Antont, так обратись к ОД, где машина обслуживалась,там и узнаешь на гарантии она или уже нет. А про сервисные компании попробуй написать в личку ON. Может он поможет пробить машину по вин.
Спасибо! Записался на диагностику к ОД , посмотрим что скажут. По тел. сказали , с педалью газа что то делать по сервисной программе будут, а про сцепление точно сказать пока не могут.
Доброго времени суток..Подскажите машина стала поддериваться при переключении.. Автомат..Что можно сделать??особенно когда трогаешься с места..прбег около 40 000 км..Происходит не всегда, но уже начинает надоедать..Или это признак серьезной поломки? буду благодарна, если ответите, как блондинке))
точно автомат, может у Вас робот?
Конечно робот))А как сделать инсталяцию?
ой, инициализацию))
к оф.дилеру записываетесь, скажите что надо сделать инициализацию коробке и пусть лучше продиагностируют Вам этот блок, если скажут лучше его поменять, то лучше заменить, т.к в итоге сцеплению может прийти конец., а это ремонт порядка 70.000 или более будет стоить...
а вообще это от неправильной эксплуатации данной коробки, читайте мануал как ей пользоваться машиной и в частности раздел как пользоваться этой коробкой  :)
мой совет, при каждой остановке ставьте положение N и забудете про всякие дергания, только сначала к дилеру.
Изменено пользователем ironhode
Инициализация коробки- это инициализация ЭБУ?
42.000 руб. замена сцепления+моторчик акктуатора в прошлом году. ТЦ Шереметьево
у Владимира в Бисерово работа по замене сцепления со всеми инициализациями 6 тр.
запчасти: компелкт сцепления+ подшипник + актуатор выжима сцепления нового образца (не моторчик, а именно всборе)
~23 тр., без актуатора ~ 8 тр.
ЭБУ 13-14000. Актуатор в сборе 8 тыр?! Господа, как говаривал Станиславскай- "НЕ ВЕРЮ!!!!" Моторчик в районе 8000 стОит. А актуатор вообще, как самолёт!
@Zig,где написано что актуатор 8 стоит???
23-8=15
А АКТУАТОР ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ?
Основная проблема именно в нем
Если он отрабатывает своё как положено, то какой смысл выкидывать деньги.
Следите за маслом в коробке и своевременно его меняйте.
Некоторые "сервисмены" убеждают, что масло в коробке вообще не меняется. Их интерес понятен, довести машину до состояния требующего дорогостоящего ремонта - т.е. развести клиента на деньги. При соблюдении их рекомендаций в первую очередь и страдает актуатор.
Многие при замене сцепления отмечали, что диск и корзина в приличном рабочем состоянии , а проблема с роботом исходит именно от актуатора , точнее выработки втулок . На просторах интернета встречал отчет о ремонте актуатора своими руками, человеку удалось вернуть его к жизни и счастливо продолжать пользоваться автомобилем. Он менял втулочки , валов шестерен кажется. Пробовал сейчас найти этот отчет , но не смог, если найду выложу ссылку на него.
Спасибо за ответ..у меня на диагностике коробки просто написали 127 подводок..Без указания кодов ошибок..Следовательно, из строя может выйти как актуатор, так и сцепление с ЭБУ??Менять все сразу??или можно для начала сменить только сцепление и актуатор?тут были советы менять только моторчик актуатора.. , но в  описанной выше ситуации речь шла о втулках..И еще оказывается актуатора два: актуатор сцепления и актуатор выбора/включения передач...О каком речь идет?
Ответ дилера:
Если были рекомендации: разборка/дефектовка компонентов ММТ,
то в большинстве случаев стоимость такого ремонта составляет примерно 36 000.
Из них:
12100 - сцепление,
12300-ремкомплект сцепления (мотор актуатор, вилка, выж.
подшипник),
1000р. втулка актуатора, 300р-гайки и стопорные кольца.
7080р - работа по замене сцепления,
2500 - ремонт актуатора (замена мотора и втулки).
Что еще потенциально возможно будет обнаружено??думаю, результатом износа послужила небольшая пробуксовка зимой...
127 подводок из 19 возможных !!! Явно, что диск сцепления просится под замену.
А кода ошибки почему не показвает??менять ли в таком случае и мотор актатора или только диск. выжимной и корзину?
Это покажет вскрытие. Если диск своё отработал, то чего винить в этом остальное. Диск сцепления менять конечно вместе с корзиной и выжимным подшипником.
Обязательно ли делать инициализацию при замене сцепления и подшипника?
Инициализацию чего делают после замены указанных частей?
Тот кто будет менять - знает.
