Максим_56
Ксенон на тойоту Auris
А кто-нибудь задавался вопросом о замене штатной линзы на ксеноновую с "ангельскими глазками", которые сейчас на каждом углу рекламируют?
Сдается мне что это все хрень... лучше уж нормальные линзы поставить: Хелла или Които
Да и потом колхоз получится полнейший...
У меня есть пара линз с w211 ксеноновых, думаю может их поставлю вместо штатных
У меня в большей степени был вопрос на тему - возможности замены линз,
а не "Ангельских глазок" в придачу!) :prankster:
линзы впихиваются куда угодно, я уже куда только не ставил
@Narcom, скажите пожалуйста как снять переднюю фару? В каких местах она крепится и на что? Сколько болтов её держат и как до них добраться?
Снимаешь бампер передний и там все видно. 3 болта вроде
А тяжело одному снять передний бампер? В каких местах он крепится и на что? Нужно ли заранее покупать какие-нибудь одноразовые клипсы/зажимы?
Вот, полистай)) Ничего покупать не нужно и снимать тоже не тяжело. Откручиваешь все, потом вытаскиваешь и все.
Короче снял я бампер на выходных, снял фару, грел, грел феном её, пластик так и не шевельнулся. Я понял склеена она насмерть, и если отколупывать его оттуда, то только под замену. Трогать не стал, так как понял что потом назад его не поставлю
не у кого линза не потемнела за период эксплуатации ксенона?
@Odyssey, у меня нет ксенон mtf-light slim 4300К
сегодня смотрел на маркировку фары, упоминания о ксеноне нигде нет
все ставили ксенон вместо галогена не обращая на маркировка фары?
Изменено пользователем Odyssey
Фары для Auris до 2010 с заводским ксеноном (для европы)
VALEO 043468 / TOYOTA 8114002490 / TOYOTA 8114512A50 / ПРАВАЯ
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с мотором регулировки дальности света
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с регулятором для ксенона
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без лампы накаливания
Лево-/правостороннее движение: для правостороннего движения
Оснащение / оборудование: Для автомобилей с регулированием угла наклона опт.оси(элект)
Сторона установки: справа
Тип ламп: D4S (газоразрядная лампа)
Тип ламп: HB3
Тип ламп: PY21W
Тип ламп: W5W
Тип осветительного прибора: Галоген
Тип осветительного прибора: ксеноновый
Функция осветительного прибора: С ближним светом
Функция осветительного прибора: с габаритным огнем
Функция осветительного прибора: С дальним светом
Функция осветительного прибора: с мигающим огнем
Цвет указателей поворота: прозрачный
VALEO 043467 / TOYOTA 8107002480 / TOYOTA 8118512A50 / ЛЕВАЯ
Сторона установки: слева
Тип ламп: HB3
Тип ламп: PY21W
Тип ламп: W5W
Подскажите пожалуйста. Аурис 2012 года. I Рестайл. Маркировка на фарах 00HCR PL20 00DC 00HR PL20. Получается что можно в линзу ближнего света поставить ксенон? Фара омывателей нет и автокорректора то же.
Что на это скажут ДПСники?
А при чём тут ДПСники? Поставить ксенон можно, он туда нормально влезет. Светить будет хорошо.
Что-бы установить ксенон, придется делать отверстия в резиновых заглушках, и если ты приедешь к дилеру с установленным ксеноном или с отверстиями в заглушках, то в гарантии могут отказать…
@Marcus22, какие отверстия, в каких заглушках три года на ксеноне езжу, никаких отверстий нигде не делал.
