IlyaSR
Работа двигателя
Собственно кто что думает пишем.
Имеется такая работа двигателя, в которой мне что-то не нравится, хотя может надуманность )
При работе климат выключен.
1) идет тряска при работе, видно по воздуховоду
2) стрелка тахометра вроде бы стоит ровно, но…
3) имеются небольшие хлопки выхлопа
Смотрим, рекомендуем какие-либо действия или все ОК. Заранее благодарю.
ВИДЕО ЗАПИСЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Когда сгорели электроды на свечах, тоже были хлопки при выхлопе на холостых и сильная вибрация по кузову.
свечи менял тысяч 7 назад, масло toyota 0w20 каждые 7-8 тыс., акк новый, топливный фильтр менял тысяч 40 назад, работу форсунок не проверял
Я тоже свечи менял, но после 30т электроды полностью сгорели. Дергаться начала после 20т, тоже не поверил что, свечи. Ставил оригинал. После этого покупал у ОД. Теперь все нормально.
я купил тоже у ОД свечи
Сейчас посмотрел на рабочем двигателе вибрации на воздушном фильтре вообще нет.
вот, а еще если двигатель идет под нагрузкой и надавить на газ, то появляется звук, как будто я еду на москвиче и стучат пальчики, но это только под нагрузкой
ошибок тоже нет никаких
Изменено пользователем IlyaSR
Я не помню уже когда пальцы стучали. Может бензин сменить?
Проверь наконечники катушек зажигания, скорее всего пробой.
Пробег какой, чтоб на 0в-20 бегать?
пробег 150000
менял и пробовал заливать 92, так катаюсь на 95
Думаю на таком пробеге масло нужно чуть погуще. Про наконечники не увидел?
что посоветуете из погуще? 0w-30
про какие наконечники? не увидел
Вот это. Проверь наконечники катушек зажигания, скорее всего пробой. Проверял?
Можно 0в-30, даже 5в-40 (ОД в новые ДВС льёт)
нет не проверял, хорошо, постараюсь проверить
На таком пробеге, их нужно уже было заменить, как проверить знаешь? А то как то не уверенно прозвучало, "постараюсь"
не знаю, не уверенно - это потому, что начал бы искать литературу, поделитесь опытом, если не трудно
@dmerzlikin, пробег 165000 км наконечники, как новые, а симптом такие же как у автора темы. А зачем масло гуще, если не секрет конечно? Только про увеличение зазоров в двигателе не надо это я и сам знаю, еще есть какие-нибудь доводы?
 Добрый вечер! Подскажите куда копать, та же проблема что и у автора! Очень нужен совет! Мотор 1ZR робот 2007г. Спасибо.
Начинай с самого простого, замены свечей. Но не забывай про контрафакт. Оригинальная свеча меньше 700р стоить не может.
