Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Хз что было, но мне кажется что развод скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pospelove 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Измерения только передних дисков дали такие результаты: 22 мм. толщина диска. внутренняя поверхность 7 мм., наружная 7,2 мм. Разве можно на таких дисках кататься? За весь пробег менял только колодки. Ставил BOSH. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 (изменено) Голимый развод кататься можно было еще!!! Вот с мануала инфа Изменено 12 марта 2013 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pospelove 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 значит тысячи 4 еще покатаюсь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pospelove 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2013 (изменено) Если серьезно то смотрел на рекомендации указанные на картинке. Там написано минимум 23 мм. У меня стоят диски именно с толщиной 26 мм. Изменено 13 марта 2013 пользователем pospelove Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2013 а такой ширины влезут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pospelove 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 а такой ширины влезут? У меня англичанин. Влезли. Катаюсь и тормоза стали как на новой машине. Колодки не менял, оставил старые, которые летом 2012 ставил в Toyota Краснодар на аэропортной. P.S Тем кто самостоятельно собирается менять тормозные диски, рекомендую затянуть болты суппортов на гирметик и дать постоять подсохнуть. Иначе можно нарваться на попадос!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 в воскресение поменял все перед зад и диски и колодки поставил TEXTAR, притераются, чувствую как торможение становится все лучше и лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 а кто нибудь диски Fedoro вперед ставил?? и с какими колодками лучше сочитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ali 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 (изменено) Ваши отзывы по поводу тормозных дисков Джапан Партс и колодок Ремза? Знакомые посоветовали такое сочетание... Или уж если брать диски Джапан Партс так уж в комплекте с колодками той же марки? Изменено 17 апреля 2013 пользователем ali Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 (изменено) Из дисков можно ставить Tarox F2000 а из колодок Remsa. Изменено 17 апреля 2013 пользователем Speed_Chaser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 а производители дисков и колодок кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Tarox это англичане, а Remsa из Испании... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Я хотел ставить зиммерман, но они идут только на англичан, поэтому остановился на дисках и колодках брембо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ali 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Ребят, Брембо диски за 2000, колодки чуть дешевле в продаже...понятно что на этом деле не экономят, но всё-таки что посоветуете (диски + колодки) за цену в пределах 1500 рэ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr_СервисMAN 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 За 58 тысяч диски укатать это сильно Да вроде нормуль, на нашем Аурисе поменял тормоза в круг примерно на таком же пробеге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2018 Решил поменять передние тормозные диски вместе с колодками. У меня авто японской сборки. Внешний вид дисков просто не понравился. Купил за 3980 р диски Delphi BG4232 и колодки Mando+ за 950 р. Всё встало как родное. Не скрипит, не пищит. Тормоза как были на родных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2018 Менял колеса на зимние..глянул диск...все нормально...притирается...:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2019 Купил задние тормозные диски. Мой выбор пал на Textar. Покрыты чем-то серебристым. :) 2840 руб за 2 диска. Пока не поставил, ищу болтики крепления скобы. Один уже сорвал. :( Если кто знает номер болтиков - подскажите... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2019 https://toyota-europe.epcdata.ru/auris/zre151l/2368/chassis/4707/47721D/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2019 (изменено) Поменял диски на вышеуказанные. Всё подошло. Болты крепления скобы суппорта - 9010510404 (и на японскую и на великобританию), Колодки Remsa 1286.02., ремкомплект пальцев со смазкой - Frenkit 810041. Диски - 2840р, колодки - 1085р, болты 4х95=380р, ремкомплект пальцев 2х380=760р, работа мастера по замене этого - 1200р. Изменено 8 июля 2019 пользователем osborn забыл вписать номер ремкомплекта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
