LIS2010 0 Жалоба Опубликовано: 2 июня 2010 Такая беда случилась. Аурис, 2007 года, пробег 18000, после получасовой стоянки перестал работать электроусилитель руля. Предохранители целые. Машина не на гарантии. кто-нибудь сталкивался с данным траблом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoNDiTeR 0 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2010 Такая беда случилась. Аурис, 2007 года, пробег 18000, после получасовой стоянки перестал работать электроусилитель руля. Предохранители целые. Машина не на гарантии. кто-нибудь сталкивался с данным траблом? Была такая хрень, делали по гарантии! Сняли пластик под рулем, где зажигание и там обнаружили плохой контакт на соединении, отсоединили пластмаски и соединили обратно до щелчка и все! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2011 Та же беда приключилась. чем закончилось все?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalych 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2012 В итоге все обстоит следующим образом: вышел из строя блок управления электроусилителем. замена (24 000 сама деталь + 5 000 за установку и настройку это все у ОД) не удовлетворила ценой - на форумах нашел, что в этом блоке залипает реле. временно исправляется так - снизу в педальном узле снимаем защитный пластик, если лечь спиной на коврик и посмотреть за панель, то примерно на уровне приборной панели и за ней виден будет этот самый блок управления ЭУР. скидываем минусовую клемму, стучим чем-нибудь по блоку управления несколько раз (я постукивал ручкой щетки-сметки). далее одеваем клемму обратно, поворачиваем ключ - сразу будет видно, исчезла ли ошибка. при необходимости повторяем процедуру. на каком-то форуме писал "сотрудник сервисного центра", что из 10 спасенных таким образом машин только одна вернулась с той же проблемой. у меня за 30 тыс. км. уже несколько раз такое было (60-90 тыс. и не на гарантии). если дойдут руки и будут деньги, поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demoff 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 А неисправность проявляется в виде постоянно горящей лампочки на приборке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat600 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 тоже интересует этот вопрос, сегодня отказал ЭУР и следовательно индикатор горит на приборке, пойду разберу рулевую колонку посмотрю что там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat600 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2012 снял пластик, а где там не понятно, может у когото фото есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marat600 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 проблема была в контактах... тоёта уже не та((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Т 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Действительно коллега прав (Михалыч) та же проблема была и у меня, первый раз на 40000тыс.км. приехал зимой в магазин, около получаса постоял, завел и вышел сигнал - проверь гидроусилитель, думал ошибка, однако электроусилитель не работал. На следующий день поехал к официалам, там сказали надо менять блок управления эл. усилителем (6000гр.). Но наверное как и везде есть свои "Кулибины", нашел я и у нас такого, устранил он этот дефект за 800гр., радости не было предела. Но радость закончилась через 16000тыс.км., т.е. в 56000тыс.км. опять отказал эл. усилитель и спасибо Михалычу сделал как он и написал: снял пластик возле педали газа, постучал по блоку управления эл. усилителем и проблема опять устранилась. Буду ездить пока не появиться возможность поменять блок эл. усилителя, но для Тоеты это позор!!! Такие дефекты должны устраняться с отзывом авто, например как с пидалью газа, или у кого то есть свои соображения на эту тему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uksus 0 Жалоба Опубликовано: 4 января 2013 Большое спасибо за советы по теме. Все сделал как написано. Вылечило с третьего подхода. Еще раз спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glyma 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2013 Всем добрый вечер. В общем купил авто и вылезла такая беда( обидно... Снимал блок, стучал много раз, скидывал клему, все бестолку, скажу честно, ошибки не читал... Горит p/s и проверить гур... Что может быть такого? Куда лезть то... С короллой таких бед не было... Спасибо, за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glyma 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2013 В общем проблема была решена! Купил бу блок у ON. танцы с бубном и стучащим по старому эбу ни к чему не привели. Поставил новый и получил счастье!!! Огромное спасибо всем кто откликнулся и помог!!! Скоро сделаю тему о моем Рисе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eva_Pasha 0 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2014 Подниму темку (( проблема с электроусилителем руля, тоже перестал работать, правда не совсем.... в течении дня то включался,то выключался, после того как заглушу двигатель и снова заведу.. может подскажете что с этим делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Всем привет! Проблемка у меня такая. Ехал на машине загорелась надпись о проверке усилителя руля и сопутствующие лампочки, остановился, заглушил машину, завел, надпись горит, тронулся с места И получается так Усилитель вроде как работает, вроде нормально, а вот коробка(робот) не переключается выше первой передачи! Но горит на табло только сообщение о Усилителе, лампочка "шестеренки" красная о поломке коробки горела, но после снятия клеммы потухла! По диагностике выдало ошибку U0129. Куда лезть? Что смотреть? Никто не сталкивался с такой бедой?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Тоесть нужно смотреть блок абс? датчики абс? Я правильно понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 (изменено) Мне "кажется" там написано - НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ ... Если тянем неисправную машинку на верёвке, то при обрыве верёвки будем смотреть тягач или буксируемую машинку ? Изменено 11 июня 2014 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Мне "кажется" там написано - НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ ... Если тянем неисправную машинку на верёвке, то при обрыве верёвки будем смотреть тягач или буксируемую машинку ? Вот только как найти где этот обрыв?! Всю проводку перетряхнуть? Кстати, щас забрал машину с одного сервиса, ехал до дома, усилитель руля работает, но не так как должен. И спидометр не работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2014 http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000012gb016x.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 Сделал диагностику перемычкой. Вот что получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 42 - датчик скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 это надо этот датчик смотреть? или датчик частоты вращения колеса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 ABS не трогайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2014 ABS не трогайте. Спасибо. Завтра проверю и отпишусь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
h2sut 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 (изменено) Вот что получилось. Сам попробовал сделать диагностику через комп. Системы АБС не ответили. То что выдала диагностика в файле ниже. аурис.pdf Изменено 14 июня 2014 пользователем h2sut Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
