Ещё раз повторюсь, Toyota сегодня рекомендует- http://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/engine_room/engine_oil.html
Классом (SM) ниже и по характеристикам (по вязкости) ближе к 5W-30. Не доверяю универсальным маслам, да и цена значительно выше , чем у оригинального (рекомендованного).
спасибо, учту. возьму пожалуй в след раз тойотовское 0w20
Откуда такая информация, что масло 5W-40 - родное ??? Дайте ссылку на источник.
Вот, на сайте toyota.ru в рекомендациях на ТО сказано:
При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:
  • Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
  • Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
  • Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20.
Я с 60 тыс.км. (6 замен по 10 тыс.км., 3 года) лью Mobil Super 3000 5w-40. Все время из пластиковых канистр, один раз из бочки на разлив. Изменений никаких не почувствовал.
Сейчас вот почитал эту тему, и подумал было на ближайших уже 120 тыс.км. залить тот же Mobil 3000, но 5w-30. Однако, меня смутила спецификация ACEA A5. В рекомендациях производителя ничего не нашел. Решил все же, что заливать буду 5w-40. У него по ACEA проверенный A3. Фильтр масляный ставлю родной старый - 90915-10003 (губчатый).
Не пользуйтесь информацией (она устарела ещё лет 10 назад) по обслуживанию с этого сайта (это продованы - им главное продать), если не желаете вреда своему авто.
Ссылка на оф сайт - http://toyota.jp/after_service/car_care/yohin/engine_room/index.html
Подскажите, пжл, а сколько надо лить масла?
2008 г, 1,6, робот, бензин
Народ льёт стандарт-поставку, канистра 4 литра.
Имхо, всёж-таки, нужно доливать до обязательных, по регламенту 4,2.
А так как, меняется ещё и маслофильтр ( обязательно !!!!) - все 4,6 литра, потому что маслофильтр пропитывается и забирает на себя некоторую часть.
 Поэтому лучше не экономить на спичках, а купить и канистру, и литровую того же масла. Обычно они есть, одновременно, у продавца.
 P.S.
 Естественно, основной критерий - это уровень масла, на стержне. Он должен располагаться примерно посередине между нанесенными рисками min и max/
 Другое дело, что  необходим тщательный слив отработанного масла, а после замены ( обычно сразу получается не больше 4 л)  не полениться проверить после небольшого пробега, долить до уровня. Имхо - обязательно видно будет некоторое отклонение в меньшую сторону.
Изменено пользователем Hint
Ну да, я такого же мнения, лучше предотвратить, чем потом расхлебывать...
Спасибо за инф-ю!
@Daria222, только без фанатизма) Излишек масла также вреден, как и его недостаток. Так что все надо делать не особенно упираясь в циферки. Главное вовремя и не жильдясь)))
Есть Букварь, там всё расписано и масло для двигателя в том числе. Если прочтёте тему сначала - вопрос сам отпадёт.
http://taclub.ru/index.php?showtopic=1421&page=5&do=findComment&comment=51984
Спасибо, согласен, память - памятью, а регламент, регламентом.
В субботу попытался первый раз заменить масло. Для откручивания фильтра купил ременный съемник. При попытке открутить крышку фильтра он в итоге был порван. Соответственно у меня 2 вопроса:
1. У всех он так сильно затянут?
2. Кто чем снимает? Т.к. крышка пластиковая, металлическим съемником она не повредиться?
Снимали фильтр в обысном сервисе полукруглым ключом с зубьями.Фильтр при этом смялся-ну и хрен с ним-главное открутился..
Crok 1953
А у тебя двигатель какой? Кстати странно, что здесь на форуме не практикуется культура подпись с указанием двигателя и т.п. (как у меня) :)
Изменено пользователем Artem60
Читал и не нашел, можно ли вот это масло нам в двигатель лить? 0888009205
1,6. Робот. 2007 год. Почти как у On.
Можно, но это разработка уже устарела т.к. SM сейчас они продают такое 08880-10505
У меня чашка под фильтр есть, кстати подходит почти на все свежие тойоты
А на ней есть номер какой ни будь или иное обозначение?
фирма Ombro A90018
Спасибо. У тебя двигатель как у меня? Фильтр в пластиковом корпусе?
двигатель такой же, но фильтр металлический. Я думаю и на этот подойдет. На вензе такой же фильтр (картридж) - подходит.
подскажите пожалуйста сколько литров нужно заливать???
1.6 механика Япония :read:
Третий раз в этой теме, для самых толковых парней, выкладываю
Ребята!!! Уважайте себя то !!!
У меня европеец и вот что пишут в моем мануале о масле
5w-30, 5w-20, 0w-20 имеют равенство по температурному режиму, а вот по вязкости имеется несущественное отличие.
Вывод: те, кто любит надавить на педальку (частенько) льют 5w-30, спокойные водители - 5w-20 или  0w-20, но для низких температур лучше 0w-20
Изменено пользователем IlyaSR
