polschikov
Замена тормозной жидкости
Подскажите поэтапную технологию замены тормозной жидкости.
Покупаешь тормозуху, едешь в сервис, меняешь
Могу дать телефон сервиса, где сам менял, вроде недорого и качественно. Правда находиться сервис в дубовом =)
В конце отчёта - http://taclub.ru/index.php?showtopic=3001&do=findComment&comment=57119
Решил заменить тормозуху. Итог: не хороший официальный дилер когда прокачивал видимо задние штуцера головкой затягивал. Еле открутил, но открутил. На передке нормально ключиком отвернулись. В который раз убеждаюсь что что свой парашют я лично должен укладывать. После замены тормозухи разницы в торможении не заметил. Как было так и осталось.
Дот-4, произведённый в РФ подойдёт для нашего Ауриса или нужен какой-то импортный вариант?
какой объем заливать?
Пока из ушей не полезет.
Вопрос не правильно сформулирован.
Сколько нужно для полной замены ? Ответ - если с промывкой, то 1.5-2 литра.
Без - 1 литр. Прокачка - 0.5 литра.
Пользуйтесь  технической документацией от производителя, там всё есть.
ad16909a8cd6499a60f743688521c573b2424115
@kostas1981,DOT 3 и 4 нужны. Сейчас на рынке присутствует DOT 5 и 5.1 - ее использовать нельзя, она с абс не работает.
@бабай,От производителя. Я работаю в сфере автомасел и тех.жидкостей. И периодически прохожу обучение по всем этим делам.
залил DOT 5.1,  ABS работает без проблем.
Месяца два назад купил Тойета Аурис Д-4Д 1,4 2007 год с пробегом 133 тыс. км. Есть сервисная книжка прежнего владельца он регулярно проходил тех.осмотры на официне Тойета.Вот не знаю-менят тормозную жидкость или уже официалы поменяли.Живу в Португалии климат достаточно теплый-морозов не бывает.
