Добрый день!
В середине апреля ожидаю приезд винтовой подвески, хотел поинтересоваться у спецов...сколько будет стоить замена и регулировка высоты?
Замена подвески с регулировкой высоты 6 000 руб. плюс, сход развал 1 100 руб.
364980794">
>Привет. Народ, машина сошла с ума (аурис 2008). Машина ускоряется сама!!! и не то чтобы западает педаль газа, или за коврик цепляет...ногу с газа убираю, а она набирает скорость. В этот момент выжимаю сцепление дабы скорость переключить, стрелка тахометра на всю мощность ревет секунд 5. Ездить сыкотно. помогите сове/p>ом.
Насколько я помню у тойоты года три назад была отзывная компания связаная с педалью газа, можно попробовать обратиться к дилеру может быть они по политике доброй воли поменяют бесплатно, если не получится приезжайте на диагностику определим проблемму, вылечим.
ОК, думаю в конце апреля приеду к вам на установку винтов!
Ждем в гости!
Всем приветствующим доброго здравия!
Вопрос, можно ли на ауре2013 штатно установить на задние двери вместа вёсел эл.стеклоподъемники. А так же установить ПТФ с "родным" подрулевым переключателем света? И еще вопрос, как состыковать родную сигналку с не родной сигнализацией???
Здравствуйте, я слышал о том, что коробка-робот адаптируется первое время езды под стиль водителя, так как я второй владелец-я хочу сбросить данные настройки,как я могу это сделать? Заранее спасибо.
здравствуйте коллеги!
подскажите где на механической коробке передачь находиться номер ? самой коробки передачь
заранее спасибо
Под стиль не адаптируется
А под что тогда идет адаптация?
здравствуйте
такой вопрос:
ездил к офицалам делал диагностику коробки (Auris 2007 г.в. коробка робот)
диагностика выдала ошибку Р0810
сказали что требуется заменить комплект сцепления и актуатор выжима сцепления
сколько это будет стоить у вас?(сама работа)
и если не сложно скажите номера деталей сцепления и актуатора скажите и масло какое покупать(объем)
спасибо заранее
подскажите пожалуйста на ауресе дизель Д4Д натяжитель ролика на ремень забренчал можно ремонтировать, немогу достать новый
Всем здравствуйте!! На машинке Аурис-07 стал подклинивать задний тормозной суппорт...съездил к знакомому - промыли, прочистили, - а хватило на пару месяцев! Подскажите стоит ли искать суппорт б/у или придется отстегнуть на новый...? Заранее спасибо!
Я бы рекомендовал помимо промывки и прочистки, замену направляющих с ремкомплектом пыльников суппорта.
Здравствуйте, замена сцепления в сборе, и инициализация, аурис 2007 год 1.6 робот,цена?
Добрый день! Работа будет стоить 8000 руб.
@Alexandr_СервисMAN,дороговато, в тойота-люблино за 17000 с их запчастями и еще заменой масла
Ничего не имею против
Менял стойки стабилизатора. В сервисе машину, дабы сэкономить время и поднять обе стороны, приподнимали подставив упоры домкрата в места обозначенные красным на рисунке.
Стойки поменяли, все хорошо, но заметил, что машина стала тяжелее ехать, как будто на спущенных колесах ( тоесть жмем акселератор она разгоняется, но тяжело. Отпускаем педаль газа она тут же подседает) раньше выкат был длиннее и ехала легче.
Могло ли уйти сход-развал от того что домкратили таким образом?
Изменено пользователем Calcio
что то сомнительная цена...полюбому еще что нибудь еще наплюсуют...там одних запчястей на 10 тыс(корзина с диском + выжимной) и масло 3 тыс.....а за 4 тыс замена сцепы с инициализацией коробки....думаю ни один сервис не возьмется!
@Анатоле,10500 выходят запчасти, 6 тысяч замена сцепления, 500 руб инициализация, масло по акции замена бесплатно, там два литра, литр по 600 руб
ну масла там 3 литра (2,9 если быть точным)  и скалькулировав итого больше получается чем 17тыс!
@Анатоле,прекрасно,калькулируем)18800, но меня уверили что 18000 бери и все,все дешевле чем ценник указанный выше,зато я не парюсь с поиском запчастей, все есть в наличии, это огромный +
@Egor020190,
Хорошо Вам там..., Москвичам 17-19 все включено... :d_upset:
В Воронеже одна работа у официалов 20 тырей просят, зап. части заказала на 10,6 , про масло никто ничего не сказал, хоть знать буду...
Как ВАМ такой расклад???
Изменено пользователем Татиана
@Egor020190,
едь к неофициалам...главное что бы инициализацию сделали!
Можно ли сделать свап с 1ZR-FE на 2GR-FE с АКПП 6 ст.? Ориентировочная стоимость работ? Ответ можно в личку, а лучше в ВК http://vk.com/kanitel1984
Мой тел: 8-926-739-14-95
если делать с толком...то вылезет в стоимость Ауриса)))) если не больше...самый простой и дешевый вариант, купить Блейда 3,5л и переустановить водительское место если нужно!
