Aspee
Замена Сцепления На Роботе.
Вот и настало время менять сцепуху, не хочу пугать но всем у кого робот прийдётся пройте через это.
Машинка 2008 г. прошла 114 000, первый симптом был летом в пробке, вырубился робот и не включался, пришлось заглушить и ждать пока остынет "актуатор" - это такой моторчик управляемый собственным эбу, который за Вас переключает скорости. Второй звоночик прозвонил вчера, температура на улице +11, не жарко, но в пробке актуатор опять перегрелся, сидел на Новой риге в районе орифлейма 20 мин в среднем ряду постепенно создавая пробку, ловил недоброжелательные взгляды томно обЪезжающих мой аурис водителей.
Да кстати, многие думают что накрываются именно диски сцепления, могу с уверенностью сказать накрывается "актуатор" именно его шток при перегреве заклинивает.
ну ладно суть да дело, приехал вчера в ТЦШ (Тойота Центр Шеремитьево) сделали диагностику - приговор
сцепление (диски выжимной и т.п. девайсы продержаться ещё 20-30 тыс. но актуатор надо менять.
Я подумал и говорю - "что ждать 20-30 тыс, сколько будет стоить поменять всё" ответ шакировал.......
75 000 руб.
САМАЯ ДОРОГАЯ ДЕТАЛЬ АКТУАТОР.
Поехал к неофициалам, там за всё:
1. работа
2. сцепление в сборе
3 ремкомплект сальников и т.п.
4. замена масла в коробке
5. актуатор
6. инициализация (настройка)
29 000 руб.
Так вот записался на следующей неделе буду менять, постораюсь сфоткать детали которые снимут с машины, ну и отзывы напишу.
Ждем и рекомендаций по сервису, с указанием контактной инфы :) думаю такая информация не будет лишней.
В пятницу записался на диагностику в Сокольники. Похожая проблема. Подскажи сервис,а то ездил в 2 сервиса, никто не берется за настройку коробки.
Вот и у меня сегодня случилось, скинула на нейтраль и все. Стоял, дергал за ручку. Потом заглушил, подождал немного и врубилась первая. Пробки правда никакой небыло и пробег всего 56 000. Машина выпуска 2007. Неужели так быстро? :(
56 как-то мало. Хотя как рассказал народ, робот рассчитан под Японию, где нет пробок, а регулируется скорость потока. В таких условиях машина живет спокойно до 100, а потом коробку меняют по гарантии. Не знаю на сколько это похоже на правду, но слышал такое. Еще писали где-то, что робот как автомат и его нужно включать на нейтраль, когда долго стоишь на светофоре. Мы брали с пробегом около 57, сейчас 62 и тьфу тьфу, пока все нормуль, хотя на счет пробега не уверен, т.к. машина без сервисной книжки из-за бугра, но работает все четко, ровно во всех режимах.
Вот и у меня 55 пробег. Но в салоне сказали, что в бесплатную программу замены мой авто не входит. Хотя машина из 1 партии выпуска
А что, первая партия по гарантии должна? Это вроде только блока ММ-Т касается. Но и его после трех лет уже не будут делать.
В том то и дело что пробок нет никаких, езжу по Финляндии, город Хельсинки))) Остается надежда что это был случайный глюк - перегрев просто или что такое...
Мне тоже уже пора менять сцепу)
купленные для замены запчасти ушли на Аур одноклубника)
жду теперь очередного прихода с экзиста)
Вроде тоже немного еще наезжено, меньше сотки, да?
Записался к ОД по поводу кробки, попробую написать письмо на счет политики доброй воли. Если честно, то мало надежды на положительное решение. Может кто писал такие письма, поделитесь опытом- на чье имя и примерный текст. Свои денежки всегда потратить не поздно. Пробег 70000 менялся только блок.
На следующей неделе поменяю сцепление и атуатор, и отпишусь про сервис и что там было, ок.
Каталожные номера деталей есть? Напишите пожалуйста.
в районе 70)
он дёргаться немного начинает после минут 30 в пробке)
а так, в едущем потоке - всё ок)
Выжимной подшипник 31230-17011 - 1480 руб.
Комплект сцепления 31250-19095 - 9440 руб.
Замена в нашем тех. центре 11 500 руб.
Кстати уже несколько раз после диагностики официалов, где приговаривали на замену все что только можно поменять, проблемма решалась простой заменой диска с корзины.
, подскажите, есть ли смысл менять ЭБУ 89530-12250 на последний 04009-31112.
Машина 2007 года, пробек 55к. Внешне пока никаких проблем нет.
В смысле поможет ли замена как то сохранить сцепление в дальнейшем?
1. работа
5. актуатор
29 000 руб.
Альтруисты наверно или не будут делать половины из написаного. Из всего этого списка только запчастей на 30 000 минимум. Ну например актуатор включения сцепления 31360-12030 - 15 600 руб. стоит. плюс сцепление, плюс масло и т.д. Очень интересен результат.
На мой взгляд, если нет проблемм то и не стоит машине мешать работать, робот впринципе глючит как на старом ЭБУ так и на новом, наш Арурис отказывался ехать на старом ЭБУ в 30000 км. поменяли до почти 70 полет нормальный, сейчас снова начинаются проблеммы, но я их связываю с изношенным сцеплением. А летом приезжал аурис с глюками при тороганье отправили его добиватся гарантии, и после замены ЭБУ у официалов по политике доброй воли, машина неделю нормально проработала и снова здорово, начала глючить.
Я и имел ввиду сам блок, звонил, когда машина на гарантии была. Потом смирился, а сейчас проблемы. Вот стою на 3м кольце с перегретым сцеплением, не доехал метров 500 до сервиса:D
Был сегодня у ОД.... Короче комп диагностика ничего не выявила, ошибок 0, перегревов 0, подводка одна за последние 20000 км. Почему машина отказалась ехать и упрямо не реагировала на переключения селектора передач в течении 20мин. и при этом шестеренка не горела и не мигала сказать не смогли. Подарили 4л. летнего омывателя и отправили домой " наблюдать за поведением ммт". Теперь "наблюдаю" и жду в любой момент повторения ситуации. Эх.... хвала производителю!
Значит миф полный, я просто в восторге. Уже стал подумывать о продаже честно говоря. Только вот потраченного времени и тюняшек жалко, много вложил в нее...
Вот Вы мне скажите, если был перегрев сцепления, и электроника не включала скорости, машина стояла 20 мин, потом всё в норме.
Вопрос: Что вышло из строя - диск, выжимной, корзина либо актуатор.
Я так пологаю, если выходит из строя диск выжимной либо корзина, то машина подругому себя ведёт, а вот если клинит от перегрева актуатор, то банальной заменой сцепления не обойтись.
Хорошо, если я заменю только сцепление, а актуатор оставлю, и через некоторое время робот опять отключится, Вы бесплатно (имеется в виду работа) замените актуатор?
Забрал машину сегодня:
1.замена эбу ммт
2.замена сцепления и актуатора
3. Замена масла в коробке
4.+бесплатно поставили усилитель педали акселератора, педаль стала немного быстрее реагировать
5. Диагностика бесплатно
Итог:16377(работа)
Запчасти оплачивал завод изготовитель, скидка на работу 25%, т.к. Машина старше 5 лет.
Можно было обойтись и без затрат вообще, если бы в сервисной книжке стояли печати всех ТО
Будем ждать отчета - помогла замена или нет!
Для получения деталей пришлось с заводом обсуждать, или сервис сам все уладил?
На какой основе это все выдали, только потому что раньше отказались делать?
Сервис сам написал на завод. А сама программа замены распространяется на все аурисы и короллы с роботом с 2007 до 2010 вроде.
Блко ММ-Т у меня заменен на самый новый, с этим все впорядке!
А где подробнее прочитать про эту программу?
