DemonXM
Посоветуйте Подобрать Сигнализацию
да ещё вопросик- если ставить с а/з сигу , то там ведь второй ключ надо прятать , а как если он с батарейкой , то время от времени проверять батарейку чтоли ?
Добрый день!
Если речь конкретно об Аурисе, то насколько я помню там энергонезависимый чип, поэтому ничего проверять не требуется. Ключ в обходчике будет работать всегда.
Вот такую мой знакомый недавно заказал, уже получил и установил. Дово-о-о-лен!!!!!!!!!!!!!!
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-hot-selling-MAGICAR-SCHER-KHAN-2-way-magicar-car-alarm-system-Magicar-M7-Russian/578090102.html
Изменено пользователем Sereg
Добрый день!
По ссылке приведена достойная система в плане надежности, однако с некоторыми нюансами в плане защиты от электронного взлома, поэтому при прочих равных следует рассматривать надежные криптостойкие системы: Пандора, Старлайн, Сталкер и т.д.
Кто нибудь может сориентировать  по ценам на установку сигнализаций с авто запуском и без, установкой маяков итп. Какие варианты модели сигнализаций порекомендуете среднего и выше среднего уровня. спасибо... сейчас стоит без автозапуска - это и есть причина замены
@///ALEX, На предидущем авто стоял StarLine B92 с автозапуском и турботаймером, вопросов не возникало вообще, за все отдавал 18500, это сигналка с установкой. Еще раньше стоял Sher-Khan 3, обплевался, сигналка конкретно жила своей жизнью: сама глушила двигатель когда хотела, открывалась, закрывалась.
@///ALEX,
Добрый день!
Все зависит от того, что Вы хотите видеть по итогу. Если речь идет о сигнализации без какого-либо серьезного охранного потенциала, то можете рассмотреть системы от старлайн, например, тот же старлайн А 94. Версию А92 не советую рассматривать, так как она уже скоро окончательно снимется с производтсва, а А94 будет актуальна еще долго. Если помимо сигнализации интересует еще и некий противоугонный функционал, то тогда лучше рассмотреть вариант с Пандорой (например, с автозапуском та же 3290), так как эта система с помощью дополнительного реле может управлять замком капота, то есть по факту на базе Пандоры можно построить полноценную защиту.
Что касается дополнтельных систем слежения, то наиболее уместным, как мне кажется, использовать систему с автономным питанием, то есть  без с подключения к бортовой сети, чтобы добиться наиболее скрытой установки. Как вариант, не плохо себя зарекомендовал Маяк Старлайн М15
@7097747,
Добрый день!
Плюс ко всему, Старлайн обладает иммунитетом к электронному взлому, в отличие от того, что говорят в сети про Шерхан.
А вообще всем поможет KACKA :russian_ru:
Отчасти да. В идеале, конечно, рассмотреть сочетание страховки и противоугонного комплекса, так как при всех раскладах Каско покрывает далеко не все затраты. Гораздо приятнее просто найти свой автомобиль там, где Вы его оставили.
Изменено пользователем Autostudio.Uriy
У меня сига "StarLine A94 + Slave", отлично подружилась с кнопкой Start/Stop.
Скажите, а как Пандора 3000? Стоит ли ее ставить?
@Frost, у меня такая стояла на одной из прошлых машин, хорошая сига, температуру а/з можно до любого нужного градуса выставить.
Понятно, просто заинтересовала меня эта сигнализация.
@Frost,
Добрый день!
Данная сигнализация на рынке уже довольно давно, можно с уверенностью сказать, что это крайне надежное решение. Другое дело, что система не обладает кан-адаптером. Какого года выпуска у Вас автомобиль? Если свежий, то может имеет смысл рассмотрить кановую версию данной системы, а именно Пандору 3500?
Добрый день!
Аурис представлен в данной таблице http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_DXL_5000_4400_3700_3500_3210_Statusy_Komandy_%282013-09-13%29.pdf, поэтому на автомобиль более логично установить сигнализацию с использованием кан-адптера.
Auris 2007г. 1,4 VVTi мкпп
сигнализация нужна с автозапуском, какие варианты есть?
@WHO_I,
Добрый день!
Из надежных криптостойких систем можно рассмотреть Старлайн А94, либо Пандора 3297. Для реализации автозапуска потребуется положить в модуль обхода дополнительный ключ, это необходимое условие для любой системы.
Только чип, а сам ключ класть незачем )))
@unkle_sam,
Добрый день!
Можно сам чип, можно ключ целиком, можно ключ без жала, можно сделать клон чипа. В общем, так или иначе, если без клона, то понадобится ключ, с которым по усмотрению клиента можно провести опредленные работы.
Подскажите, на Аурис 2011 г.в. комплектация Элеганс ставил Пандору 3257? Нет ли у нее глюков? И возможно ли реализовать автозапуск без потери одного ключа?
Добрый день!
Скажите, у Вас кнопка старт или же стандартный замок зажигания с ключом?
Замок с ключом.
Добрый день!
Да, автозапуск реализовать возможно. Однако для сохранения всех ключей на руках необходимо прописать третий ключ (клон)- такая услуга доступна в любом нашем центре - стоимость 4000р дополнительно.
