Iceberg_ 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Извиняюсь за офтоп!!!Не в курсе где эти провода проходят в салон? Вернее как их там найти? Чтобы сделать омыватели от штатной проводки! В салоне провода находятся там же где и провода корректора фар, регулировки зеркал. Просто надо снять эту панельку и там будет колодка вроде как с 4мя проводами по цветам не помню (могу вечерком глянуть) два провода будет подсветка кнопки (если она штатная), ну а два других как раз идут под капот на реле омывателя. Работоспособность проводов которые идут из салона под капот не проверял, но по электрической схеме все должно работать т.к. там просто стоит соеденительный разьем. Подсветку проверял- работает, только кнопку ставил обычную и проводку в салон тянул свою (т.к. не изучил электрические схемы и не обратил внимания на разьемы под бампером) А так можно поставить родную кнопку с подсветкой и провода не придется резать и дизайн заводской сохранится, вот только ценник у нее в 2009году был 800р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bgk 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Спасибо! Накидал схемку - получается надо пару транзисторов, пару резисторов и релюшку. Тогда при включении зажигания ДХО загорятся, при включении фар - погаснут. Только можно уточнить? Включение зажигания - это когда ключ повернут полностью или даже в режиме , когда работает только магнитола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mealsul 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 bgk, Транзисторы, резисторы... Что-то Вы там мудрите. У меня два реле и все. У меня они горят только когда машина именно заведена. Но у меня кнопка "старт", а не ключ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bgk 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Да, нет ничего не мудрю... Просто реле дороговато стоит. А транзисторы и резисторы - копейки. Вот и все. Пара транзисторов с резисторами заменит релюху и поможет разгрузить сигнальные цепи соответсвенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
к020му 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Да, нет ничего не мудрю... Просто реле дороговато стоит. А транзисторы и резисторы - копейки. Вот и все. Пара транзисторов с резисторами заменит релюху и поможет разгрузить сигнальные цепи соответсвенно. В теме про Джеттер на 16 странице есть фото реле. Стоит оно около 40 р. (у нас в глубинке) и ничего изобретать не надо. Вот две схемы подключения (верхняя самая удобная): !!!Схемы заимствованы но форуме vaz04!!! Но придется с габарита провод бросать, так как по "правилам" при включенных туманках/ближнем/дальнем ДХО гореть не должны. А после включения габаритов могут гореть туманки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bgk 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2011 Вот простейшая схема. Возможно надо к ней прицепить пару-тройку копеечных элементов дополнительно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podonok 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2011 Сделал таким образом , очень не хотелось разбирать фары или резать бампер. Подобрал ДХО и все. Цена вопроса 2000руб с работой. При срабатывании датчика света ДХО гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iceberg_ 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Сделал таким образом , очень не хотелось разбирать фары или резать бампер. Подобрал ДХО и все. Цена вопроса 2000руб с работой. При срабатывании датчика света ДХО гаснет. Какой фирмы ДХО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podonok 0 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Какой фирмы ДХО? незнаю махровая фабричная китайщина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey-59 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2011 Придерживаюсь того же мнения. Но только хочу перед этим вот такие лампочки в противотуманки приобрести... привет! прочитал тут про эти приборы, потом поискал на иБэе.. и заказал)) пришли 2 лампочки, за 10 баксов.. причем потом продавец 6 вернул)) надо только всунуть в ПТФ будет ДХО.. ксенон жалко днем палить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senin 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2011 привет! прочитал тут про эти приборы, потом поискал на иБэе.. и заказал)) пришли 2 лампочки, за 10 баксов.. причем потом продавец 6 вернул)) надо только всунуть в ПТФ будет ДХО.. ксенон жалко днем палить... Я такие ещё летом купил в интернет магазине, с той же целью. Одну попробовал вставить в противотуманку ....днём не видно ничерта ! К тому же все эти светодиодики смотрятся в отражателе как отдельные точки ! Имхо выброшенная на ветер тысяча ! Собрал потом реле времени и реализовал включение бл. света с задержкой 15 сек. ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alx-gsm 0 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Хочу купить ходовые огни от короллы. Как думаете, влезут в наш бампер на 07 года? http://www.aliexpres...holesalers.html Вот вообще прикольный вариант, жаль не на аурис. http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-daytime-running-light-for-toyota-Corolla-2011-ON-U-S-Type-led-daytime-running/807354_519110490.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freeman 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Писал в другой ветвке ну теперь и в этой спрошу Здрасуйте ! хочется посоветоватся : хочу поставить ДХО, но колхозить сильно не хочу, изначально хотелось поставить оправу туманок с ДХО, но самое ближнее это на Corol`у , как понимаете на Auris не встанет. Рассматриваю вот такой вариант, http://www.ebay.com/...#ht_8536wt_1161 спилить часть пластика на оригинальной оправе и вставить данное изделие Хочется знать Ваше мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Очень маленькая мощность как мне кажется. Это больше для вида, а машину никто с такими не заметит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MWM 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Писал в другой ветвке ну теперь и в этой спрошу Хочется знать Ваше мнение Считаю это просто "украшательством" авто, поэтому если Вам самому нравится - конечно ставьте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Видно. Ещё как, видно. На ньюхе - очень даже в тему. Другое дело, что колхозить и колхозить - две большие разницы. Имхо - "ангельские глазки", очень понравились на картинке, как-то народ выкладывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 @Hint, Ангельские глазки могут быть только на бмв, остално от лукавого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 @Narcom,))) ну))) и Короллу не тюнингуют))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Короллу еще как тюнят, а как же ае 86, легендарный мотор 4AGE? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Так в том то и дело, что это все предрассудки, завистников)) И что можно ставить, как про те глазки, и что можно тюнинговать, а что нет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Мне кажется можно ставить почти все, но тоже не сторонник ангельских глазок и лексус-фонарей. Это как шильдик от другой машины прикрутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 а когда все, кому не лень, начали акульи плавники ставить, "от производителя"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Ну да и это было, но уже давно многие производители ставят с завода, так что это не совсем то. Даже я заказывал было дело, но примерил и не понравилось)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hint 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 ну, вот и критерий оценки. О чем и речь: понравилось/не понравилось. Все остальное - предрассудки. Я хотел, сказать, о другом: что если, что-то, вырезать, отрезать, кроить и прочее... вот тут и начинается - колхозить, когда чувство меры изменяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sancho 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2017 подскажите плиз на габаритах 2 провода, один зеленый, второй бело-черный, на каком присутствует плюс, тестер сломался.. хочу подключить дхо, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
