saweliy
ЧТО "ВЫЛЕЗЛО" В САЛОНЕ
Замок ремня бъется по пластику во время езды с пассажирской стороны, есть идея как это вылечить.
аналогично, иногда прям аж слух режет, а иногда умолкает немного, плюс ко всему замок верхней крышки бардачка и ещё где-то в торпеде иногда появляется сверчок... ;)
Подстаканники балуются)
На гольфе гти сделано очень хорошо с ремнями, просто ремень где замок висит прошит складкой, она как подушка получается и пластик о пластик не бъется. Меня когда достает звук, я просто застегиваю ремень пассажира и все)
хах, один раз сделал тоже самое, уж больно достал, да и дорога была хреновая
С ремнём такая фигня((( неделю назад делала ТО , им сказала сделайте чё нибудь. Они конечно не сделали((( а я вспомнила про этот стук когда уже поехала и назад возвращаться не хотелось)))
проехал 30 тыщ.
на мелкой гребенке стук под передней панелью. говорят рейка стучит, точно не знаю.
защелка бардачка в подлокотнике тож брякает, она больше всего достает. НО! когда играет музыка всего этого нифига не слышно :huh:
так что включайте музон и наслаждайтесь :rolleyes:
У меня ремни всегда пристегнуты за спиной)) так как пищит собака если не пристёгнуты, сответственно и не бьётся об стойки ремень))
И у меня тоже проблемы с лобовым стеклом.... Во время движения по неровностям появляется скрип и его перемещения по посадочному месту..... пробег 50т км... У кого еще такая же проблема? Подскажите что можно сделать?
да бывает тоже какой-то небольшой треск спереди панели, он сам появляется и потом сам же и исчезает, но надоедает сильно, что делать не знаю тоже...пробег 73 тык
Заранее надо прогревать машину. Пока она холодная - скрипы, стуки, сверчки и прочая х@ета будет проявляться до прогрева салона. После прогрева все возвращается в нормальное состояние.
РазЪедени маленькую колодку под водительским седеньем и пищать перестанет ))). Так же можно сделать под передним пассажирским
А лучше купить спец заглушки в замки, цена вопроса 50 руб.
А ещё можно посмотреть на ютубе нарезку аварий, где непристёгнутые вылетают из машины... иногда помогает))) :yes:
Пользуюсь заглушкой только при маневрах на дорогах торговых центров и при парковке. Во всех остальных случаях - пристегиваюсь. Ибо ну его нафиг, дураков много на дорогах
а не проще разобрать замок крепления ремня(ну который у ручника) там есть деталька,которая смещается если в замок вставлен ремень.И вот если её изначально передвинуть и зафиксировать,то никакие заглушки и т.п не нужны...ну либо второй вариант,запрограммировать срабатывание сигнала непристегнутого ремня.Поставить например на скорость 60км\ч и по парковке катайтесь без ремня....По вопросу стука замка ремня о боковую стойку:просто выставляю замок на 90* между стойкой и сидением и больше ремень не бьется.Либо как вариант,сейчас продаются силиконовые коврики для всякой мелочи.Можно ведь их закрепить на место где замок соприкасается с стойкой и будет вам счастье)))
