Здравствуйте форумчане. Нужна ваша помощь
При полной остановке в режиме D проваливаются обороты ниже 500 и начинает потряхивать двигатель (очень часто), потом через 1 с. ЭБУ выправляет до 550 и все нормально. На холостых обороты где-то 650.
Если включить фары и туманки, то в режиме D таких провалов нет, обороты при включенных потребителях на холостом 750, в режиме D 650. Заводится без проблем, на холостых и прогревочных работает ровно.
Менял свечи, топливный фильтр, воздушный в норме, промывал инжектора + диагностика (все норм), чистил дроссельную заслонку, результат нулевой. Вот думаю может требуется чистка ДМРВ? или еще что?
Японец 1.8 (ZRE 152) 2007 год
@Denchik,попробуй промыть спиртом дмрв, а так вчера со своей машиной эксперементировал,скинул клему с дтож на прогретом двигле и обороты стали около 500-550..так что хх может плавать из-за неисправного дтож!!
А есть его картинка? и какой нужен, который на мозги идет?
если можно картинку на 2ZRE
Изменено пользователем Denchik
@Denchik,у меня двигло 1zre, находится он на гбц справа,на мозги конечно идет с него инфа..думаю датчики одинаковые,артикул 89429-47010
Все нашел, мой номер 89422 на existe.ru, А как проверить по уму, т.е. по книжке
@Denchik,проверить тяжко..мерить сопротивление при разной температуре..я себе купил аналог не дорогой..сегодня поставлю посмотрю будут плавать хх или нет!!
Изменено пользователем Сергей321
Так он он у тебя неисправен? или просто эксперимент какой
Понял)). Ты как что прояснишь, отпишись. Заранее спасибо
Не трогайте датчики, ищите "левый" подсос воздуха, после ДМРВ.
2ebd9c0c83ccb3ae78e4b56e7b11fe20b2464917
Т.е. это точно не датчики? Каким образом проверить?Визуально смотрел все в норме. Мне кажется если бы был подсос воздуха, то гуляли бы постоянно обороты, заводилась плохо, могу ошибаться конечно. Так то двигатель работает ровно
Попробуйте сменить заправку.
Да менял уже , не помогает. Я через недельки две планируют заехать к электрику, со сканерами покататься. Отпишусь позже. Вот еще жду пока сто сергей321 напишет
@Denchik,привет..заменил я этот датчик, изменений не заметил..хх так и плавают и на горячую как заводилась плохо,так и осталось!!теперь думаю инжектор промыть весь винсом!
Добрый день, Auris 2008г.в., механика, пробег 80т.км., поменял свечи зажигания, после движения, когда остановился и включил нейтралку, заметил небольшое гуляние оборотов от 600 до 800, двигатель прогрет, включены свет, печка, видеорегистратор, мне кажется, что и до за мены свечей легкое гуляние оборотов было, в принципе не напрягает, иногда чуствуются небольшие вибрации от двигателя , подскажите, стоит ли заморачиваться или 600-800об это норма?
Дроссельную заслонку почистить бы.
ВВ провода  заменить
а я думал там катушка на каждый цилиндр.
Добрый день, форумчане!!Есть проблема мотор 4ZZ-FE авто стояло два месяца без нужды, теперь обороты не патают держаться на 2000 тыс., заслонку чистил, тросик мазал силиконом, ошибок диагностика не выдает......что делать????? Подскажите у кого такое бывало, да еще машину заглушишь опять какое-то время все хорошо, потом снова обороты не спадают!!!
Машина 2008г.
пробег 97 тыс.
Ни кто не думал, что это могут быть клапана VVT-i? Тоже плавают обороты... иногда на горячую при резкой остановке может даже заглохнуть.
Система VVT на оборотах ХХ не работает.
Доброе время суток!Аурис 1.4 МКПП 2008г.в
У меня тоже проблема с оборотами при включении задней скорости оброты зависают на 2000,когда рычаг КПП переводишь в нейтральное положение становится все норм.
Дросель чистил,РХХ чистил,клеммы снимал и одевал не помогает.
Заметил одно при отключении датчика заднего хода становится все нормально.
Купил и поставил новый не помогло. Диагностика не видит ошибок .
Что делать ? У кого нибудь была такая проблема?
Может быть кому нибудь помогу с калибровкой оборотов, после чистки дроселя, либо же сброса клеммы. Делается все просто, как сбросили клемму минут на 5, просто включаете зажигание, плавно нажимаете газ до упора, отпускаете, выключаете зажигание, заводите, 5 минут и обороты 650.
