а почему в мурзилке написанно что предпочтительно использовать 0w20? Кстати давно заметил, что люди не так давно пересевшие с таза боятся как огня заливать жидкое масло
@Narcom, Я думаю что там пишет японский специалист исходя из общих особенностей японской же эксплуатации. Невозможно дать конкретные рекомендации для каждого рынка. Тогда мануал будет в шести томах! Разница по вязкости между 0в30 и 0в20 можно заметить только в лаборатории. А вот щелочное число очень важная характеристика для чистоты двигателя.
советуйте господа:
есть в магазе по вкусной цене 1. TOYOTA SN в железной банке 4 литра 0-W20, 2. Toyota 08880-82871 пластик 5 литров, 3. Toyota 08880-07705 железо 4 литра.
Toyota 08880-82871 синтетика, а железная банка с 5в30 полусинт-ка. Я бы взял 0в30.
Подскажите нубасу пожалуйста. В марте купил Аурис 2007 года, пригнали из Германии, 1,4 (4ZZ-FE), на ручке. Залито было Мобил 5w30. Достал нахаляву Кастрол Магнатек 5w40. Можно ли его лить? Очень критично 5w30, а не 5w40?
Изменено пользователем Valeris
Почитайте внимательней мануал к машине, там все предельно четко и ясно написано. Кастрол бывает разный и мобил и все остальное.... Вы выбираете только по температурной вязкости , но масла характеризуются не только этим. Надо учитывать одобрения и допуски производителя, режим и условия эксплуатации , качество бензина у Вас в регионе, состояние двигателя , общий пробег и т.д.
Спасибо, но это не то, что я хотел услышать в ответ...
Варианты: "даже не думай!" или "не очкуй, я сто раз так делал!" меня бы устроили.
CASTROL MAGNATEC 5W40 - ЭТО МИФ!!!!
http://forums.drom.ru/general/t1151031118.html
я бы кастрюлю-"CASTROL" лить не стал даже нахаляву))))
Если нет особого желания заморачиваться по этому вопросу то TOYOTA 0W30 (пластик) и будет тебе счастье.
Изменено пользователем Antont
Ну вот, уже лучше))) Именно из-за мифов, привезли масло из Польши. Fully synthetic, SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4, C3 и т.д. , короче - не подходит. Масло, что продают "у нас" и "там" очень сильно отличается. Даже у ОД.
Всем спасибо, буду лить другое!
ACEA C3 -низкозольное , т.е. прилично урезано по противоизносному пакету присадок в угоду экологии. В условиях России не лучший вариант ИМХО.
Привет всем, ребята помогите новичку пожалуйста. машинка аурис 2007года двигатель 1NZ, автомат. Хочу заменить все масла, только вот не знаю с чего начинать, какое масло необходимо заливать, что покупать, сколько это все стоит ну и т.д. Кому не трудно подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем ON™
Почитай эту тему, здесь все сто раз обсуждали.
Вот именно, сто раз обсуждали а итоги никто не подводил и ничего не писал. Кому не трудно помогите новичку!
Спасибо, а для автомата сколько и чего, если не трудно)
Сволочи на сервисе перелили масла... откачал 600 мл.. проверил - опять выше уровня... народ, скажите точно сколько в картер двига 1,6 c vvti влезает? Вообще неудобно смотреть уровень.. масло смазывается на щупе
Изменено пользователем Calcio
4,2л. при условии полного слива старого масла(это до мах .)
спасибо!
Повторюсь
И Вам спасибо :)
Пользуйтесь только официальной информацией для вашего авто - http://toyota.jp/aur...i_carlineup_top ,
РУКОВОДСТВО здесь - http://toyota.jp/aur.../pdf/index.html
Здесь обсуждаются европейцы. На вашей машинке возможно установлен вариатор, а не АКПП.
Уточните по номеру кузова здесь - http://toyota.epcdata.ru/auris/
Добрый день....
Перечитал тему и кучу статей в интернете.
В итоге не знаю что лить и брать.
С одной стороны - рекомендация в книжке 0-w20, с другой не поставляемость этого масла ТМК в РФ, как следует из официальных pdf.
С третьей стороны 0-w20 опять же бывает разное - в железной банке решил не брать, из-за кислотности японцев.
Нашел вроде как Европейское по коду 0888082653 - цена 3000 р за 5л на автодоке, экзист не возит.
Вот тут уже вступает в силу земноводное, которое узрело цену на бутылку кастрола за 1500 р.
Опять же ОД льют 5w-30 и 5w-40.... НИПАНЯТНА!
Ребят, что лить-то?
Я так понял что для Москвы 0w или 5w - без разницы, минус тут не сильный, а вот вязкость..... Опять же, где-то прочитал что мол для повышенных оборотов рекомендуют вязкость побольше - получается что ТМК дураки что ли....
По поводу того что было залито - 5w30.
Изменено пользователем ScrewDriver
Вот еще что нашел -
http://www.exist.ru/...ode=08880-10505
Это масло toyota SN 0w20, жестяная банка с иероглифами из Японии. Чет к нему пока склоняюсь... (Нашлось что оно - синтетика)
Продолжая поиски: http://www.exist.ru/...ode=08880-10705
Масло toyota SN 5w30, жестяная банка с иероглифами из Японии. Тоже вариант. (Нашел, что оно - полусинтетика)
Цена у обоих около 1300 р за 4 л.
