Rus1
Подиумы На Фронт.
Не так давно купил на фронт вот такиеhttp://www.muzbazar.com/index.php?a=2&par=13&elid=9&id=563 динамики.Не смотря на неизвестность фирмы,отзывы о них самые хорошие.Обсуждают их сдесьhttp://magnitola.org/proclushka-testy-sravneniya/75177-shallenger-tas-6-a.html.Люди их попробовавшие пишут,что отыгрывают свою стоимость на 300%,тоесть равных им в ценовом диапазоне до10 т.р. НЕТ. Вот и я повинуясь стадному инстинкту решил их прикупить.
Купил,поставил миды под обшивку,пищи на стойки лобового стекла ,направил друг на друга.Питаются они от усяhttp://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=AE-4.1%20LE с переделанным блоком питания и добавленными ёмкостями по вторичке.Ранее была сделана шумка всего салона(отчёт есть в теме о шумоизоляции)
Того чего от них ожидал не услышал.Решил выводить миды из под обшивки,одновременно их довернув на рычаг кпп.
Поскольку полностью переделывать дверную карту не захотел(времени мало,хотя опыт есть),решил сделать накладной подиум.Собственно отчёт.
Вырезал из тексталита толщиной 6 мм. 4 кольца.Два потолще,2 потоньше.
Далее соединяем их ,делая необходимый доворот.Далее заполняем пространство пеной,применая её пальцем.
Залепливаем молярным скотчем обшивку,воизбежамие ляпов.Прикручиваем саморезами заготовку и начинаем её запенивать,одновреме
нно уминая пену пальцем(в перчатке естественно).Примята
я пена по плотности сравнима с пластиком.
Далее обрезаем остатки,формируя форму подиума.Затем идёт долгая и кропотливая работа со шпатлёвкой о ошкуривание.Процесс безконечный.
После обтянул чёрным винилом.
Вот что получилось.
Пока не ставил .Как поставлю отпишусь .
ИМХО обивка изуродована...
плюс стопитьсот... Согласен целиком и полностью.
Смотриться как инородное тело, нет единой стилистики не с обивкой ни с салолом в целом. Более качественный звук того не стоит.
Изменено пользователем Recaro
Ну если разве что такой же материал вместо тряпки на дверях сделать.Будет тип одинаково и похоже одно на другое
имхо нужно было остаток штатной сетки тоже заделать, чтоб не так в глаза бросалось
а еще что-то мне подсказывает что подиум с динамиком держащиеся на обивке не есть гуд с точки зрения акустики, поправьте, если ошибаюсь, но мне кажется динамик через проставки лучше жестко крепить к металлу двери.
Изменено пользователем Laker
Так этот подиум на обшивке и не держится.Он глухо прикреплён к металлу,через прставки.За эти подиумы можно цеплять трос и буксировать сломавшийся аурис)))
тада все гуд)
Работа проделана не малая... Но как подметили коллеги, действительно получилось топорно. Мне кажется нужно было снять всю штатную сетку колонки, вместо нее сделать вставку, а на ней подиум...
Ссылки в первом посте не кликабельны...
TAS6 вне конкуренции, сейчас сам буду инсталить модифицированные TAS 620 с пулей из текстолита...
Пищи оставил из комплекта? Крос переделывал?
Мне кажется пищи по-любому нужно менять.
Играют через штатную голову? Подрезаны миды с низу на сколько?
Дык это....сетка неснимается,она вырезается.
Пищ пока из комплекта,далее планирую прикупить сканспиковский Вот этот
Кросс пока родной.Как придёт новая голова,кросс отправится в кладовку на хранение ибо планируется поканалка.
Миды подрезаны снизу на 60.Хотя аккустика уже прогрелась,думаю при поканалке буду резать на 50.
Кросы не хочешь мне продать?
Бери лучше OES 238
А че за голову ждешь?
Бери лучше OES 238
Кросы освободятся только после освоения поканалки.Дам знать когда.
Сканспики вне конкуренции.И если уж брать от ЕОС то уж 276.
Голова Вот такая.
Голова Вот такая.
Э.эээээ
Тогда уж 267 =) http://www.piti.ru/product/?id=392
А зачем такая голова? В Типе 2DIN? В твоей системе будет слабым местом голова...
Э.эээээ
Точно ,267 запамятовал...
Всмысле слабым звеном?По начинке она ближе к 9855 и 9835,к томуже сделана специально для внутреннего рынка японии.Имеет полноценный процессор,с кроссовером и задержками для каждого канала.
Аргументируй!
Аргументируй!
Ок но это не 9813(12) и даже не 117
Моё мнение взятое вот отсюда такое,что 12 - 13 модели неговоря уж о 117 играют несколько хуже раритетных 35 55 87 моделей.
Я свой выбор сделал (и ничуть не жалею) - real true pioneer 77
Эт чё за зверь?
Вчера установил пришедшую магнитоллу.Правда пока без рамки(в пути)
Ну что сказать,звук превзошел все мои ожидания.Всё супер.Экран читается при любом наклоне.
Была подсоединена к аккустике поканально (без штатных кроссоверов). Долго выбирал частоту раздела мидбаса с твитером.Остановился на мид снизу 63 вторым сверху 3.2 вторым,твитер 4 вторым порядком.Настроил временные задержки на каждый излучатель.Сцена правдо низковата,солист какбы за спидометром,но дымаю встанет под лобовое после изменения направления твитеров.
Ещё раз скажу звук супер.
Решил кросы не продавать.
Поищи на магнитолле ,там вроде нет нет да выставят.
