Andron
Установка круиза в Auris
Я НЕ отключал, поэтому и написал " ни в коем случае не разьединять разьём идущий к подушке"
Ещё глупый вопрос, не совсем понятно как снимается подушка. На себя и влево или вправо? Или просто тянем на себя? Не получится ли случайно выдернуть провод подушки? Как я понимаю винты М6х10мм надо подготовить самому?
Выкручиваем винты и тянем подушку "на себя". Длины провода, идущего к подушке вполне достаточно, чтобы совершать дальнейшие действия не отсоединяя его. "Случайно выдернуть" -это надо очень постараться.
Вы правы, "винты надо подготовить самому".
Что-то мне кажется на механику не так просто будет поставить, у нас на руле, нет даже заглушки, в которой делать дырку под джойстик круиза! Или может не у всех так?
Должна быть:) Я нашёл
Может есть возмножность выложить фото?
Сорри, не могу, но посмотри прямо под баранкой. Не на колонке, а пальцы нащупывают положив на ПБ ладони. И с той и с другой стороны есть.
Delete.
Изменено пользователем Andron
Толькочто заезжал в тойотовский салон. Посмотрел королку с механикой. На руле заглушки есть. Немного меньше по размеру, расположены чуть ниже винтов крепления подушки, но ОНИ ЕСТЬ.
Ну вот что-то похожее есть, но мне показалось это не заглушки, а просто очертания их, неужели такая тонкая работа? или их выламывать оттуда надо?
Попробую завтра выложить фотки того, что имею!
...их выламывать оттуда надо? ..
Я бы на вашем месте сначала вывернул винты крепления подушки, отвёл её в сторону и посмотрел, что это за заглушки и как они крепятся;)
Выламать всё и вся мы всегда сумеем:)
Видимо я решусь самым последним. Кстати, возникла мысль: попросить ОД за деньги поставить круиз, да и запчасть купить у них же в отделе запчастей :) Не слишком нагло получится ? Там всего пол-нормочаса выйдет :) и с гарантией никаких траблов :)
Отпишись по результатам!
Насчёт дилеров.
Заехал я к оффициалу. Говорю, мол, хочу преобрести у вас джойстик с проводом. Он мне, без проблем, говорите VIN. Я говорю. Он мне, так у вас нет в комплектации. Я ему, и без тебя знаю, что нет. Он мне, найдите, мол машинку в полной комплектации и срисуйте с неё VIN . Я ему, ты чё оху..., вы эти машины сотнями продаёте, срисуй с любой. Нет, говорит, ничем помочь не могу.
Ха, с юмором чуваг-официал :)
Я почему так затягиваю с установкой ? Потому что весь мой пробег до лета ограничится городом :) Но в самом начале лета - обязательно !
Только что устанавливал круиз в Аурис с механикой.Отличия:
На кожухе рулевого колеса НЕТ заглушки. Винты, крепящие подушку расположены снаружи. На кожухе с правой стороны сделана отливка в виде "П". По контуру этой отливки, отступив примерно 5мм. вырезается отверстие под джойстик. Дальнейший монтаж аналогичен. Никаких изменений в проводке делать не надо. Подключил и работает.
P.S. Винты, крепящие джойстик имеют резьбу М5 а не М6. как писалось ранее. Прошу прощения.
Сегодня поставил круиз на свой Auris. Все сделал как описано выше. В процессе установки проблем не возникло. После установки включаю и ..... не работает. Запчасти брал в Exist. Вот думаю, может на двигателе 1,4 (у меня механика 1.4)данную опцию реализовать нельзя? А может там где-то предохранитель есть? И что теперь с этим девайсом делать? Боюсь придется для красоты оставить!
У меня механика отличий от описаний установки (самая первая с картинками) никаких нет. А кто-нибудь кроме Andron ставил круиз на механику?
... и ..... не работает...
Будьте добры:
VIN
Посмотрю по схемам.
VIN JTNKM56E4010040.. У меня подозрение, что схема управления двигателя 1.4 и 1.6 отличается.
Подскажи, чем вырезал на кожухе отверстие под джойстик?
контроллер двигателя 4ZZ-FE не имеет входов для подключения круиз-контроля
Спасибо за ответ (раньше бы эту информацию не заказывал бы), будет стоять просто так, а куда деваться! Могу отдать по своей цене владельцам 1.6 (ждал 1 месяц). Сегодня заехал в Тойота-центр новый Auris отличаются, нет заглушек под рулем.
Паяльником
Дружище, а нет возможности сфоткать результат установки на механике. хочется посмотреть каких размеров отверстие под джойстик и как расположено)
Нет, машинка умчалась в неизвестном мне направлении.
А свой можешь снизу сфокать? Чтобы было видно отверстие в заглушке!
