Pashka_J 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Только только куплена машинка (владение 11 дней всего). 2008 год, ручка, 1.6 л 90 тысяч примерно пробег Есть некоторое количество вопросов. Один из них по тормозам. Есть ощущение что тормоза (нажатие) жесткое. Тормозит очень хорошо, но нажатие какое-то неинформативное. Если сравнивать с октавией - там ваще мизинчиком нажимается тормоз, рено сценик - пожесче, но информативно весьма. Здесь же туго. Предыдущий владелец делал ТО у официалов около 1000 км назад и там меняли суппорт один. В общем вопрос - это особенность машины (модели) и на это не обращать внимания или стОит обратиться в сервис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2014 Скорее неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashka_J 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 Повторюсь - тормоза работают отлично. ABS тоже срабатывает Скорее неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skeywhy 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 Нормально это...Пересел на другую машину после ауриса - такие же ощущения, еле до педали тормоза дотрагиваешься - как вкопаная тормозит. На аурисе очень жесткая педаль тормоза, с чем связано, не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pashka_J 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 Спасибо. Успокоили. Мне казалось, что на рено сценик жесткая педаль, но ту ваще! Будем значит привыкать Нормально это...Пересел на другую машину после ауриса - такие же ощущения, еле до педали тормоза дотрагиваешься - как вкопаная тормозит. На аурисе очень жесткая педаль тормоза, с чем связано, не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 В домашнем гараже кроме Aurisa - Mazda и Nissan, на всех тормозная педаль работает практически одинаково, без жести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SadBrain 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2014 еле до педали тормоза дотрагиваешься - как вкопаная тормозит У меня точно так же. Внимания не обращал, думал так и должно быть. До этого была 21099, там торможение было плавнее. Не считаю это проблемой. Просто нужно привыкнуть. И еще бывает когда на льду нажимаю тормоз резко, тормоза как будто по асфальту начинают скрести. Не знаю должно ли так быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasa 0 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2014 Добрый день! Подскажите в чем причина: при нажатии на педаль тормоза педаль мягко нажимается и нет информативности и торможение легкое, но если дальше продолжать давить то авто становится как вкопаная... неудобно ездить так по городу с таким неинформативным и резким торможением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Добрый день! Подскажите в чем причина: при нажатии на педаль тормоза педаль мягко нажимается и нет информативности и торможение легкое, но если дальше продолжать давить то авто становится как вкопаная... неудобно ездить так по городу с таким неинформативным и резким торможением. Воздух в системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasa 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Добрый день! Подскажите в чем причина: при нажатии на педаль тормоза педаль мягко нажимается и нет информативности и торможение легкое, но если дальше продолжать давить то авто становится как вкопаная... неудобно ездить так по городу с таким неинформативным и резким торможением. Воздух в системе Спасибо за ответ. Но как он туда попал? Все ж нормально было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2014 Всё когда ломается. Поэтому и проводится контрольный осмотр машины перед поездкой. На что необходимо обращать особое внимание, завод-изготовитель авто указывает в Руководстве для владельца. Проверьте уровень тормозной жидкости и нет ли течи под колёсами (тормозные суппорты и трубки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
