Не_местный
Остаток топлива
Всем доброго.
Подскажите пожалуйста, у всех так или только у меня.
Ситуация следующая: когда загорается лампочка, информирующая об окончании топлива, до заправки остается по компьютеру 18 км.  Это какой то очень маленький запас километража, который к тому же очень быстро заканчивается (такое впечатление, что быстрее обычного) и через 10-15 мин компьютер информирует о том, что дальность хода составляет 0 км (далеко не всегда успеваю попасть до заправки).
И кто то как то проверял сколько у машины еще реально запас хода, при условии что компьютер показывает 0 км.?
Спасибо за ответы.
Первый кубик полного бака соответствует десяти литрам топлива, остальные по пять литров вот и считай сколько у тебя а баке остаётся. У меня например когда начинает моргать комп показывает остаток пути около семидесяти км.
у меня также начинает моргать и пишет аналогичное = 18 км
не доводил до состояния "обсох", чтобы проверить реальные показания)))
У меня всегда по разному, было и 35км и уже все и 24км, погрешность измерения за счет среднего расхода. А после остатка 0 км, я смог проехать 44 км и спокойно заправиться.
зачем производителю людей пугать такими надписями?  можно было сразу написать осталось на 60 км
Изменено пользователем IlyaSR
А вам не страшно такие опыты проводить с бензонасосом...если хлебнет воздуха - то это серьезные проблемы
так потом залить и вручную прокачать))) так в мануале пишут
Вручную - это как?
На предыдущих машинах осушал бак, датчик уровня сломался в баке и ничего не показывал, плеснул с канистры включил зажигание, подождал минутку и в путь. Да, не отрицаю, что так можно бензонасос грохнуть из-за отсутствия охлаждения, но пока все обошлось.
Вопрос в том, что производитель дает уж очень маленький запас по времени и по расстоянию. Наоборот, еслиб заботился о насосе, так больше бы остатка давал, а то 15 мин и пишет что все 0 км и фиг его знает сколько там еще по факту...
На втором а/м форд лампа загорается когда остаток по компьютеру 80 км!!! и на этом  остатке можно еще пол дня прокататься и спокойно заправиться.
Вручную - это как?
ищите "кнопку" ручной подкачки под капотом...вечером постараюсь отсканить мануал
И такая есть??? Не знал. Честное слово
в среднем проезжать можно 30-50 км. Первый раз после загорания контрольки по дороге с Юга проехал чуть более 20 км и все ехал на измене - дотяну, не дотяну до приличной АЗски. Потом пробовал 35 км проехать. Бес проблем. Вообще по паспорту емкость т.бака 50 л. А кто смог залить более 35л. сразу после "необходима заправка" ??
У меня по паспорту 55 литров и после загорания контрольки залива 45 литров прям всклинь с крышкой.
только для дизеля
только для дизеля
не видел кнопку
Лампа загорается при остатке 8 литров в баке. Сколько еще можно проехать не сложно подсчитать.
только для дизеля
не видел кнопку
вот скан из мануала
Это ручка насоса, но никак не кнопка.
в виде "кнопки" )
Прошел 50 км после сигнала о нулевом запасе на 180км/ч - ни одной азс на пути не встретил все 50 км от Номосковска до подъезда к Харькову по скоростной трассе - а бортовик показывал расход 9,9!!
интересно, а каковы показания тахометра при 180 км/ч? думается, что тысяч этак пять
какой двиг и коробка???
Пробовал колеса вывешивать и крутить на 5-й до отсечки, так вот отсечка на 6700 помоему и макс скорость 210, после 140 стрелки идут спидометра и тахометра практически симметрично.
Остаток когда загорается лампочка равен 8 литрам. По трассе с разумной скоростью можно легко проехать 100 км, в городе 50-70.
А то что он пишет сколько км осталось, даже не смотрю в Тойотах он бред показывает. На Шкоде показывал относительно точно, +/- 20 км, а этот может и на 100 км обмануть, так что не верю ему. :)
Сам по трассе на лампочки проехал 70 км, и ниче нормально)
С момента как загорелась лампочка проехал по городу 35 км уже. Средний расход 11 л. Но дальше эксперементировать боюсь) Канистры даже нет если что))
