demoff
Andron, вопрос!
Очень понравилось твое исполнение переделки панели TYT802 под Auris, хотел бы тебя попросить указать пару значений, если не затруднит. Фото какие размеры нужны ниже.
Я уже на этапе склеивания, хочу максимально подготовить поверхность переходной рамки.
Этапы своей работы скоро покажу народу :)
Snip, я тебе не подскажу. Всё делалось "по-месту". Надо смотреть, чтобы плата с кнопками не выходила за габариты рамки. А если выше поднять, тогда корпус магнитолы вылезет вверх за габариты рамки. Всё это склеилось по-месту, а затем шпаклёвкой совмещалась плоская морда TYT802 с более криволинейной рамкой.
ANDRON
За советом обращаюсь, вот Америкосы предлагают, как считаете, подойдет? ;)
http://global.ebay.com/7_CAR_DVDTVBLUETOOT...0323006449/item
Магнитолы в Королле и Аурисе разные. :)
Магнитолы в Королле и Аурисе разные. ;)
VertiGo!
Я это понял! :)
Я прочитал весь этот кусочек форума!
Фишка в том (по ссылке) ;) что написано, что она идет и к Короле и к Аурису! Вот я в этом то и засумневался! :o
Написано может быть много - а выкинуть на ветер деньги около 500 $ не очень радостно будет. Либо перепродать короллам )
У меня так вышло, что плата вылезла за пределы рамки на 2-3 мм но уже поздно заметил. Но думаю, что это еще терпимо и я смогу их убрать отпелив эти 2-3 мм.
Я думаю, ничего страшного. В торпеде магнитола устанавливается над блоком климат-контроля. У него сверху тоже есть небольшой зазор ~5мм. Главное -не торопись и не нервничай. Всё получится. Удачи.
Фишка в том (по ссылке) :) что написано, что она идет и к Короле и к Аурису! Вот я в этом то и засумневался! ;)
По фишкам подойдёт, по габаритам нет. Действительно, посадочные места сильно отличаются.
Плата у меня вылезла вверху :)
А я сейчас изучаю фотки, штатно на TYT802 идет металическая рамка, ее придеться я думаю убирать ;) ну или вверху подрезать немного.
Я сейчас вот на этом этапе (фото ниже)
Изменено пользователем Snip
Andron, подскажи плиз с каким инструментом работать с шпаклевкой и так же, что на руки одевать, а то я вчера сел за стол, взял банку в руки и прочитал, что не вдахать интенсивно пары этой чудо смеси, работать только на улице, очень опасно если попадает на глаза и кожу.
Я с авто-химией работаю впервые, знаю где масло проверить в машине и куда бензин заливать (и какого цвета бензин которым я заправляюсь). Ну с помощью форумов теперь знаю как и куда лампочки вкручивать, как руль разбирается. :lol:
В резиновых перчатках (любой аптеке).
Очень удобно наносить шпатлевку старыми пластиковыми карточками, по опыту - лучше всяких шпателей резиновых.
Вот что я "лепил"
Результат после флокирования
хрууу Спасибо, теперь знаю что делать дальше :lol:
То Андрон
Столкнулся с проблемой с ДВД
Все диски что вставляю пишет диск Бат
Что делать ума не приложу..
gigakster, Х.З., может влажность высокая?
Спасибо буду пробовать редакторовать..
Изменено пользователем gigakster
Может кто в курсе от таеты матрикс к нам подходит? ссылка
сегодня на митьке с памперсом были и магнитолы спрашивали нам сказали что Phantom DVM-3019G new теперь гораздо качественней звучит, и не виснет при навигации, рамку из экзиста мы примерили - подходит хорошо, но и нашли в продаже рамку под стандартный 2дин размер.
Отсюда вопрос может есть какие хорошие (эквалайзер и норм звук) магнитолы размера 2дин с навигацией (встроеной или с возможностью подключения внешнего блока с автоспутником), чтоб переднию панель не переделывать и лишаться гарантии?
(управление с руля не так критично)
И вопрос пользователям TYT802 насколько там чувствительный GPS приемник и куда его антенну выводили?
У меня с TYT802 используется внешний блок навигации(SIRF-3). Антена крепится сверху воздуховода к центральным соплам (сразу за верхней решёткой под панелью)/ Приём-просто отличный. Пробовал навигашку с SIRF-2, редкостное г... Бавало по пол-дня не могла зацепится.
во интересная статья 6.1 в аурисе,
а сам щас к этой магнитоле присматриваюсь Kenwood DDX8022BT или за бюджет до 30тр что луче есть, чтобы с навигацией и bluetooth подружить можно?
Ну наконец-то закончил я переделку своего TYT802G. На этих выходных уже буду устанавливать.
Есть пару вопросов кто установил уже себе данный девайс. Куда разместить GPS антенну? Я вот думаю ее закрепить за воздуховодом на центральной консоли (внутри самой консоли). Или лучше протянуть антенну на лобовое стекло в район зеркала заднего вида?
Если кому понадобится краска очень и очень близкая по цвету Sikkens, цвет Alfa Romeo 763, лак матовый 100гр. 70% матового 30% глянец.
А вот и фотки самого девайса. Фото после установки будут позже.
Молодец :)
некоторые GPS антенну туда и кладут, куда ты предложил
Не понял, а там два варианта было -
" Я вот думаю ее закрепить за воздуховодом на центральной консоли (внутри самой консоли). Или лучше протянуть антенну на лобовое стекло в район зеркала заднего вида?"
Какой именно?
PS
Серж по магнитоле пока все в силе = дам знать как будет в баке топлива!
Какой именно?
мне кажется оптимальней спрятать за центральный воздуховод (под пластик, чтоб невидно было), у моего GPS приемника чувствительности хватает, чтоб ловить 6 спутников, когда он лежит в нише под переключателем МКПП между пер. сидениями (и из бардачка тоже уверено спутники берет)
а в районе зеркала заднего вида у мена антенна сигналки и там вроде затемнение металлизированное, что неблагоприятно скажется на приеме и GPS антенну лучше горизонтально располагать, быстрей спутники зацеплять будет (на практике проверял :huh: )
