Allexe71rus
Обогрев Зеркал
Ребята, сегодня обнаружил, что не работает обогрев правого зеркала. Может кто подсказать в чем косяк? Возможно ли самому устранить или к ОД гнать придется
У меня обогрев заднего стекла перестал работать, но кнопка обогрева горит и показывает что вкл., подозрения на предохранитель, в Кинге посмотрел вроде предохранитель один и на зеркала и на стекло заднее. Как со стеклом у вас ?
А у меня левое зеркало обогрев перестал работать!))))
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1. Если на Аурисе 2008 года электрозеркала, есть ли у него обогрев зеркал
2. Как должен включаться обогрев зеркал? Кнопкой обогрева заднего стекла?
3. Где можно посмотреть почему не работает обогрев зеркал?
4. я так понимаю коды для зеркал с обогревом:
Toyota    87961-12B00    Стекло зеркала заднего вида левое
Toyota    87931-12A90    Стекло зеркала заднего вида правого
Обогрев включается кнопкой обогрева заднего стекла.
Не работает: либо нет подогрева(если машина для африки была произведена), сдох предохранитель, что-то где-то поломалось.
Вроде обогрев ставился даже на барабан комплектацию
Три основные причины:
- предохранитель (если сразу не работают оба боковых и задний обогревы);
- подмена зеркального элемента (внешне-на зеркале не видна вертикальная нить обогрева);
- отсутствие контакта (необходимо снять зеркальный элемент, проверить электросоединение и целостность нити).
ну вот, не прошло и пол года как я починил обогрев. Долго искал коробку с предохранителями в салоне и даже подумать не мог что она по размеру 10 на 4 сантиметра!!!! :d_upset:  Видимо кто-то до меня там ковырялся и не правильно поставили предохранители, т.е. воткнули предохранитель в резервный разъем(может на сервисе специально чтобы потом взять денег за замену зеркальных элементов). Вообщем поставил на нужное место и все заработало.
подскажите пож аурис 2007г японец подогрев зеркал есть и  как можно проверить
привет всем,какой предохранитель отвеает за обогрев зеркал ?
Изменено пользователем vitiok
че то не пойму,греет очень слабо,можно сказать полухолодные.
менять стекла или что там идет под замену?
