Наверное возьму Toyota 08880-10505 - 4 литра + Toyota 08880-10506 - 1 литр на интервал в 10т. км.
Ну если только из этих двух, то 08880-10505 имеет уровень качества по API выше.
В железе масло японское, производит Castle. Лью его, нашел фирму которая таскает их с родины, продает мелким оптом, я купил 4 канистры (16 литров), 1500 канистра стоила
Toyota 08880-09205 и Toyota 08880-10505 - оба в жестяных банках если в конце 6 а не 5 - это литровая банка, тоже в жести.
Очень хорошая цена.
всем привет! чета масло TOYOTA 5w30 SN како-та туговатое , при минус 30 мотор гудит на даже 3 тыщ оборотах и если сутки не заводить то тяжеловато крутит стартер , короче никому не советую у кого сильно холодно , знал бы лучше Кастрюлю ЕДЖЕ залил уже проверено предыдущей машинкой .
В Букваре по-русски же написано, что предпочтительнее лить.
Два дня не заводил -18 ... -24 С, заводится легко.
А я такое вот недавно залил, брал на Экзисте. Предыдущий хозяин авто это же лил. Как думаете нормальное масло?
Toyota 08880-80365
[image] http://www.exist.ru/Img.axd?Key=20E041FF&a...mp;MethodType=2
Вязкость
0W-30
Наименование
ENGINE OIL
Объем, л
5
Состав
Синтетическое
Спецификации ACEA
B3|B4|A3
Спецификации API
CF|SL
Тип контейнера
Канистра пластик
Кстати кто как масло льёт:до мах отметки на щупе или между метками? Если до мах залито ничего с движком не будет?
Изменено пользователем Bulava08
0w30 нет среди рекомендованных масел, в железе масло лучше.
Если преобладает городская эксплуатация, надо лить до максимума, если трасса, то чуть ниже максимума
Доверяю только рекомендациям изготовителя !
Narcom, Получается если я залил это масло то скоро ждать беды?Или пойти купить сейчас рекомендованное и снова перезаправить.
Дед, Все эти рекомендации имеют свойства меняться!В Тойоте вообще сейчас льют 5В40 всем!
Так же в рекомендациях пишут, что масло необходимо подбирать согласно диаграмме температурного диапазона, соответствующего условиям эксплуатации. 5В30 и 0В30- небольшая разница.
Ничего с Вашим двигателем плохого не произойдет. 0W30 это определенный компромисс между 0w20 и 5W30 . Масел 0W30 представлено гораздо меньше на рынке , чем 5W30(наиболее часто рекомендованная вязкость на сегодня автопроизводителями) оно ,если можно так сказать, специфично , но для Вашего двигателя оно вполне подходит. Не затягивайте с заменой и все будет хорошо.
Изменено пользователем Antont
Antont, Спасибо на добром слове!Я вот тоже так думаю что особой разницы нет.
Если разницы нет, так и лейте 5W-40 c заменой через 15 - 20 т.км.
А на досуге, если интересно, ознакомьтесь хотя бы в общих чертах что такое система VVT и с чем её лучше "кушать".
Лью Aimol
если не секрет такой
Aimol OIL4311 Ecoline OGM
а в морозы он как себя ведет? 5W30 всетаки
Весна уже, а Вы морозы! Нормально себя ведет ,в -30 проблем не будет
эта весна уже на 5W40 бегает, купил ласточку две недели назад, эту тему не читал пока, сразу поехал на ТО, там плеснули 5W40 TOYOTA, на вопрос: в паспорте 0W20 рекомендовано, сказали, дескать жидкое слишком для этого двигателя. Т. Е. ваш пост можно раценивать, как рекомендацию на следующую замену? )))
Глупость Вам сказали про двадцатку. Оно рекомендовано для двигателя 1ZR (если конечно в гонках участие не принимаете). Вам это у оф. дилера сказали?
С заменой масла ни у когда проблем не было, лью только то , что в сервисной книге подобранное по марке мотора.
ага, еще там сказали, что 0W20льют только в новые камри
Это какой же продаван такое заявил?
всем привет! а что 0w20 для лета пойдет ?
В букваре для Auris ограничений на применения двадцатки не прописано
0w20 и 5w20 тойота рекомендует лить во многие машины, а в мануале ауриса 0w20 отмеченно как предпочтительное. Я круглый год езжу на этом масле
toyota центр-ульяновск, помоему ТОН-АВТО
