sanches
Дизель D-4D Обо Всем
@Gavr, а если температура минус 10 тогда какие значения должны быть? Просто сейчас у нас морозы на улице
Мне сказали только менять
И это правильное решение!
Чем ниже температура, тем меньше сопротивление и наоборот.
Изменено пользователем Gavr
Ребята БЯДА. Выскочил джеки чан. Пишет ошибку Р0400 вроде как клапан отработаных газов. Кто нибудь его чистил??? Кстати кто нибудь ставил себе круиз контроль? На алиэкспрес цена вопросо 900р.
Привет, Посмотри не обломились ли контакты на штекере, у меня сначала один отломился, помогла скрепка уже описывалось здесь на форуме, потом второй контакт обломился и скрепка не помогла, так и езжу с джекичаном.
Всем трактористам ПРИВЕТ!!! я обладатель Ауриса уже три года. проехал по России 92 т.км меняю масло в движке 10 т.км
1. По переделке Эбера в полноценную автономку, мне переделали в сервесе по установки сигналок и всё завязали с сигналкой Стар лайн 91 сейчас запускю его через третий канал, но сейчас хочу ещё сделать что бы запускать его через SMS с помощью EasyStart Text.
2. У меня при температуре -15 без прогрева не заводится ( Может свечи накаливания , буду разбираться звонить свечи накаливания).
3. Но сейчас проблема не стала включаться 4 передача после пятой т.е когда переходиш с 5-ой на 4-ую (читал на форуме в коробке какаято муфта на валу четвёртой передачи если кто знает то можно по подробнее).
4. Подскажите какое у нас масло в коробке и сколько его?
5. Кто что скажет про Супротек в коробку ?
Ещё вопрос. А есть у кого задний правый супорт (или обменяю на правый задний от коровы -150 кузов)
Супротек - это мега революция в машиностроении 21 века! Такие мировые мега корпорации как TOYOTA скоро обанкротятся! Это шаг и мат всем буржуям в ответ на санкции! Европпа готова снять санкции в обмен на формулу супротека! Шпионы уже пытаются проникнуть в секретные лаборатории по разработке этого нано-препаратора! А если его применять внутрь перед едой, то это лечит от простатита! Ученые которые его изобрели предоставлены к нобелевской премии! В 21-м веке россия наконец то слезла с нефтяной иглы и села на супротек! Теперь бюджет россии формируется из цены на супротек!
Мировые автоконцерны производят массовый отзыв авто для замены масла на супротек! Многие автопроизводители объявили себя банкротами после результатов испытания русского чудо-зелья!
Exxen Mobil и BP готовы заплатить миллиард за хим. формулу нано добавки из россии!
Всем привет! Подскажите, где смотреть у наших Аурис 2007 года код цвет кузова?
Изменено пользователем Евгений Ка
На стойке двери водителя есть наклейка.
@Сергей 1986, а где ссылки на источники информации? :rtfm:  К чему эти голословные, пафосные заявления? :lol2:  Уж очень сильно попахивает рекламой. :lol2:
Поправлю, антирекламой! :nyam:
Всем привет!  Давно не заходил .
Проблемка нарисовалась.
Иногда  глохнет на ходу резко , обычно когда  газку добавляешь под нагрузочку   было .
А сейчас все чаще  стало .
Ошибка показывает на клапан который слева(по ходу машины)  на топливной рампе . Кто его менял , откручивал?   Думаю поинтересуюсь изначально , дабы не навредить.
@Alex29RUS,
Мультиметр наше все. Им практически все датчики можно проверить. Редукционный оказывается тоже! ДМРВ можно проверить, Лямбды можно проверить, высоковольтники это не про нас :), электрическую часть вообщем, форсунки и т.д..
бугров Мануал общедоступный  вот открывай http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001qfz002x.html
При температуре 20 градусов сопротивление должно быть 3.42 to 3.78 Ω.
точно-точно!
Я поменял теперь все хорошо
а почитать? посты 1400-1428
Изменено пользователем Маклауд
Спасибо! Читаю!
@Маклауд, Спасибо .  Не подскажете ценник этого клапана .
Диагностика на него  показала , но еще полгода катался  без особых. А тут на ходу резко глохнет , а через 3-5 минут снова заводится и едешь. Если быстрее , то просто штекер снимаю с клапана а после обратно  ставлю, звук гудящий усиливается при этом , потом тишина и заводится. Тянет хорошо .
 Фильта всегда оригинал.
Всем привет-сегодня я гонял в архангельск к дизелисту он за пол часа установил неисправность-редукционный клапан и в рампе размыто посадочное место,также приговорил 3 свечи накала.
что и следовало доказать. Форсунки чего, нормальные? Свечки накала можешь взять NGK только комплект сразу 4 штуки.
Здравствуйте!
До и после 2010 года как я понял стоят разные свечи накала?
я тоже ездил пока глохнуть на ходу не начала, после второго раза заменил. артикул на самом клапане написан, по каталогам только рампу в сборе с клапаном выдает. я брал за 4 тыр. на emex. сейчас не знаю номера под рукой нету
Нашел - emex Bosch
0281006015
Клапан регулировки давления
FRAA
Под заказ
2 дн.
6 631 ₽
TMNB
5
3 дн.
6 770 ₽
0 ......15
Редукционный клапан( экзист)
  4 шт. 2 дн. 8 077 р.
А это контора как высылает ? Почта ? Другое ? не работал с ними не разу.
Изменено пользователем Alex29RUS
Всем привет. У меня при разгоне идет густой черный дым. И никаких ошибок нет. Это нормально нет?
Даже в зеркала видно
Изменено пользователем 91vo
Здравствуйте!
Да. По функционалу другие, по резьбе отличаются (кол-во витков). В принципе можно воткнуть, которые до 2008 года были. Но ухайдакать оригинал с 2009 года, которые пошли, нужно еще постараться. Если руки шаловливые конечно туда не лезли.
Для начала заправку сменить. Потом фильтр воздушный поменять. Богатая смесь на лицо, воздуха не хватает. Следить за уровнем масла. Ну и по возможности, если не так давно появилось, форсунки помыть.
Не веришь, в интернете посмотри! Там даже первую дозу бесплатно дадут! Движок даже без масла работает на этом чудо-зелье! Автор - Попов Петр Александрович и Сергей Мавроди, вылечили огурцами уже не одну тысячу мужиков и теперь взялся за их железных коней! Номинирован на нобелевскую премию! Так, что рекомендую супротек!
@Alex29RUS, а чек горит? какой номер ошибки при этом?
ну первое - это фильтр
Полностью согласен. Фильтр этот находится в глушителе и называется сажевым, через него проходят все выхлопные газы из двс. С нашим качеством ДТ он со временем сильно забивается сажей. Можешь проверить выхлопную трубу ёршиком, сажа оттуда посыпется как песок
Ну на щет сажевика не уверен мне преведущий хозяин говорил что удалил его.
