uhb
Пользователи-
205 -
Все публикации пользователя uhb
тут скорее не пружина... закисла ось рычага в заднем тормозном механизме. отпусти ручник и смотри снизу как возвращается рычажок -рукой нажми.
пора менять лысую летнюю резину континенталь 7летнюю - давно хочу чуть приподнять аурку(изредка шаркаю защитой), вот и подобрал нестандартную - с ней машина должна приподняться на 1,5см... стоит около 4тр/шт, экономичная. шаркать в арках не должна, легкая. на старые диски 6.5" шириной должна сесть. что скажете ? может поуже на лето искать? дороги не ахти, да и на грунтовке изредка бываю, но в основном хреновый асфальт. смущает - запаска то стандарт... $-/ как ехать если что?! и как с нагрузкой на ходовую? масса 11,4кг
наткнулся тут на один интересный пункт перечня неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация машины: п.5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства. а на табличке на стойке без варианта для 16" - 205/55... то есть 215/60/16 -повод машину на эвакуатор?!
купил в итоге по 4тр Pirelli 215/60R16 Cinturato P7 99H сделано в России кстати 7нед 15г. Размер 215/60 R16 Индекс скорости H Индекс нагрузки 99 боковина мягкая, накачал 2,5атм - стал повыше на 1,5см, проехал 150км по жаре -мягче гораздо, но в поворотах надо потише... арки не трет, задний брызговик только близко подогнут - надо подкрутить крепление. спидометр показывает синхронно с данными скорости от ГПС.
в заголовке указаны все размеры. засада - в магазине пара 13г и пара 14г. издания - продавец утверждает, что это неважно!
Выскочила надпись "проверить двигатель"
uhb ответил в тему пользователя Сергей 1986 в Двигатель и трансмиссия
я как то на бензинке питание от egr отключил - вроде такая же ошибка. у меня это блок над двигателем под дворниками посередке примерно. -
vsc вроде система стабилизации -не ставилась на 1 аурисах?! блок на ебее купил - ищи по elm obd2 с блютус интерфейсом. прога - torque pro c сайта 4pda.ru -
Разъем у левой коленки. обд2 тип - кабель для ноута USB наверное. У меня просто блочок с блютусом и смартфон с программкой, удобно мобильно . Можно просто скрепкой код считать. А уж потом если надо - купишь. -
авто дергается при движении и на холостых оборотах
uhb ответил в тему пользователя mardoock в Двигатель и трансмиссия
Ошибки есть? Пиши, снять можно код простой скрепкой. Или все ок при такой динамике?! -
купил бы 1-2 колпака
а осенью еще и изнутри может заиндеветь.
салонный фильтр проверьте после осени. и просушите прогрейте машинку чтоб конденсат по крыше не потек. убирайте снег с крыши сразу и с воздухозаборника...
Нашел в автомобиле непонятный предмет. Что это?
uhb ответил в тему пользователя Volcan в Кузов и салон
ставишь в подлокотнике в нишу- для фиксации стакана. -
нда. :-) проклятая неопренеопределенность! лучше купи детальки и проверь сам. не так и дорого. дел на пол часа:-P сначала открути подушку посмотри на наличие проводки...
сейчас поменял все колодки Ate перед 3250 зад 2000р. все в принципе несложно. самое главное 13 болты не сорвать излишним усилием... ну и пыльники не повредить! менял передние с завода тойота из-за износа, а задние текстар скрипели жутко. 50000км 2007г.
я давно хочу поднять перед на пару см. ваши пружины это могут сделать или еще и стойки другие нужны?
давление мерили манометром С т-образным переходником В топливную магисталь
- 15 ответов
- топливная система
- топливный фильтр
- (и ещё 1)
две цены моего- sho-mi 525 стрелку видит издалека...
я ликви за полтыщи использовал для дезинфекции кондера- запах остается.
гонщик видимо!
у меня сейчас полтинник на 2007г- мало езжу просто.
можно скрепкой - поищите на форуме, я писал как делал. попадалось, что подобное бывает из-за проводки под креслами! может кресла снимали ? taclub.ru/index.php?showtopic=417&hl=engine&page=2
Помогите с проблемой двигателя. Большой расход,упала мощность,детонация
uhb ответил в тему пользователя Medvant в Двигатель и трансмиссия
'у меня по жаре летом обороты хх метались 400-1200, тупила при разгоне и часто появлялась 172 ошибка( богатая смесь), менял дмрв и лямбду1 - не помогло, заправляюсь 92 и залил очиститель инжектора - вроде перестало! на форумах ничего путного не нашел. давление в топливной рампе норма- мерили, топливный фильтр промыли. есть подозрение еще на клапан хх/адсорбера - не знаю как точно. может быть топливо слишком летучее- много паров, которые через клапан подаются в цилиндры и переобогащают смесь!
