sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Вопрос, двигатель стал плохо заводится на горячую, может крутить сек 5-7, что может быть?
Признак износа ТНВД.
Или форсунка сливать начинает.
Еще у регулятора давления топлива похожие симптомы бывают, но редко.
Мне тоже знакомый дизелист сказал, что изношена плунжерная пара, но глянув на пробег усомнился. По итогу заменил топливный и все ушло. В топливном была какая-то каша из рыжего непонятно чего. Хотя саляра арктическая + всегда через нейлоновый фильтр заливаю
Кто сталкивался с Такой фигней, открывается термостат (по температуре) и загорается лампа УРОВНЯ масла, по щупу, все четко
сегодня проблема вернулась, опять плохо заводилась на горячую. Снял логи ошибка P1229
Сейчас вернулся с отпуска, и машина перестала заводиться на горячую. Если с толкача то сразу же заводится.
Проверил клапан регулирования давления в топливной рампе, он показал значения сопротивления 4.15, а по букварю значения должны быть в диапазоне 3.42-.3.78, это все ? заказывать новый датчик ?
замеряй хотябы по одб2 какое давление в топливной системе. зависит от аккума и компрессии еще, тоже проверь
в минус 20-25 заводится с пол тычка, так что я думаю дело не в компрессии, а подскажите по какой программе смотреть давление в рампе ? аккум новый, 88аh, крутит бодро, на вилке показывает 85%
Вообщем, съездил в сервис, посмотрели ТНВД и форсунки, все в ремонт
@ql1te, Это в связи с чем если сказали???? просто все сразу из строя не выходит
форсунки льют, 3-ри из 4-х, тнвд при мне разобрали и показали выработку :mebiro_01:
Изменено пользователем ql1te
@ql1te,Еще раз задам глупый вопрос, компрессия какая?
Не мерили компрессию, не могу сказать
Этож дизель, с этого и надо начинать!
Есть еще живые трактористы? Подключил тут прогу TechStream чтоб прописать себе еще один ключ с иммо, заодно залез посмотреть данные двигателя и заметил что показания но одной форсунке с минусом (-), где то читал что это значит что она льет и мозги ограничивают ей топливоподачу. В плюс к этому машина стала последнее время дымить под нагрузкой и чуть дольше заводиться на горячую, я так понимаю это все тоже симптомы. Делал там же тест, пробовал отключать топливоподачу на 2 форсунку, двиг троит, но когда газуешь дыма почти нет, включаешь ее и начинает дымить.
Правильно ли я понимаю что она действительно льет?
Если да то вопросы:
1) Откуда считаются форсунки, как найти 2?
2) Может ли помочь промывка лавром и прочим?
3) Можно ли ее отремонтировать или менять на контракт?
мне ремонтировали все 4, отдал по 6500 за каждую
p.s. надень шприцы на обратку от форсунок и покрути движком и там увидишь какая льет
Делал, 2 льет, и первая тоже много. На фото за 20 сек накопилось.
Мозги ограничивают подачу потому что в обратку льет? Я думал они ограничивают когда много в цилиндр льет.
У нас просто особо ремонтировать негде, а снимать и вести куда то это все время
у тебя получается тоже самое, что было и у меня.
На холодную нормальный пуск, а на горячую у тебя не создается достаточное давление для запуска двигателя т.к. форсунки сливают в обратку.
У меня лично сейчас новый прикол, когда давишь в пол, то после 2.500 оборотов идут провалы, такие, секундные.
Компрессия, утечки на стенде, замеры по динамическим показателям это последовательность первичной проверки дизеля , если нет априори известных данных по неисправности.
5 часов назад, ql1te сказал:
Турбину смотри
