своевременно.
  17. Вот и разобрались. Осталось выяснить, а нужна ли эта приблуда для авто в вашем регионе.
  18. Контактов на разъёме не видно и шланги откуда идут?
  19. День добрый всем! В начале мая уехал из Питера в глубинку, почти 1500 км. Доехал без приключений, машинка по дороге и в деревне не подводила. Конец августа, в один прекрасный вечер еду с родника домой и вот он «нежданчик»! Загорелся «ЧЕК» и «Проверь двигатель». Приехал, подключил ELMку – ошибка U0100 (Нарушение связи с ECM/PCM «А»). Открываю Техдок и всё по пунктам выполняю. Питание, масса, сама проводка в порядке. Это уже неплохо. Но приговор японских инженеров краток – «Замена блока ECM». Новый ждать не реально, надо ехать, да и цена «кусается». Поиск блока по разборкам в ближайших областях, дал результат. В Саратове был в наличии, точно такой же как у меня. Созвонился, через час упаковали и отправили через CDEK. Через 4 дня получил, установил. Проверил на ошибки – чисто. Завожу, а она чихнула и всё. Не заводится. Выскочил опять чек и ошибка В-2799 (Неисправность системы иммобилайзера двигателя). Техдок выдаёт – «При замене ЕСМ зарегистрируйте его идентификатор передачи данных». Вопрос: «А как?» Поиск по форумам не дал нужной информации, как это можно сделать без посторонней помощи. Обратился за помощью к европейцам. И на одном видео нашёл исчерпывающий ответ. Видео здесь - https://www.youtube.com/watch?v=QocuEYNE6KM . Установил перемычку в диагностический разъём (4 – 13), включил зажигание и таймер на 30 мин. Через 31 минуту выключил зажигание, извлёк перемычку. Запускаю двигатель – шепчет как часики, только оборотов ХХ многовато, но это лечится.
  20. Почти 100, в авариях не был, не тонул, всегда в Питере. ECM на разборках от 2 до 10, в зависимости от модели и состояния. Искал только для робота и как можно ближе, взял за 8 с проверкой на работоспособность. Если не спешить, то думаю можно и за 2 найти. Старый приеду отремонтирую и залью новую прошивку, будет в резерве.
  21. Дед
    Подсветка приборной панели
    Габариты - кнопка одометра - регулировка https://www.youtube.com/watch?v=NqGXFfqVpsI
  22. Дед
    Вопрос про Робот Аурис 2008 года.
    Букварь здесь - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001w5b003x.html
