Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 @бугров,а можете показать, где он находится? Чтобы я на экзисте его нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 (изменено) Если подшипник компрессора, то вот самые популярные номера подшипников. В 80% очень популярен NSK первый в списке. Но на вкус и цвет...смотри сам, только не Фебест Номера подшипников:35BD219T12VVCG21 NSKWF35550020 Febest/Asva35BD219 NSK (Япония) /Naichi (Германия)/FKG (Китай)35BD219T12DDUCG33 NSK (Япония) /Koyo (Япония)35BD219T12VV NSK (Япония) Изменено 26 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr,благодарю! Вчера заехал к знакомому мастеру. Он снял ремень с генератора, завели - шелест пропал. В общем, похоже это генератор. Шелест слышится из него. Такое может же быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 (изменено) @Gavr,благодарю! Вчера заехал к знакомому мастеру. Он снял ремень с генератора, завели - шелест пропал. В общем, похоже это генератор. Шелест слышится из него. Такое может же быть? а чего нет-то? снимай гену и потроши. Подшипник в каталоге есть, найдешь, как и все остальное. гена у нас один не в "танке", открыт всем ветрам и стихиям. Всегда сыкотно за него, когда незамерзаечку заливаешь. Изменено 26 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 Да, генератор у нас вообще никак не прикрыт! От реагентов и грязи начинает со временем ржаветь Похоже что на его защите инженеры сэкономили при разработке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr,@Сергей 1986. Через неделю начну потрошить, только жену с детьми увезу на каникулы в деревню. Недельку же терпимо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr,@Сергей 1986. Через неделю начну потрошить, только жену с детьми увезу на каникулы в деревню. Недельку же терпимо? Тойота довезет, не смертельно. В щадящем режиме, без лишней нагрузки электроприборов. Вообще конечно щас надо сделать дефектовку, заказать, что надо и ездить до приезда запчастюлек. А может просто грязь попала и вовсе ничего, кроме чистки ненать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr,@Сергей 1986. Через неделю начну потрошить, только жену с детьми увезу на каникулы в деревню. Недельку же терпимо? Тойота довезет, не смертельно. В щадящем режиме, без лишней нагрузки электроприборов. Вообще конечно щас надо сделать дефектовку, заказать, что надо и ездить до приезда запчастюлек. А может просто грязь попала и вовсе ничего, кроме чистки ненать. Когда убрали ремень, крутанули вал генератора - крутится идеально! Так что, думаю только чистка понадобится...Но для начала нужно разобрать. А нагрузка у меня в основном ближний свет, вентилятор и радио. Это большая нагрузка. Что вообще подразумевается под большой нагрузкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 климат, дохренакиловатный саб с 10 усилками и 50-тью колонками, подогревы всякие, подсветки днища и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr, нет у меня такой нагрузки))) Максимум - это кондей... У меня всё штатное и простенькое))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 (изменено) @Gavr, нет у меня такой нагрузки))) Максимум - это кондей... У меня всё штатное и простенькое))) Ну короче снять-разобрать-почистить-собрать-поставить максимум день без машины. И это...масло смени, мало ли хапнула воды. Изменено 26 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr, Если бы хапнула, его бы заклинило. А вода постепенно выкипает из картера, если сейчас работает значит уже не заклинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 @Gavr, масло поменяю. Вода не попала, слава аллаху))) Хорошо, что у нас воздухозаборник стоит "к лесу задом"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бугров 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2015 (изменено) @Gavr,благодарю! Вчера заехал к знакомому мастеру. Он снял ремень с генератора, завели - шелест пропал. В общем, похоже это генератор. Шелест слышится из него. Такое может же быть? А компрессор кондея твой мастер проверял? хоть ручками крутил его за шкивок? Это я к тому, что ты пишеш:**Когда убрали ремень, крутанули вал генератора - крутится идеально!**А то прое...ся с генератором. оденеш НОВЫЙ ремешок и услышиш шуршание - обидно до слез будет. Изменено 26 мая 2015 пользователем бугров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 (изменено) @Gavr, Если бы хапнула, его бы заклинило. А вода постепенно выкипает из картера, если сейчас работает значит уже не заклинит Вот боюсь, что не так. Масло имеет свойство насыщаться всякой бякой, в том числе и водой. На всех маслах пишут про антикоррозийные свойства масла, просто так думаешь? Лишним считаю не будет! @Gavr, масло поменяю. Вода не попала, слава аллаху))) Хорошо, что у нас воздухозаборник стоит "к лесу задом"))) Жень, так оно так, стоит жопой к лесу, но труба заборника изгиб внизу, как раз чуть ниже фары, а он там не герметичный. Сними фильтр, благо 10 секунд, посмотри состояние. @Gavr,благодарю! Вчера заехал к знакомому мастеру. Он снял ремень с генератора, завели - шелест пропал. В общем, похоже это генератор. Шелест слышится из него. Такое может же быть? А компрессор кондея твой мастер проверял? хоть ручками крутил его за шкивок? Это я к тому, что ты пишеш:**Когда убрали ремень, крутанули вал генератора - крутится идеально!**А то прое...ся с генератором. оденеш НОВЫЙ ремешок и услышиш шуршание - обидно до слез будет. Компрессор тож надо посмотреть, согласен, хотябы ручками. Один фиг ремень снимать, чтоб гену реанимировать. Как вариант можно ремень покороче купить, чтоб исключить шкив компрессора...тока нафинг это надо Подшипник в компрессоре герметичен, как в ступице, если ширканий, треска и люфта нет, забить и ездить. И самое главное! Не ездить туда, где заведомо не проедешь! Маленький Галярдо не создан для бездорожья Изменено 27 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr, фильтр смотрел, он сухой! ))) На треск и люфт тоже проверили. Всё в норме. Можете показать на картинке, где этот компрессор, может я что-то путаю. Теперь с лужами буду аккуратней))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 вот по ремню посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr. Да, проверяли, всё в норме))) А есть у нас на форуме тема, как чистить генератор? Может есть ссылка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr. Да, проверяли, всё в норме))) А есть у нас на форуме тема, как чистить генератор? Может есть ссылка? тут нет, вот на драйве парень делал, но тут только снятие https://www.drive2.ru/l/3810711/?page=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr, благодарю! А мне кажется или у нас ремешок натягивается за счёт регулировки наклона генератора? Натяжителя, как на Luna у нас нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr, благодарю! А мне кажется или у нас ремешок натягивается за счёт регулировки наклона генератора? Натяжителя, как на Luna у нас нет. движки идентичные, у нас самонатяжитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr, я на фото с Drive не увидел такого крепления (см. фото). К этому же "ушку" у нас генератор крепится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 (изменено) @Gavr, я на фото с Drive не увидел такого крепления (см. фото). К этому же "ушку" у нас генератор крепится? год машины какой? Я по вакуумному насосу смотрю на фотке, что это старый тырчик. У меня стоит натяжитель, как на фотке у парня., который гену снимал. Изменено 27 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2015 @Gavr, Декабрь 2007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2015 @Gavr, Декабрь 2007 А, ну тогда это твой движок. И ремешок Геннадием регулируется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
