dyaga 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2011 я на роботе всегда на ручник ставлю, даже зимой (т.к. автозапуск, на R не заведется) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля 2011 (изменено) я на роботе всегда на ручник ставлю, даже зимой (т.к. автозапуск, на R не заведется) Причем тут Автозапуск, dyaga? - Мы вообще обсуждаем режим включения ДХО! Тем более - хотел бы посмотреть на того кто пытается на "R"(Задний Ход) заводить авто - хоть ключем, хоть кнопкой, хоть Автозапуском!!! Изменено 24 июля 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dyaga 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 при том что в предыдущем посте писал про ручник. или не читаешь свои посты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Кстати машины с автоматом рекондуют ставить на ручник, тк со временем из-за того что ручником не пользуюся машина немного откатывается после того как на паркинг поставил и педаль тормоза отпустил! И кстати я не вижу смысла к ручнику привязываться, намного лучше от зажигания с задержкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 (изменено) Кстати машины с автоматом рекондуют ставить на ручник, тк со временем из-за того что ручником не пользуюся машина немного откатывается после того как на паркинг поставил и педаль тормоза отпустил! Спасибо за совет, учту... Моя лично привычка - где площадка горизонтальная или небольшой уклон - Только паркинг, там где значительный уклон - добавляю ручник! ПРошу прощения - но это лично моя Привычка и Имхо!!! И кстати я не вижу смысла к ручнику привязываться, намного лучше от зажигания с задержкой! Ну я так примерно и сформулировал вроде! - К ручнику привязываться по желанию, а вот "Зажигание с задержкой" - спорный вариант тоже! Уж лучше бы выловить сигнал именно заведенного двигателя! И от него уже плясать с задержкой! ЗЫ: Наши машинки напичканы электроникой предостаточно - думаю такой сигнальчик наверняка есть! Изменено 25 июля 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Bellic, а чего его ловить, лампа генератора..сигнал заведенного двигателя!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 Bellic, а чего его ловить, лампа генератора..сигнал заведенного двигателя!! Да, это самый простой вариант! У меня ксенон в ближнем, поэтому я сделал еще и 10 секундную задержку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 (изменено) Да, это самый простой вариант! У меня ксенон в ближнем, поэтому я сделал еще и 10 секундную задержку! У меня тоже ксенон..))) НО думаю лампа генератора - ВОЗМОЖНО не самая надежная привязка.. надо малость подумать и поискать на всякий случай... И возможно этот сигнал не лежит на "самой поверхности"... Сейчас вот сходил пышнуть на улице и специально посмотрел, какие лампочки горят после включения зажигания...- загорелось то много всего, только через несколько секунд осталось только ДВЕ: - Лампочка с изображением двигателя КРАСНАЯ - Лампочка с изображением аккумулятора КРАСНАЯ Первая по всей видимости - ЧекЭнжин, а вторая - лампа зарядки аккумулятора - то бишь искомая ЛАМПА ГЕНЕРАТОРА Под руками документашки нету никакой, поэтому могу ошибаться! Какой там сигнал обрабатывается на Сигах с автозапуском, говорящий что движка запущена, подскажите? Сам спросил и сам ответил - есть два варианта: 1 - Сигнал с ЛАМПЫ ГЕНЕРАТОРА 2 - Импульсный Сигнал с тахометра - но этот скорей всего нужно обрабатывать дополнительно! (второй хотя и сложнее, но думаю 100%-но говорит что двигатель работает, хотя и 1-й тоже вполне подходит!) ЗЫ: ..ДХО уже пришло в Инет-МАгаз.. седня-завтра.. заберать уж буду.. да заодно и Круиз в Экзисте опалчу и закажу.. ))) Изменено 25 июля 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 В идиале конечно надо с генератора брать плюс! Если генератор работает- двигло точно в заведенном состоянии!))) Но я не стал заморачиваться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2011 (изменено) В идиале конечно надо с генератора брать плюс! Если генератор работает- двигло точно в заведенном состоянии!))) Но я не стал заморачиваться! Специально смотрел документашку с Сиге с АвтоЗапуском - контроль работы генератора предлагается взять с Лампочки Зарядки! (ну и как я уже написал - или с тахометра.. точно так же могу сказать - если импульсы с тахометра идут - значит Движка Работает! ) Ранее сформулированные условия считаю нужно подкорректировать! Попробую сформулировать что необходимо реализовать, а точнее - УСЛОВИЯ для включения ДХО:- включение АСС (зажигания) - можно заменить работающим двигателем - положение селектора АКП - все, кроме "Парковки" - выключены штатные световые приборы - "ручник" опущен (не обязательно!) заменить на: включение ДХО возможно только после включения Зажигания (реализуется одной релюшкой)(Тут есть вариант сэкономить на реле - запитав силовой Плюс ДХО от цепей, подключаемых после включения Зажигания - но стоит ли? - лучше наверное Силовой Плюс запитать от Аккумулятора, хотя ток потребления ДХО небольшой в общем то!!??? - Что скажите?) при включении Ближнего света ДХО - должны быть погашенными (реализуется одной релюшкой)(согласитесь-режим включения только одних Габаритов(например при остановке на трассе) необходимо сохранить!?) при включении Ближнего света ДХО - должны быть погашенными (реализуется одной релюшкой) Это минимальная схема, при которой ДХО будут немедленно включены при включении Зажигания (если конечно не включен Ближний свет), но тут нет контроля Заведенного Двигателя и Задержки... Для авто с АКП отключение ДХО можно также реализовать в грубом варианте ещё одной релюхой... это я ещё просто не прикидывал как на них сэкономить... Задержку уже наверное придется конструировать на Транзисторах, Конденсаторах и Сопротивлениях... ЗЫ: Да! Не помешает в Силовой цепи поставить предохранитель на всякий случай!!! Изменено 25 июля 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 Натаскал с Интернета разной информации по схемам подключения ДХО.. обработать бы все и просмотреть..( В общем - смотрим пока картинки тут: http://bellic.anastasia-don.ru/%D1%81%D1%8...B4%D1%85%D0%BE/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dyaga 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 (изменено) ждем фото! Изменено 26 июля 2011 пользователем dyaga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 а если вот так сделать? только кнопку еще добавить на всякий случай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 а если ДХО так поставить (сорри за машину своей под рукой нету) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 Маклауд, Почему бы и нет... Только геморройно это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2011 ну незнай, мне так просто очень нравится, вот с салоном закончу и ДХО займусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mult 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 ну незнай, мне так просто очень нравится, вот с салоном закончу и ДХО займусь Маклауд, ждем фотоотчета про ДХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 (изменено) а если ДХО так поставить (сорри за машину своей под рукой нету) Купил я было в спешке ДХО в Интернет-Магазине, а начал примерять в районе Туманок - налазиют они на Пучек от них..((( - слишком длинные! В общем пока это дело отложил... Но уже в какой раз думаю о месте их расположения - еслиб я был производителем - то склепал бы ДХО примерно Треугольной формы в ту часть Туманок, корорая осталась свободной.. Вот примерно такой формы: Указанное мною место так и напрашивается туда что-нибудь инсталлировать! Можно самому что-нибудь попробовать сделать подобное, но это уже будет "самопал" и ГАЙцы наверняка смогут придраться... Разве что выйти на какого-нибудь производителя ДХО с предложением сделать партию именно для наших АВТО? Изменено 24 октября 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 мона вот такие http://www.unauto.ru/tovar/1020/ в треугольник сложить в соседней теме подсмотрел, только стоят они как крыло от боинга. я хочу что-то на подобии сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bellic 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 (изменено) только стоят они как крыло от боинга Да уж! Не по моему карману - эт точно! Другое более тревожит - правомерность САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ установки ДХО! Цитировать и повторятся не буду - кому интересно - Почитайте дебаты на эту тему например тут: Установка "ДХО". Правовые вопросы. Мнение ГИБДД. Не ставьте ДХО сами! и еще много и всяко... Изменено 24 октября 2011 пользователем Bellic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 (изменено) мона вот такие http://www.unauto.ru/tovar/1020/ в треугольник сложить в соседней теме подсмотрел, только стоят они как крыло от боинга. я хочу что-то на подобии сделать а не будет это колхозом то? аля девятки с закосом под ауди...не? Изменено 24 октября 2011 пользователем Elena Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 а не будет это колхозом то?аля девятки с закосом под ауди...не? как говорится ну вкус и цвет, тема где-то зесь есть люди ставят "ангельские глазки" - аля БМВ, а это аля АУДИ тож прикольно. вопрос не в том колхоз или нет, а в том как этот колхоз сделать таким образом чтобы он на колхоз не был похож, а казался как-будто так и было. мне катца так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 вопрос не в том колхоз или нет, а в том как этот колхоз сделать таким образом чтобы он на колхоз не был похож, а казался как-будто так и было. мне катца так Согласна. Вот только что ехала по трёхе, и видела Аурс, тёмно синий, дак у него как раз по верхнему краю выемок для туманок диоды стоят... ну по мне дак колхоз... Хотя в остальном машинка порадовала сфотать хотела- но в пробке не удобно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маклауд 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 кстати ночью вот так видел, только машина черная была и огни были не как ДХО, а скорее как габариты или доп подсветка, потому что мощность слабовата у них была. а так интересно смотрится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elena 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2011 кстати ночью вот так видел, только машина черная была и огни были не как ДХО, а скорее как габариты или доп подсветка, потому что мощность слабовата у них была. а так интересно смотрится угу. так и было. мы одного и того же видели думаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
