demoff
2 garri113
ты сказал, что ходил устанавливать. Куда ходил? или сам делал? какой то спец инструмент использовал? хотелось по подробнее по поводу установки узнать
Устанавливал сам.Из инструмента требуется : головка на 10 с удлиннителем(из китайских наборов инструментов удлиннитель коротковат) лучше ключ трубку на 10 это для снятия магнитолы и ключ на 8 чтобы снять уши со старой и поставить на эту. Там всё просто, разберётесь.
garri113, То есть Mode там настраиваемое?
Какие еще недочеты там имеются, проявившиеся в ходе эксплуатации?
На Mode можно настроить одну из трёх описанных функций,тоесть работать как сейчач ( пошагово пролистовать всё меню ) не будет.
Из недочётов : немного неудобное меню ( но возможно привыкну ) Немного скромный интерфейс.
Загорелся установить камеру заднего вида вместо фонаря освещения номера.
Кто знает какая подойдёт ?
garri113 после недели эксплуатации мАфана можешь сказать что понравилось, что не понравилось (все за и против) и все так не жалеешь что поставил!?!?!?!?!
Очень жду от тебя ответа!
Т.к. отложил на нее деньгу и хочу понять стоит покупать или нет...
Колдун,
Главный плюс мафона -- звук стал лучше. Трёхполосный эквалайзер ощущается.
Фильмы,TV покаывает хорошо НО днём экран слобоват, сильно отсвечевает. Если машина тонированая думую проблем не будет. Утановил TV антену поймал 14 каналов приличного качества (живу на самом юге Москвы)Перестал показывать видеофайлы больше 2Гб(хотя до этого показывал),меньше двух гб без проблем,думаю проблема во флешке,кстати флешки идут микроСД.
Мафоном в целом доволн,своих денег он стоит.
EgoRio,
Для подключения идёт шлейфик с темя проводами,белым штекером а на мафоне два похожих разъёма и в оба его можно воткнуть ВАЖНО не перепутать , посчитайте количество контактов на разъёме и на штекере.
Доп провода:Черный провод - на массу автомобиля.
Синий провод - +12V от лампы заднего хода (вслучае подключения камеры заднего вида)
Сине-белый - на массу автомобиля
Оранжевый - на управление внешним усилителем (вслучае установки дополнительного усилителя)
При установке не забудьте отключть АКБ (на всякий пожарный....)
Изменено пользователем garri113
garri113 телевизор работает (принимает) в Подмосковье...
И какую антенну поставил...
Не собираешься ставить камеру заднего хода?
Подмосковь большое, не пробовл. Бирюлёво - почти подмосковье там работает.
Антенна " АРТВА"подольская на магните на крышу. Но придёться переделовать ( провод коротковат до багажника не дотягивается )
О камере думаю ,но незнаю какая подойдёт вместо фонаря освещения номера.Думаю от старой короллы должна подойти,но надо посмотреть в живую.
Был у меня автонавигатор с камерой - навик недавно угробил. Так вот, когда озадачился куда ставить камеру, то лучшего места не нашёл как прилепить её вплотную к стеклу под стоп-сигналом задней двери. Прилепил временно на двухсторонний скотч да так и езжу уже второй год, держится зараза. Пробовал и в районе номерного знака приладить, но это значит, что она всегда будет в грязи и козлы всякие элементарно оторвут или сломают. А так она в тепле, два месяца подряд нынешней зимой ниже 30 было, дворник как раз эту область стекла достаёт - всегда чисто.
как Вам такая видеокамера?:
http://pleervox.ru/product_info.php/products_id/984
и подсветка сохраняется и на штатное место встанет...
Изменено пользователем Колдун
Колдун, эта камера не подходит к нашей машинке!!!! Уже имел опыт ее приобретения, а потом ее замены :whistle3:
Судя по техдоку эта камера для японца а у меня англичанин.
Flaerd
На какую менял?
garri113, поменял на камеру в номерном знаке!
А что за камера в номерном знаке?
Кинь ссылочку на нее...
И если есть возможность фото как стоит...
Колдун, вот ссылка http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/728.
Колдун, а фотки попозже...я еще и свой майфун тогда выложу))))
будим ждать с нетерпением!
вот и я себе мАфан заказал...
Теперь, пока едет мАфан, буду подбирать камеру заднего хода...
Для конкретно нашей машины нет, но подходящий можно найти - http://www.avtogsm.ru/kameri-zadnego-vida-c174.html , http://chinaok.ru/rear-view-camera.html
А ещё здесь есть приблуда для камеры http://chinaok.ru/cl-30116.html
Изменено пользователем AlexEzh
А почему сразу не заказал ?
Здесь: http://trendcar.ru/shop/product/kamera-zad...2006-cam-tyc12/ сказали что эта камера ТОЧНО подойдёт на AURIS .
Но посмотреть мне её не удалось. По картинке размеры указаны наши , но не видно защёлок .Прежде надо посмотреть в живую. Да и дорого у них :connie_crazyperson:
garry113 а есть ли где-нибудь в документации к твоему мафону ссылка или веб-адрес производителя, чтобы по возможности скачать новую прощивку, если такая появиться (например, сделают полную русификацию меню или дополнят функции). Даже жалко, что поставили WinCE6 - кроме Навитела у меня из тайги не выбраться.
AlexEzh,
Никаких свединей о производители нет.
можно запустить Навител 3.2.1 но карты только весна 2009
AlexEzh, слушай а агоша у тебя неработает????????????
garri113, ты хочешь сказать, что эта версия запустилась на wince 6.0? Или с помощью альтернативной оболочки? Если и пошла, то плохо, что на этой версии не пойдёт спидкам и карты новые. Не могу добиться от китаев, чтобы узнать где в дальнейшем можно будет скачать новые прошивки.
AlexEzh,
Да,эта версия навитела работает. оболочки ставить не надо.
Колдун,
http://4pna.com/showthread.php?t=859
удалось запустить : Igo, автоспутник, навител 3.2.1 , прогород.
Колдун, Ну как голова? Что интересного в использовании выяснилось? Чего garri113, не углядел рассказывай... А что за WinCE стоит в Prology? Почему навигация от него не подходит в эту машинку?
мАфан заказал, проплатил, но вот жду когда придет.... Как поставлю сразу будуюзать.. и обязательно отпишусь об этом...
Почтовый информатор говорит что 11.05 пришло из Китая в Москву... вот незнаю когда домой принесут... сам прокручиваю чобы посставить...
Колдун, Ну тебе еще недельку ждать тада...
