AlexKey 0 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Добрый вечер. Помогите пожалуйста с проблемой. Аурис 2007 года, пробег 60к. В целом робот работает отлично, сцепление не пробуксовывает, дерганий нет, при отпускании тормоза машина слабо, но едет (в горку хватает чтобы машина не откатилась). Проблема в том, что на не очень прогретом авто при переключении передач возникает такой то ли толчек, толи удар в момент касания сцепления, как будто резко сбрасывает сцепление. Если долго ездить, все нормализуется и передачи переключаются как надо, плавно без рывков. Я владею машиной недавно, меняли ли сцепу не знаю. Знаю точно что поменян блок управления на *52. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митька 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2014 Всем привет))) Подскажите кто знает! Сделал инициализацию эбу и стало всё гораздо хуже, до этого просто иногда передача на ходу в нейтраль выскакивала( после 3 минут стоянки всё налаживалось) а сейчас помощи при старте нет, едет ужасно, при переключений идёт задержка между передачами ( такое чуство что сцепление зависает, вроде как должно уже давно включится а оно всё держит в выключеном состояний) Кто сталкивался с таким, подскажите?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жаурис 0 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2014 подскажите,машина послегарантийная.в коробке ничего не менял.коробка робот.поменяют в первый раз блок управления ММТ или диск сцепления бесплатно?пробег 83000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snick 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2014 @Жаурис, А что есть необходимость менять блок и сцепление? Какие то проблемы во время езды? Ошибки? А так, если очень надо - попробуйте стучаться к оф. диллеру всеми возможными способами, письма, звонки, приезды итд, указывая на то, что пробег не особо большой, а уже проблемы, делая акцент на марку и год выпуска. И может быть они согласятся сделать либо скидку, либо бесплатные детали, либо полностью бесплатно всю замену, были случаи когда люди добивались такого, здесь где то даже есть тема про это. Но это долго и муторно, мне машина нужна каждый день, поэтому менял сам за свои кровные, зато быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeveDIMKA 0 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2014 Подскажите пожалуйста, как считывать ошибки ММТ скрепкой и узнать количество подводок сцепления. Потерял тему, найти не могу( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
