Ак батарея умерла,после зарядки обороты на хлостых не растут,400 и все,как быть?
Ничего особенного делать не нужно. Просто покатайтесь на машине 30-40 минут обороты сами восстановятся 100%!!!
Вчера лампу переднего правого габарита менял - пришлось аккум снять. Поменял, поставил аккум, завел - реально обороты 400, больше не поднимаются.
Печку, кондер (у нас +6 - включаю/выключаю - обороты без изменений.
Оставил на ночь, сняв клемму с аккума - сегодня утром завел, прогрелась - опять 400 :(
Все бы ничего, но движку колбасит на таких оборотах, в салоне даже вибрация чувствуется...
Завтра попробую покататься минут 30-40, может обучится...
На ниссане у меня обучение минут 5 всего занимало...
либо заслонку чистить,либо время выжидать.Оно фсё вылечит.
Лучше обучить. здесь где-то выкладывали как это сделать, вроде в теме про чистку дросселя
у меня помогло - минут 15 на хх после сброса клеммы! ничего не надо включать
да, я проехал по городу километров 10 - все в норму пришло
Все пришло в норму после 30,5 км пробега. Самовосстановление :yahoo:
Приветствую!
Появилась такая проблема на Аурисе 2008 года с пробегом 60 тысяч на механике. Когда попадаю в пробку и провожу там больше 30 минут, с оборотами начинается мистика. При включенной передаче все как обычно. Когда выжимаю сцепление - обороты падают неестественно медленно. Отпускаю сцепление при выключенной передаче (еду или стою на нейтральной) - обороты на хх начинают расти до 2-3 тысяч. И так при каждом включении/выключении передачи. Выключаю зажигание - глюк пропадает на ближайшие 15 мин.
Впервые этот глюк появился прошлой зимой. Летом проездил нормально, а с приходом холодов все возобновилось.
В техцентре мастер посмотрел на заслонку - по его словам все чисто и мыть не имеет смысла. У ОД сослались на некий датчик, который "помогает" таким образом переключать передачи. Бред какой-то :)
Кто знает, с чем это связано и как лечить?
все привет
не подскажите такая проблема
как завожу машину, растут обороты(до 2х тысяч)
потом потихоньку спадает, но если стою в пробке опять может набрать обороты
у меня робот 2007 года
это не проблема!
все нормально, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет середины на табло приборной панели, обороты будут повышаться.
это у всех так?
просто мне кажется я такого раньше не замечал
у всех так, особенно когда печка включена. уже где то была тема
подтверждаю, у меня тоже обороты выше при прогреве.
Это норм,у самого пока двигатель полностью не прогреется обороты примерно с 1700 потихоньку сползают до 750(1.6 механика)
Как понять может набрать обороты когда стою в пробке ? До каких может набрать? Если до тысячи, включается климат.
При заводе нормально, на всех машинах так.
Добрый день всем! Вчера заменил АКБ, завел двигатель - обороты 400, но я не отчаялся, т.к. из опыта эксплуатации предыдущего авто (VW passat) знал, что в "мозге" авто стирается вся информация и включаются заводские настройки. После окончания всех работ зашел на форум нашел кучу полезной информации по обучению авто к возврату к нормальной работе. "Обучение холостым оборотам", лично у меня, прошло на протяженности пути в 50 км.
Случай описанный на форуме: на прогретом двигателе разогнаться до 60 км/ч - полная остановка - заглушить двигатель - завести и ехать дальше с уже установленным ХХ=800 об/мин. у меня не прошел. Мой аурис не смог так быстро выставить ХХ.
Благодарю всех отписавшихся по этой теме. Желаю ВСЕМ удачи на дорогах!!!
Добрый день подскажите пожалуйста когда еду на нейтральной передаче обороты плавают. Куда копать что смотреть аурис 1.4 механика
 Поменял генератор (естественно отключался АКБ) начались проблемы с холостым ходом 400 оборотов и могла заглохнуть! Ну думаю надо поездить произойдёт самоадаптация! Ждал 2 недели  и вигвам! Уже думал ехать к официалам, но попалось минутное видео про адаптацию дроссельной заслонки :
Если видео не сохранится.
 То смысл такой:  Прогревается двигатель, потом в течении 2-3 минут держатся обороты около 2000. После отпускается педаль и машина работает на холостых где-то 30 секунд (нагрузка в виде электрических потребителей выключена) двигатель глушится, и адаптация произведена ! Я проводил адаптацию на холодной во время прогрева всё сработало , очень доволен!
Изменено пользователем strannik7
Никогда не заморачиваюсь этой "проблемой". Ставлю АКБ и в дорогу, через 15 минут обороты по Букварю.
