KoNDiTeR
Установка Радар-детектора
Ну, сколько людей, столько и мнений ! Я сегодня запитал через левую кнопку включения фонарика освещения спереди который. Штурманский свет вроде как называется. А правая кнопка включает сейчас сразу оба фонарика. Ничего там сложного не оказалось. Технологию снятия всего блока с очёчником вычитал сдесь. Спереди подсовываем пальцы и довольно резко тянем вниз. Там четыре клипсы. Технологию дальнейшей доработки фотографировал и если надо выложу. Есть один ньюанс. Хорошо что тестером померял где +, а где минус. У них там кнопки разрывают не плюс, а минус ! То есть общий идёт плюс ! Ну, опять же ента штука сделана во Франции (там написано) а им простительно... ;)
Вот, выкладываю фото :
Изменено пользователем senin
senin, Спасибо за подробную информацию и фотки! Может воспользуюсь тоже. Кстати - как вариант - провод при отключенном радаре затаскивать в очечник и там хранить в свернутом виде, чтоб не болтался!
Изменено пользователем bgk
Вот как я сделал... Описание см. выше.
вариант с липукой интересен! у меня радар с тремя аккумуляторами - тяжелый, на присосках не держится. Только вот торпеду разбирать в лом... А интересно ОД подключают радары или нет?
А зачем ломать цепь? Ведь можно припаять провода от радара возле клемы подключения, там напруга остается и есть + и -. Вничего не сломано, свет есть и радар подключен. Вот примерно так http://vfl.ru/i/20110313/16e4192aa2b717738...
60a7_1.jpg.html
хотя может я и ошибаюсь.
Мне просто неудобно это колёсико на радаре всё время крутить ! Проще нажать кнопку.
Вот только уже несколько раз забывал его выключить.... :) т.к. питание там постоянное. Хотя это не очень критично, потому как потребляемый детектором ток ничтожен.
Тоже понадобилось дополнительное питание, но для видеорегистратора. В принципе можно и от штурманского света запитаться. Я вот, что подумал, чтобы не ломать цепь, как предлагает yurec , припаять провод и вывести выключатель внутрь очечника - снаружи ничего не видно и при надобности всегда можно быстро выключить.
Где можно взять такую липучку? И можно ли на нее приклеить видиорегистратор? И вообще на что его можно "посадить" чтоб меньше в глаза бросался, подскажите, плиз :)
Хорошая мысль !
Ксю, а что за регистратор? У меня просто на присоске перед зеркалом, так вот за счет зеркала не сильно то и бросается.
Регистратор тот что вы подсказали :JC_see_stars: , тоже есть присоска, только мне кажется что низко как то он висит. Еще вопросик , вы его снимаете когда уходите или он ночует..
Ксю, регистратор наоборот нужно направлять вниз , чтобы сильно небо не захватывал. Иначе на фоне светлого пятна неба картинка получается темной. Так что за зеркалом ему нормально. Конечно лучше бы было установить повыше, но к сожалению присоска на затенении лобовика не держится, а клеить не хочется...
Всю зиму, даже в -40 регистратор с машинки не снимал, но иногда " в криминальных районах" прячу в бардачок, жалко из за мелочевки стекло терять, у нас и за радар- детектор можно кое где стекла лишится.
Спасибо за совет, у меня еще пара вопросиков... Он пишет сразу как только заводишь машину ? Он пишет в закрытом состоянии? И у меня не получается выставить дату, время и т.д. , помогите плиз :connie_girlsmelly:
Хочу поставить в машинке видеорегистратор. Сейчас подыскиваю такой, чтобы сам влючался при подаче питания. Возникает вопрос: от чего запитать? Хочу чтобы провод висел сверху. От плафона освещения не подходит - надо чтобы включался при повороте ключа в замке зажигания, как прикуриватель. До штатнго прикуривателя тянуть далековато, но провода от прикуривателя наверно выведены к блоку предохранителей под рулём? Кто знает, подскажите. Или посоветуйте, к чему еще можно подцепиться. Как снять потолок, ну или не снять, а хотябы немнго оттянуть, чтобы кабель проложить? Как снимать накладки передних стоек? Подскажите, плиз.
Машину только купил. Хоть и не новую, но после ВАЗа, сами понимаете.. Как то робею пока. Еще на накладках страшные надписи AIRBAG. Боюсь дергать :)
Штурманский свет не стал портить, а запитался от него через тумблер. При этом исходил из следующего: легко демонтировать, провод минимальной длины, если снять регистратор(радар-детектор), то он убирается за козырёк, тумблер проще включить-отключить, имеется светодиод для информации, а ещё на мало ли какой случай(длительные разборки с гайцами, надо что-то или кого-то заснять) если я выключу зажигание и даже закрою машину - регистратор продолжит съёмку. А к тому, чтобы уходя из гаража не забыть выключить, так к этому быстро привыкаешь, так же как включить поворотник.
а тумблер то душевно встал... Я пока свой радар включаю в прикуриватель. Правда пришлось к радару ножку приделать на двустороннем скотче - а то из за акуумуляторов все смотрел в верх - попа перевешивала...
Сделал для радар-детектора розетку( читай прикуриватель второй) в верхнем бардачке. удобно, можно и телефон, навигатор заряжать. Поставил тойотовскую крышку прикуривателя, сам прикуриватель купил от тазика тк разница в цене 1500рэ
Получилось вот так вот!
Номер детали скинь если знаешь? Крышка заинтересовала...
Красиво получилось!!!
85535-02040
Большое спасибо, ато я не курю... :)
Я ее изначально брал на штатный прикуриватель, а потом решил сделать еще один тк надоело удленнители тянуть для радар детектора!
