Egorillo
Турбирование Мотора 1Zr-Fe Какие У Кого Мысли,решил Турбировать Весно
а если двиг от блейда приташить ..не проще??
@Анатоле,проще чем что, чем то что сделал я, так это вы замучаетесь...
а я заменил колено и поршня., разве это так сложно
а что предлагаете вы, заменить мотор+коробку+всю проводку и тд. это проще??? потом все это регистрировать и тд., а так у меня типа все штатное..
проще поставить jetter)))
Щас же двиги не нужно регистрировать!
Думаю с двигом от блейда самый оптимальный вариант получения хорошей прибавки коней....короба у них та же стоит...сцепление нужно будет менять ну и мозги соответственно..не говорю, что это бюджетно....лучше сразу брать блейда и голову себе не ломать(это если кузов машинки нравится), либо другой заряженный авто с турбой!
В любом случае выжимать дополнительные лошадки со штатного двигателя это не дешёвое занятие
Я тоже за свап, хотя не в эту машину и только jz, но тем не менее я вот думаю, если заморачиваться то взять контрактный 1.8 и все. От блейда 3.5?))))
@Анатоле,не нужно если двигатель такой же что и стоял....
короба у них та же стоит... я что то не видел ни одного блейда с механикой или роботом)))) таких блейдов не бывает
блейд 3.5 с автоматом 6-ти ступенчатым идет
А кто-нибудь видел TRD компрессор (полный кит) на 1ZR в продаже или на аукционах? Где его реально взять?
вопрос действительно хороший....а что с тормозилками тогд делать? от 2,2 дизеля ставить 295 мм??
Я искал в начале года, весь инет перерыл - нигде нет этого TRD, но машины с ним есть. Но может искал плохо...
Вот это и странно... Bemani есть, TRD нет. Так фишка в том, что 1ZR на японском рынке я не встречал. А на фотках явно видно, что это 1ZR. Правда есть еще Австралия и Африка. Но тогда, почему только там....
@Timon, моторы на фотках и в жизни 1ZR и 2ZR не отличить, потому что у них разная только поршневая группа., может там 2ZR?
На фото видно надпись на пластике коллектора 1ZR
ааа, хочу купить!!!
Если кто найдет где такой купить дайте знать)
http://stbud.com.ua/toyota-osnastil-auris-mexanicheskim-nagnetatelem/
@О^Лайт,я где-то видел там цена заоблачная на нагнетатель,или ты маишну в целом?тогда проще пригнать из европы дизельный 2.2 вроде,на него много тюнинг комплектов болт он
А я бы с удовольствием компрессор приобрел (в пределах 150 тык) - т.к. альтернативы по динамике (из тойот) не наблюдаю (с учетом +150), да и Аурис нравится. У нас в регионе с зимами в -35 с ауди совсем печалька... Да и ОД самый ближайший за 400км
+1 Аурис хорош. Кит от Rotrex нужно искать. Кстати на ютюбе есть королла 1.6 1zr-fe с этим нагнетателем
Установлена на сток. Без доработки мозгов. Вот бы схемку конструкции и крепежа нагнетателя. Модель нагнетателя Rotrex C15-60 http://store.skunk2.com/kraftwerks/rotrex-head-units/rotrex-c15-60-supercharger.html цена 60к рублей, но можно найти дешевле.
Изменено пользователем Timon
@ON™, А где проводил работы? И где заказывал запчасти? У меня рестайл, там пихло по идее такое же? Я тоже вот надумал 1.8 замутить...Никаких подводных камней за это время не вылезло?
П.С. До стэнда замера мощности доехал?
@skeywhy, ради 8 сил столько бабла выкидывать?
@skeywhy,проехал 5000 полет нормальный, камешек один литр + к расходу
делал все у вовы в Бисерово, мотор снял за час, потом неторопливая замена колена и поршней, ну и всех резинок соответственно, на след день собрали и поставили все обратно.
Кстати да, почему 132 силы в итоге? У 1.8 - 147 было вроде..
И по запчастям, в экзисте брал?
@Narcom, Я что-то думал 147 будет о_О
147 у мотора с вальвэматиком
@skeywhy,
Двигатель 1ZR-FE
Двигатель 1ZR-FE имеет самый маленький рабочий объем цилиндров 1,6 л
(1598 куб. см). Как все двигатели серии, ZR оснащается 16-ти клапанной
газораспределительной системой и системой изменения фаз
газораспределения Dual VVT-i на обоих распределительных валах.
Этот 1ZR-FE комплектуется 4-х ступенчатой АКПП или 5-и ступенчатой
МКПП. Хотя, опционально можно найти 6-и ступенчатую АКПП или 4-х
ступенчатую АКПП(Multi-Mode) на Toyota Corolla Altis.
Диаметр цилиндров составляет 80,5 мм, а ход поршня 78,5 мм. Степень сжатия 10,2:1.
Мощность двигателя 1ZR-FE сравнительно высока из расчета на единицу
объемы и составляет 124 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 157 Н · м при
5200
оборотах в минуту.
Двигатель 2ZR-FE
Двигатель 2ZR-FE это средний брат в серии ZR. Его рабочий объем
цилиндров составляет 1,8 л (1797 куб. см). Архитектура двигателя
аналогична младшему брату 1ZR-FE и так же
оснащается газораспределительной системой Dual VVT-i. Этот двигатель был призван заменить двигатель 1ZZ-FE на
большинстве автомобилей Toyota. Мощность двигателя 2ZR-FE
составляет 132-134 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 174 Н · м при 4400
оборотах в минуту.
Диаметр цилиндров составляет 80,5 мм, а ход поршня 88,3 мм. Степень сжатия 10:1. Вес "сухого" двигателя составляет 97 кг.
@skeywhy,
Двигатель 1ZR-FE
5200 оборотах в минуту.
Двигатель 2ZR-FE
оборотах в минуту.
Привет. Ну как, замеры снял? Как по ощущениям машинка стала? Динамика на сколько улучшилась? И что именно менял?
