demoff
Загорелся Check Engine
Сегодня с утра когда садился в машинку, как обычно завел и пошел чистить от остатков февральского снега;
почистив, ничего не подозревая, спокойно сел в авто и начал выезжать со стоянки.......и вдруг мое внимание падает на приборку где горит лампочка ЧекИнжен и одновременно горит лампа аккумулятора :eek: :eek: :eek: ........я признаться был немного введен в ступор........остановился.....выключил двигатель.........включил зажигание.......подождал чтобы все контрольные лампы погасли.......стартер......завелась, все в норме.... :confused: :confused: :confused:
Больше такого за сегодня не проявлялось, много раз уже глушил и заводил......
Ни у кого такого случаем не было???? И что это может быть????
P.S.: Машина до этого с пятницы стояла и ею не пользовались, может из-за такой погоды что то отсырело в системе зарядки аккума вот и сработала ошибка.
Машина завелась без всяких намеков на севший аккумулятор!
По моему, заморачиватся не стоит. Ведь уже не горит. Погода не важная, влага где угодно могла скопиться. У меня друг вообще не смог сегодня утром завести свое авто (аккумулятор сел на Honda Civic 5 door), хатя ездиет каждый день.
Конечно к ОД ехать только для того чтобы они считали ошибку не охота, просто интересна физика процесса, из-за чего такое могло произойти с большей долей вероятности, и конечно хотелось бы узнать были ли у кого похожие ситуации??? :confused: :confused: :confused:
Они и не считают. Ошибки уже нет.
А загорелся Check скорей всего от того что попала влага на щетки генератора.
Нет, Вы не правы, ошибка пишется в буфер, и храниться там до тех пор пока клему с аккума не снимут, либо когда он полностью разрядится
Подсел аккумулятро вполне нормальное явление...у меня на прошлой машине такое было,оставляеш в гараже на пару дней когда морозы,возвращаешся и он уже дохлый,правда аккумыч был старый,купили новый таких проблем не было.А в таком случае то из-за влаги...
на днях пришлось прикуривать старое авто и обнаружил что + клемма плохо затянута но чека пока не разу не было
Всем привет!
Неделю назад ехал из Мск в НН, заправился во Владимирской области (на Лукойле) и проехав около 15 км ни с того ни с сего загорелся Джеки Чан, при этом абсолютно никаких изменений с тягой, никаких посторонних шумов, без увеличения расхода топлива. Просто загорелся и ппц. Надо заметить что загорелся при езде на 5-й передаче при более чем 3-х тысячах оборотов. Начал грешить на заправку, на возможный глюк в электронике из-за турбулентности на дорожном покрытии. В общем приехал в НН и через пару дней ДЧ скинул на частном сервисе. По поводу ошибки сказали, что связано с датчиком расхода воздуха или воздушным фильтром. (Кста воздушный фильтр буквально пару недель назад поменяли, неоригинал поставили, но хороший, до этого стоял такой же. - все было в порядке), необходимо отметить что после замены фильтров на большие расстояния не ездил. В итоге за неделю езды по городу ошибка ни разу не появлялась. И вот позавчера поехал за город в Кстово и на обратном пути снова выскочила ошибка, все так же на 5-й и при оборотах выше 3-х тысяч. Прочитал всю инфо по данному вопросу на форуме, снял и промыл датчик, но никаких изменений.
Так же пытался сбросить ошибку путем снятия клем - фигу. БК обнулился, но ошибка осталась.
В общем теперь не знаю что делать и за что хвататься. Через месяц ехать нужно за 1500 км, а я и не знаю - можно ли на этой машине.
Очень прошу подсказать что делать и как быть. К официалам совсем нет желания идти.
Если у кого была подобна проблема - прошу поделиться.
Заранее благодарен.
Прочитать ошибку в домашних условиях не проблема. А уж потом делать выводы.
Это если в нормальном сервисе делать... А ежели в гараже - .... толком сказать ничего не могут. Вот завтра поеду в другой сервис. Колодки задние поменяю, втулки стабилизаторов передних и диагностику сделаю повторно. Надеюсь получить более вразумительный ответ от мастеров...
Это если у Вас есть ПК и маленький приборчик ELM327 (http://www.rus-dealextreme.ru/catalog56/sku.42825.html)
ПО здесь - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756
А на этом сайте можно заказать данное устройство?
Сам заказывал, всё получил, работает. Доставка очень долго - 1,5 месяца у меня была.
Очень удобно, особенно если в семье несколько авто - оправдалось за первые полгода.
А для каких машин пригодна? В каких целях еще можно использовать (кроме сброса ошибок) Диагностика?
Все показатели работы двигателя, остальное зависит от программного обеспечения, которое будете использовать. У меня кроме Auris смотрю и за Mazda (правильная) и два Nissan.
Спасибо за содержательный ответ :)
начало лихорадить движок- загорелся Джеки чан! на ХХ(без кондера!) с 400 до 1000 об/мин скачет и очень паршиво при переключении передач с 1/2 и 2/3 машина ехала.
отключил аккум на полчаса, погонял на ХХ пяток минут, вроде устаканилось. но пока не ездил.
воздушный фильтр почти новый, бензин качественный, пробег небольшой, началось после мойки машины...
Ну так сам и ответил....
вроде вылечил глюк - сегодня помотался по городу - таких скачков оборотов не было!
ps а без приборов можно код ошибки считать ?
Можно посмотрите здесь (http://corolla-club....c.php?f=11&t=98) сам так диагностировал.
Машина ???
Toyota AURIS 2008 1.6 1 ZR FE
(Пока нет прибора)
Изменено пользователем Stiger
Если сами делали - покажите где этот разъём находится.
я не делал- я просто спрашиваю для ауриса, а разъем кстати прямо рядом с рычагом открывания капота!
ps ошибка пропала - ее теперь вообще то хоть теоретически можно прочесть скрепкой ?
