@Анатоле, если по полной таможить, то еще вопрос что дешевле
я видел объявление Блейда 3,5...стоимость 750 т.р., но только привод передний, думаю с таким двигом надо полюбому 4ВД брать
Можно ведь не от блейда взять мотор, а от камри к примеру. Свап в стоимость ауриса... Думаю, все же дешевле)
подскажите может кто сталкивался прогретый двигатель едет нормально без провалов все работает но на холостых 650-850 оборотов  колбасит по страшному, ошибок не каких не выдает, Ездил в сервис TOYOTA  сделал диогностику и вынесли вердикт что муфты VVTI причем не работают обе, даже на сканере показали. На работующем двигателе газовали и на сканере на против VVTI контрол стоит OFF, для сравнения подключили к другой машине так там когда газуеш появляються значения OFF ON т.е. работает
Вот теперь вопрос муфты VVTI стоят дорого может как то есть шанс их расшевелить??? чтоб за работали
И к стати снимал крышку клапанов так VVTI муфты поворачиваються при подаче воздуха
если сам будешь ставить, то да! ты составь примерный список необходимых покупок для свапа...если 2,4 это одно, на 3,5 уже увеличится список...там и топливную систему надо дорабатывать, выпуск, тормоза и думаю самое геморное подружить мозги и отстроить...работа продлится порядочно!
Добрый день! Сколько будет стоить ТО 160000 + замена лобового стекла? Какие работы проводите на этом ТО?
добрый день сколько будет стоить замена актуатора и подшипника toyota auris 1.6 2007г.в. робот
и замена масла в сцеплении?
Добрый день,
у меня Аурис 1,6 / Англия / 124 л.с. / робот / 100 т. км
Появился металлический звук в районе коробки передач, на холостых и при трогании Передачи переключаются очень плохо Ездим пока не встанет
Привод из коробки в районе пыльника "мокренький"
Сколько будет стоить диагностика
подскажите нужен модуль управления турбиной датчик не где не могу найти на аурис D4D 1.4
Изменено пользователем romazario80
Аурис 1.4 дизель плохо заводится дизеля ремонтируете
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Была проблема вибрации, при трогании на холодную. Заменил сцепление не у ОД, а у авторизованного СТО (как-то так) все прошло, машина стала ездить хорошо.
НО! Через тысяч 7-8 загорелась шестеренка, скорость перешла в нейтраль и замигала. В этом же СТО мне сказали, что ошибка вылезла по моторчику актуатора, при разборе выявилось, что еще и втулка тоже накрылась.
Заменил актуатор моторчик, через неделю опять шестеренка, нейтралка... 10-20 минут и все в порядке опять еду до следующего светофора и опять...
СТО говорит, что ошибка опять по актуатору, но при разборе он исправен, почистили контакты какие-то сказали надо поездить. Поездил 1,5 дня, снова шестеренка вылезает!!!
Забыл написать, что раз в десять чаще шестеренка загорается, при движении на ручном режиме переключения передач. На автомате можно проездить весь день и ничего.
В чем может быть проблема? Подскажите сервис в Челябинске!
СПАСИБО!!!
