Здравствуйте!
Принимайте в свои ряды нового владельца Auris.
Сегодня забрали машину из автосалона, комплектация комфорт, видеокамера заднего хода отсутствует, а как показал однодневный опыт эксплуатации обзор при движении задним ходом не очень хороший. Планирую поставить штатную видеокамеру и универсальный монитор или зеркало с монитором. Прошу подсказать код для заказа штатной видеокамеры для Auris 2013 года. Если кто имеет опыт установки видеокамеры заднего хода и монитора - прошу поделится опытом.
Так же прошу подсказать где можно приобрести хорошие ковры в салон и багажник,  комплект (фары+кнопка+проводка) для установки противотуманок.
Здравствуйте!
http://accessoires-live.ru/toyota/auris-2013/
Ставил зеркало с монитором, из Китая, не понравилось, в солнечную погоду ничего не видно. Выкинул и поставил 2 DIN магнитолу вместо штатной. Камера, вместо подсветки номерного знака, тоже из Китая, обошлась в 800 р.
Auris 2012 года рестайлинг.
ссылочку на продавца камеры киньте плиз)))
Точно продавца, сейчас не скажу, камера такая http://www.aliexpress.com/item/Rear-View-Reversing-Back-Up-Parking-Camera-for-Toyota-Auris-Sienna-Scion/728412362.html
 В штатное отверстие подошла, а в защелки, нет, приклеел на двухстороний скотч, получилось нормально.
@polol,Это корлловская, я такую продал, нам подходит от Verso 2011, я заказывал у одного китайца, но он пропарил мне мозг и мне вернули бабки, теперь ищу нормального продавца.
Вчера тоже себе пытался поставить камеру + зеркало с дисплеем. Камера встала хорошо после того, как немного подпилил пластик (он изначальнов виде полукруга под лампочку подсветки, а я сделал прямоугольный, чтоб камера влезла). Но вот дальше дело встало - я не смог снять обшивку багажной двери, чтобы просунуть провод в салон. Подскажите плиз как это правильно делается? Я пытался по этой инструкции - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000024ns001x.html - но что-то нету там никаких видимых пистонов.. А дергать попытался сбоку - что-то треснуло и теперь болтается там внутри, когда открываешь или закрываешь багажник. :-(
Как бы мне снять обшивку, ничего не сломав? И где лучше протянуть провод без гемора? Под порогами? Там вроде как все на пистонах, которые просто вынимаются...
На фото видно как выглядит камера сзади - по-моему отлично)
так это не от ауриса камера
@marselg, а не все ли равно, если смотрится она ништяково + ее практически не видно, если не знать, что она там есть? Подпилить пластик - дело 5 минут, пилкой для ножовки по металлу. А в отверстие штатное она встала хорошо + там еще скотч в комплекте двусторонний для надежности
Тянешь обшивку вниз. Начинать нужно от фонаря стоп сигнала, потом вытаскиваешь крепление полки и снимаешь две пластиковые боковушки, затем вытаскиваешь пистон слева от замка багажника и тянешь вниз большую пластиковую обшивку начиная с края. Провод лучше тянуть снизу. Самое сложное протянуть через гофру задней двери.
Спасибо! Вчера уже к этому времени провел всю проводку, примерно так все и получилось. Единственную клипсу сломал - в салоне, которая крепит потолок сзади. В гофру просунуть сложновато было, да, но потом понял, как надо, и в принципе уже легче пошло.
От камеры отходит три провода:
1. Желтый тюльпан (видео)
2. Красный штекер "мама" (похож на питание, к нему есть еще штекер в комплекте "папа" с куском провода)
3. Красно-черный шнур (тоже, видимо, питание)
Я так понял, что третий нур надо подключить к фаре, а второй - это уже то же самое питание, только которое должно идти на дисплей. Я не очень понял почему камеру нужно использовать в роли блока питания к дисплею, но решил этот второй провод не использовать, а питание к дисплею точно также пустить от лампочки заднего хода. В итоге от камеры два провода сначала пропустил к фаре под обшивкой, там к питанию запарралелил третий шнур на дисплей. Два этих шнура (видео и питание) на дисплей протянул справа сначала под обшивкой, потом под порогом, все очень быстро. Дальше под бардачком вбок и под уплотнительную резинку передней двери до стойки, ну а потом под крышу затолкал со стороны лобового стекла.
В общем, спрятал все идеально :). Завожу, включаю заднюю и... на зеркале никаких признаков жизни. Но на панели появилось сообщение "проверьте подушки безопасности".
В связи с этим у меня два вопроса:
1. Что надо сделать, чтобы убрать сообщение "проверьте подушки безопасности"? Наверно я что-то как-то где-то повредил при прокладке кабеля?
2. Как правильно подцепиться на лампочку заднего хода? Я брал красный провод как массу и бело-черный как ноль. Сверху наложил провода свои и надялся, что будет контакт, но его, похоже, нет. Я проверял вольтметром напряжение на шнурах питания зеркала и даже на шнуре видео - везде по нулям. Плохой контакт или я не туда подключился?
1. Тяжело сказать, что мог сделать с подушкой. Провода от сидений не отключал?
2. На лампочке заднего хода при включенном зажигании и задней скорости проверить где + а где -. Надрезать провод и подпаять к нему и за изолировать.
То, что можно зажечь лампочку на заглушенном двигателе я что-то сразу не сообразил, спасибо!
Провода от сидений я точно не отключал. А помимо подушек у меня теперь перестали работать поворотники и кондер :-(( Предохранители что ли перегорели из-за моих внедрений...
Думаю да, если конечно провода не порезал и разъемы не сдергивал. По книге смотри, какой предохранитель, за что отвечает.
В разъеме заднего фонаря надо аккуратно, я в прошлый раз тестером перемкнул контакты не те и сжег предохранитель.
Про питание на дисплей, то у меня в комплекте с камерой был видео провод, с дополнительным концом, я его соединил с плюсом заднего хода, вместе с плюсом питания камеры, а на другой стороне у дисплея есть конец он определяет, когда ему включаться, т. е. когда ты включил задний ход.
@marselg,то есть питание дисплея ты подключал независимо? А, у тебя наверно дисплей в магнитоле? Просто этот дисплей должен сам автоматически включаться, когда на видео-тюльпане появляется картинка. Но у меня еще и питание этого дисплея включается только когда включена задняя скорость, так что должно работать без вариантов... вопрос только выдержит ли линия питания на лампочку сразу и камеру и дисплей питать дополнительно? Там может предохранитель надо побольше мощности поставить?
@genix.g,
дисплей сам должен включаться не от видео на тюльпане, а от начала поступления питания, а на майфуне при наличии плюса во время включения ЗХ.
Предохранитель больше не нужен, там нет такой сильной нагрузки и линия выдержит.
Ну что, я таки поборол эту камеру, она заработала!!) И дисплей-зеркало тоже. Все офигенно, я в восторге!
Оказывается, косяк мой был в том, что я когда сунул провода в коннектор, закоротил два провода между собой, т.к. они не рассчитаны на зачищенные провода, только на изолированные. Экспериментиовать с изолированными я что-то не захотел, вставил провода с двух сторон так, чтобы контакты не перемкнуть (обрезал их наполовину). Не очень надежно держится, но главное - пока работает))
Вот видео работы:
Изменено пользователем genix.g
