Crok 1953
Лампочка Давления Масла
Прошу развеять мои сомнения.Привык к тому что на всех авто при включении зажигания вместе с другими лампочками загорается илампочка давления масла.У меня на Ауре этого не происходит-и так было все 4 года.Или это нормально?..2008гв 1.4 Англия.
Нет в аурисе такой лампочки.
Спасибо.....Просто при замене масла невозможно проконтролировать-пошло давление или нет?
Если будет, что то не так, то на дисплее надпиись выскочит.
Спасибо вам-успокоили!...И если можно ещё вопросец.Лил масло Мобил -если перейти на Тойотовское-надо промывать?
После смены масла,в двигле остаётся пол литра масла,Я бы не захотел иметь в своём двигле поллитра масла с промывкой неизвестного происхождения.Задумайся.
Не надо промывать.
Всем спасибо за ваши ответы!
@Rus1, вкурсе, не, как мотор промывать?
Изменено пользователем Narcom
а смысл его промывать? после промывки определенная часть "гадости" останется внутри... это неоч хорошо
@Calcio, при нормальной промывке, все хорошо буэт, просто надо сделать све правильно
Так раскажи же тёмному человеку,как налить жидкость в двиг и полностью её слить.
Ответ вроде промыть оригинальным маслом не принимается.
@Rus1, промывка двигателя осуществляется следующим образом: сливаем масло, меняем фильтр, заливаем Новое масло на котором собираемся ездить, проезжаем 1000км и делаем все еще раз. Двигатель промыт, темный человек- просветлел
До просветления далеко.
Нипапятна зачем вообще промывать двиг? От каких таких какулей?
@Narcom, дорогая промывочка однако... Хотя актуально, если купил б/у, и хер знает чего-там и как было залито/менялось
@Rus1, постом выше приведен пример. А лить "промывочное" масло- это надо быть полным психом
Надпись ХАНА ДВИЖКУ!
Ну что‐то вроде этого.
Ничего он не показывает, вчера вытекло масло (прорвало маслянный фильтр, хз почему), заметил после 20км. Щуп был сухой, в гараже лужа масла.
Сегодня слил остатки из картера, сменил фильтр и залил новое.
Это я всё к тому что не надейтесь что вам что-то на дисплее покажет при снижении уровня масла на щупе.. Показывает наверное тогда когда уже ниже уровня масляннго насоса и сливной пробки доходит)
Всем привет! Помогите разобраться у меня Аурис 2008 1.6 1zrfe. Вчера проверил масло в двигателе, уровень оказался меньше нижней метки  :shok: Так почему не сработало никакая индикация, ни лампа не загорелась.
В таких двигателях уровень масла не контролируется.
Внимательно ознакомьтесь с "Руководством для Владельца", там всё подробно расписано на стр.347 - 351.
Потому, что нет у Вас датчика слежения за уровнем масла, а лампа давления не загорелась, значит хватает минимума масла (если Вы ещё не любитель зажигать на высоких оборотах, то можно ещё долго не замечать горящей лампы).
@Дед,@dmerzlikin, Спасибо за быстрый ответ. "Руководство для Владельца" у меня нет, а в интернете найти нужный мануал не получилось. Да, быстро не ежжу, т.к.в городе нет необходимости. Кстати масло стало жрать после ремонта двигателя, недели 2 назад только выехал с сто.
