ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2021 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прежде всего - Аурис 2011 года, бензин, 1,6. Такой вопрос - за бортом + 30, еду, включаю кондиционер , выставленная температура = + 19. Происходит - слева дует тёплый воздух, справа прохладный. Пытаюсь отключать и включать поочерёдно все кнопки ( AVTO, DUAL, A/C, рециркуляцию, повышение -понижение температуры ) - меняется только скорость вентилятора и есть реакция на DUAL ( но только с правой стороны). А так всё как сначала - со стороны водителя - теплый воздух, а со стороны пассажира - прохладный. Подскажите на что это похоже, что за дефект? И как это исправить? Заслонки? Вентилятор не обдувает что то холодное слева? Напор воздуха хороший с обоих сторон. Изменено 28 июня 2021 пользователем ALEXAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2021 Мне подсказали соседи по гаражу - что это сервопривод не работает. Но как он не работает, если правая сторона нормально реагирует на любые команды? Или нет зацепления шестерёнок в левую сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2021 Оказалось всё очень просто. На диагностике замеряли количество фреона - была только половина. Дозаправили - и всё стало как и должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 20 июля 2021 Осталось найти причину утечки и устранить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2021 Место вероятной утечки - нижняя часть конденсатора (радиатора). Особенно это вероятно для регионов, в которых зимой используют "химию" для дорог. Эти реагенты "съедают" соты между трубками радиатора и они начинают вибрировать во время движения авто. Это приводит к появлению микротрещин в местах соединения трубок с корпусом. Лечится только заменой радиатора. На зиму закрываю нижнюю решётку бампера для радиатора наглухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2021 Поделитесь нюансами: чем и как закрываете нижнюю решетку бампера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 августа 2021 Из чёрного листового пластика вырезал накладку на нижнюю решётку. На внутренней стороне закрепил две скобы, которые вставляются в саму решётку и зацепляются за неё с небольшим усилием . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2021 (изменено) Спасибо. Просто посмотрел на свои соты - почти как на Вашей фотографии, снизу их практически нет. Неужели нельзя теперь как-то укрепить трубки, чтобы не вибрировали? Изменено 29 августа 2021 пользователем t0pm03 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2021 (изменено) Не стал искать обходных путей, купил новый за 2500 и заменил. Если бы не ездил за 1500 - 2500 вёрст, тогда бы загнал между пустыми трубками, по центру резиновые кольца или пластины. И связать их между собой. Но трубки тоже имеют поверхностное разрушение, так что на долго этого не хватит. Изменено 29 августа 2021 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t0pm03 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 Посмотрел в инет-магазине - предлагается много всяких мелкоячеистых защитных решеток для радиатора. Или это все не то, и нужна глухая накладка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2021 (изменено) В магазинах строитель можно найти листовой пластик. Он не будет гнить. На худой конец, подойдёт плотный целлофан. Изменено 1 сентября 2021 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2021 Ещё развернулся к этой теме. Весной дозаправили фреон. Летом было всё нормально. Увидел Ваши фото с радиатором, посмотрел свой.Вроде получше, трубки не оголены, но тоже слегка посеченный. Но увидел место предполагаемой утечки - соединение трубки с радиатором. Прилагаю фото, выношу на вердикт. Видно даже выделение масла. Может я не прав? Прошу совета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2021 Может для правильного нахождения утечки нужно использовать течеискатель - в конденсаторе ведь фреон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2021 (изменено) У заправщиков есть фонарик и очки для визуального контроля герметичности. У вашей машинки и без фонарика - явная утечка. Это место особенное, там без опытного спеца лучше не "ковыряться". Изменено 7 декабря 2021 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEXAN 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2021 Большое спасибо за информацию по диагностике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
