PRODIGY
На Аурис Поставить Диски Шины С Камри
НАРОД!!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
мне предлагают новые диски с новой резиной от камри новой.
ИЛИ
купил друг новую камри. хочу купить у него диски, так как он себе на 18 ставит.
ИЛИ
хочу поставить диски r16 ET45 5*114,3 с резиной 215! 60! R16.
Мое мнение
1. Достоинства понятны. клиренс, мягкость, цена для меня, оригинал.
2. Недостатки:
2.1. дороже в обслуживании (резина дороже)
2.2. расход больше бензина
2.3. неустойчивость на больших скоростях
2.4. нагрузка на ходовую
Вопрос:
правильно я считаю или насколько правильно. И вообще влезут они туда, в поворотах нормально будет, при загрузке полной??
Кто нибудь себе ставил?
Встанут. У меня встают ЕТ35 225-45-17. Без всяких проблем.
У тебя родные 205-55-16. Так что на 1 см шире протектор - это не повлияет на возможность установки. ЧИРКАТЬ ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
Клиренс изменится настолько не существенно, что ты это не заметишь.
Резинка стандарт. Рублей на 500 подороже, чем родная.
Расход больше за счет более широкого профиля - на граммы. Ну может на 0,5 литра на сотню больше будет.
Нагрузка на ходовую - это больше от веса колеса в целом зависит. Не думаю я, что 215я резина тяжелее 205й на столько, что это прям будет убивать подвеску.
Про устойчивость - не сказал бы. Отзыв на руле будет более четким, но по колее немного сильнее будет кидать. Проверено. Но если по прямой идешь и покрытие ровное - как по рельсам - руля очень хорошо слушается. Это мои личные ощущения от установки 225 45 R17.
Изменено пользователем Shadovv
205 55 р16 диаметр колеса 63,2 см
225 45 р17 диаметр колеса 63,4 см
а
215 60 р16 даметр колеса 66,4 см
http://www.koleso-razmer.ru/calc/
3 сантиметра разница! про ширину не парюсь. за высоту переживаю. там может чашка стойки мешать.
а
У меня колеса стоят 215/55R17, диски 7J17 ET48 Ничего не цепляет. До этого стояли диски 7J17 ET40 - цеплялись за подкрылки спереди снаружи (5мм.) и сзади за крыло. Сейчас всё Ok. На штатных колесах можно ставить 215/60R16, но это максимум.
Ставь - не парься. Расход у меня в среднем 8,8л. (летом). Езжу не всегда спокойно. Разгоняться заметно медленнее стала и повадки внедорожника появились. Тормозов с DOT5.1 хватает на 2 раза оттормозиться в пол. Короче если ездишь спокойно, то ничего этого и не заметишь. ))
не подскажете 225/50 r16 нормально встанет?
225/50 R16 на штатных диска ET45 как будет?
ширина обода в 6.5J не мало?
подвеска у меня стандартная(бельгия), боюсь не будет ли тереть при вывернутых колёсах, да под нагрузкой.
Ребят, срочный вопрос: На прошлый аурис ставил колеса в сборе от аккорда нового 17-го радиуса, характреистик не помню.
Они мне тогда подошли с проставками. Так вот встанут ли такие же на рестайлинговый аурис??
С проставками да, подвеска идентичная
Отлично, спасибо)
кто ставил себе резину размером 225/50 r16?
подвеска стандарт,
какие диски использовать , чтобы наверняка ни чего не тёрло?
   кто ставил колёса 195х65х15  и скаких машин походят диски.
у меня родные колёса стоят 195/65 R15 вылет ет 38
Изменено пользователем _ILYXA_
Вопрос (может не очень умный)): имеем - резина 205/55/16, диск соответственно- 6,5х16. Встанет ли на эти же диски нормально резина 205/60/16? Пишут, что 7х16 диски нужны...
Не стоит по этому переживать, ставьте.
летом стоит на тойотовских дисках 16*6,5" -215/60/16 не трет ,мягкая ,повыше. смотрится чуть пузатенько
а вот для следующих размеров резины уже пошире диски надо 16*7"!!
Изменено пользователем uhb
Если кому надо инфо то, мои последние летние шины стоят с размерами 255/55R17, а зимние 205/65R16. Полет нормальный! Еще впереди поставлю полиуретановые проставки (подложки) на стойки 30 мм, то вообще превратится в кроссовер ))
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой максимальный профиль резины для auris 2012 года можно поставить на 17 диски? Сейчас стоит резина 215 45 R17
Спасибо.
 На аурисе 2009 года 1.6 по паспорту резина 205/55R16
  А, на 1.4 два варианта? такой-же и 195/65R15
Вопрос: На 1.6 можно поставить R15?  Или там тормозной суппорт другой и 15-я не полезет  (подумыаю на зиму ставить поуже резину и диск поменьше)
