amalafeev
Горит ошибка "проверьте заряд аккумулятора"
Здравствуйте, после недели стоянки на машине загорелась лампочка аккумулятора и соответственно ошибка "проверьте заряд аккумулятора".
Напряжение на АКБ в состоянии покоя 12.5В, АКБ - год.
При заведенном двигателе и включенных потребителях от 13.2 до 13.8в, сильно не пляшет, но постепенно плавает +-0.2в примерно.
Считаю что нормально напряжение, или должно быть ощутимо больше? по мануалу получается от 13.2 до 14.8, чтож ему еще надо то?
так акк может и гуд, тут тебе о генераторе намекают...у меня когда появилась такая ошибка, я менял муфту обгона на генераторе
Проверяй гену...у меня с подобной ошибкой проблема была в нём - диодный мост "полетел"...генератору всего год был
А что скажут японские специалисты - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001j3y012x.html
Хорошо, вопрос к тем у кого подобное было, напряжение в сети на работающем двигателе было в норме?
Напряжение без нагрузки 13,6-13,8. Все в норме.
Взять у друзей заведомо хороший аккум , поставить себе и посмотреть на ошибку...:)
12,5 в - маловато для исправного аккума, работающего на авто...
@osborn,А сколько же должно быть на АКБ при выключеном двигателе?
Ровно столько, на сколько она способна выдать и на сколько она заряжена.
Поставьте АКБ на полную подзарядку от зарядного устройства, а потом уже смотрите на что она способна и по напряжению и по току.
Да, Дед, всё так и было, как сказали японские специалисты. Только с сервиса машину забрала - загорелся значок аккумулятора, потом через километра 2 пути погасла приборная панель и двигатель заглох. Ремонтировали генератор. Пока полет нормальный.
Подскажите, на сервисе сказали аккумулятор стоит ещё родной, но заряд 14 держит, машина 2007 года. У АКБ есть срок службы? До этого случая за 2 года ни разу никаких проблем с пуском двигателя не было, даже после двухнедельного новогоднего кукования на открытой парковке. Как понять, что мне пора за новым АКБ ехать? И какой купить?
Изменено пользователем Люда
Эта ошибка - "проверьте заряд батареи" совсем не означает, что аккум проблемный. 97% это генератор (щетки -95% токосъемные кольца на роторе - 5%) 2% это клемы на аккуме, а уж 1% это дели между диодным момтом, разъемами и всем остальным. Так что первым делом лезь в генератор. Рекомендую запастись ремнем :) нередко что его приходится резать.
На моей аналогично (АКБ с 2007 года) - буду менять к зиме.  9 лет безупречной работы это очень хорошо для АКБ, но зимой возможны сюрпризы при запуске (два дня простоя, не завелась при - 25).
Мало ли кому интересно, в моем случае, как и ожидалось, проблема была не в генераторе, а в проводе от генератора до блока предохранителей, линия Alt-s, белый провод не звонился от фишки генератора до разъема в блоке предохранителей, заменив его ошибка пропала и напряжение при работающем двигателе стало 14.5В примерно.
Изменено пользователем amalafeev
Интересно, в каком конкретно месте контакт пропал ?
dc44cec76fc2c4c0fda9e59a323cc5b6bcf33a24
@Дед,Именно там где обведено, от выхода S до BA1  - не контачит, обрыв где-то в косе.
Меня интересовало какой из разъёмов или сам провод.
Аналогичная картина - после ночного простоя через 10-20 сек после запуска двигателя загорается на дисплее "Проверьте заряд акк.." При работающем двигателе гаснет максимум через минуту.  При последующих запусках в течении дня  загорается редко. АКБ родная с 2007г. Зимой простояла неделю на морозе -24-27 в аэропорту. Замерзли замки, но после того, как открыли - завелась сама.
Из темы понял, что стоит проверить генератор и провода.
