Дед
Пользователи-
863 -
Все публикации пользователя Дед
Добавьте в список - топливный фильтр, - топливный насос. А остальное можно вычеркнуть.
Тогда
90919-05070 - SENSOR, CRANK POSITION 1ZRFE..ZRE151 (ДПКВ - датчик положения коленчатого вала) http://toyota-europe...ne/1105/11401G/
А где фото дырки ? Предлагаете ещё одну вырезать ?
При температурах ниже -15 С вероятнее всего небольшое смещение плохо одетого или не зафиксированного разЪёма.
Если при запуске, то начинайте проверку с затяжки клемм АКБ и далее все контакты до упора. Все схемы есть - http://taclub.ru/index.php?showtopic=658&view=findpost&p=54950
Обидно и смешно читать такие сообщения. Блок двигателя соединён с радиатором ДВУМЯ патрубками и представляет собой единый сосуд с ОЖ. Кран расположен в самой нижней точке этого сосуда. Ож сливается через этот кран и с блока и с радиатора одновременно. Если хотите чтоб и термостат был при этом открыт - прогрейте, перед сливом ОЖ, двигатель до рабочей температуры. Будьте осторожны.
А блок с радиатором у вас не соединяются ??? Для замены помпы достаточно слить 1-2 литра ОЖ.
Антифриз сливается через кран на радиаторе
Отопление и у меня работало нормально. В Руководстве по ремонту есть раздел активной диагностики - проверьте.
Обычно такие проблемы возникают не на Auris, а на автомобилях с неисправной системой отопления и кондиционирования салона. Было такое у меня на Mazda - зависла заслонка (а вернее её сервопривод) забора воздуха в положении "из салона". Обслужил сервопривод и болезнь прошла.
Если тормозуха прибором измеряется и масло менялось через 15 т.км., то лучше обслуживание самому не делать.
Добавление Или Замена Анти Фриза
Дед ответил в тему пользователя Crok 1953 в Техническое обслуживание
Как Собрать Механизм Выбора Передач (Актуатор) На Роботе
Дед ответил в тему пользователя vlasta в Двигатель и трансмиссия
Инициализация Ммт В Домашних Условиях.
Дед ответил в тему пользователя Пилот в Двигатель и трансмиссия
См табл выше. http://taclub.ru/index.php?showtopic=509&view=findpost&p=57990 -
Меняйте браузер, Opera и IE под 7 - работает. -
Смотри здесь - http://taclub.ru/index.php?showtopic=658&view=findpost&p=54950 если не подойдёт, то сюда - http://izmaylovo-avt...vybora-peredach -
Смотри сам -
Вам сюда нужно было - http://taclub.ru/index.php?showtopic=2930&view=findpost&p=56305
Нет массы - восстановить. Обычно плохо затянутый контакт, после установки дополнительных шелабушек или кузовного ремонта, со временем окисляется и умирает.
Была бы обратка, было бы проще.
1,4 т.д. - ? Что такое - дизель или бензин. http://toyota-europe.epcdata.ru/auris/
