tvr69
Вопрос по совместимости топливной аппаратуры двигателя D4D
Ребята, подскажите пожалуйста, нужен совет знатоков мотора 1NDTV. История такая: купил авто Toyota Auris 2007 г. (Бельгия) с мотором 1.4 D4D 1NDTV. Мотор стуканул, все разобрано, большая часть под замену, блок с задирами. Заказал мотор из Белорусии, на днях забрал его. Мотор с авто Toyota Yaris 2006 г. модификация такая же - 1NDTV. Начал сверять номера элементов топливной системы и заметил, что номера форсунок и номер ТНВД отичаются от моих(. Визуально все один в один. ТНВД с яриса - 22100-0N020, ТНВД с моего мотора - 22100-33040. Форсунки с яриса - 23670-09170 , форсунки с моего мотора - 23670-33040. Вопрос: как воспримут мозги авто данные различия? Стоит ставить мотор с яриса с своими форсунками и ТНВД, или заменить на мои (с родного мотора)???? Помогите советом....
@tvr69, если мотор такой-же, ставь лучше с форсами, которые стояли, перепрописывать придется все-равно
Так может проще перепрописать форсы? Форсы с контрактного мотора гораздо лучше моих будут)
На днях запустил мотор без всяких прописываний форсунок. Читал на форумах, что мозги автоматически подстраиваются под новый форсы. Если мотор запустился, стоит ли ехать к мастерам прописывать?
@tvr69, Такие рекомендации у офф.сервисов и в мануале, на мой взгляд, хуже не будет.
А что там прописывать, если кроме обмотки там ничего нет
a29980b0fd91cc59b15b140662b547f9bcf33a30
Техдок - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000001qfq002x.html
@Дед, В том-то и дело, что в кодах заложено сопротивление обмотки, при не соответствии все будет работать, но возможен преждевременный износ подвижных элементов, связанный с неполным открытием иглы или залипанием в крайних положениях.
Но я согласен, что на все это можно забить, ездит-же.
Выложил ссылку на БУКВАРЬ от Toyota для любознательных - нет там никаких указаний на этот счёт.
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000tj400vx.html он меняет ECM непосредственно для этого мотора, соответственно прописывать надо, он ведь не форсунку, а мотор сменил
Мотор новый, а мозги (ЭБУ) старые ?! Обычно двигатель с родными мозгами берут.
@Дед, Вот он! Камень преткновения, я думаю без мозгов брал они наверное тыщ 15-30 стоят
Практически в точку! В дополнение скажу, что думал мотор один в один и мозги покупать не видел смысла. а так же мотор с яриса с коробкой "робот", у меня механика, была мысль могут возникнуть не стыковки. В итоге после запуска подключил ELM, просканировал мозги, вылезла только одна ошибка с кодом P1272. После запуска около 4 сек мотор работает неустойчиво, потом очень быстро подстраивается и начинает работать мягко и тихо. В этот момент на приборке загорается чек и желтый треугольник с восклицательным знаком. Какие будут мысли по этому поводу?
Вылетаемая ошибка P1272 из расшифровки, получается, что клапан тнвд (из и-нета), проверить можно клапан на сопротивление, в мнуале на техдок это есть, там не сложно, а так я бы еще проверил давление в рампе (по елм хотя-бы), а так-же форсы на слив в обратку и компрессию, это для начала.
