sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Всем привет, почитал данную ветку и понял, что у меня ошибка Р0191 связана с редукционным клапаном, заказал новый клапан Бош, сегодня заменил и... авто с большим трудом завелась, а при движении глохнет, ошибка P1272, вернул старый клапан на место, немного почистив его, пока катаюсь на старом и пытаюсь сдать обратно новый клапан. Как понимаю, он не рабочий изначально? У кого-нибудь такое же "счастье" бывало или только мне так везет?
P.S. Авто Ярис, но двиг 1ND-TV, топлянка Бошевская, клапан 0 281 006 015. Зимой печально заводится, троит и глохнет, выбивает чек (Р0191, иногда Р1272), когда тепло или лето - просто поддымливает черным, заметно больше, чем когда пригнали авто. Повысился средний расход с 5 до 7л/100км, ЕГР чистил, - результата почти нет, все фильтра заменены, подхват турбины присутствует, тяга у движки отличная.
, год какой? Может клапан не тот? Черный дым- воздуха мало, топлива много.
06.2009гв, номер с клапана списал прямо со стоящего на рампе! Дымить может не только из-за малого обьема воздуха, подозреваю, что одна форсунка льет, буду в ремонт отдавать.
Может промыть для начала Лавриком или Винсом.
ПРИВЕТ! У тебя давление  в рампе завышено от номинала ,тебе нужно ставить  ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ регулятор (ред-й кл-н). Новое - не значиит хорошее или исправное.
Привет, в ливдате Техстрима смотрел, давление в пределах заданного диапазона, на холостых 25000Ра, надо в холода посмотреть, но у нас пока +35С :)
P.S. Заведомо исправный получить не могу, могу заказать новый, но что-то второй раз уже думаю, как бы не пришел опять брак, так как его сейчас очень много! З/ч вожу и продаю, так что в курсе текущей ситуации.
Изменено пользователем JohnLord
Приветствую, а попробуй форсунки на холодную на слив обраток, может тупо они льют?  Да и промыть по-любому надо.
Изменено пользователем бугров
Привет всем есть пару вопросов:есть ли разница в кузовах между дизельными и бензиновыми аурисами а точней опоры передних амортизаторов. на бенз есть заменитель а вот на дизель только оригинал
На второй вопрос нашёл ответ
Недавно стал обладателем Auris 1,4 D-4D МКПП 2009 года. Нужен совет бывалых по трём вопросам:
1. С трудом заводится на холодную. Один раз даже пришлось с толкача заводить. Подозреваю свечи. Температура ниже -10 пока не опускалась. Пока спасаюсь автозапуском по таймеру на каждые 2 часа
2. Третья передача втыкается с небольшим хрустом, пятая и шестая вообще не включаются. Когда стоишь на месте все передачи легко втыкаются. Видимо, предстоит ремонт коробки. Какие запчасти для этого нужны?
3. После запуска включается ближний свет и габариты, переключатель в положении выключено. Как это отключить или завязать на ручник, чтобы не горел свет пока ручник поднят? Можно ли сделать самому?
Подскажите где взять схемы на эту машину и мануал на русском?
Изменено пользователем zurnki
Привет!
А какой пробег у машины ?
1. Как мне сказали опытные дизелисты, скорее всего дело в свечах. У меня похожая проблема, скоро буду менять.
2. У меня было несколько раз, что не не втыкалась 3 передача, но в целом все в порядке. Тебе скорее всего в сервис.
3. С таким сталкиваюсь в 1 раз, видимо что то с электрикой. Попробуй проверь предохранители.
Изменено пользователем Act1vateD
@Act1vateD, пробег неизвестен. На одометре 142000, но он скручен, скорее всего.
схемы, мануал не знаете где качнуть?
У меня чуть поменьше, 132000 ))
На Аурис именно дизельный я так и не нашел, вот ссылка на электронный тех док Toyota Corolla-Auris http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Там есть и наш двигатель
Этот мануал можно качнуть, нужно только поискать в интернете
1. Компрессию еще надо проверить
3. На счет света это нормально, называется если не изменяет память "скандинавский пакет"
2.Ступица синхронизатора 5 и 6 передачи на замену,возможно и 3 и 4.
1.Если правильно понимаю, то при плохой компрессии двигатель и на тёплую бы плохо запускался.
3.Вопрос был не о том как это называется (об этом я и так догадывался), а о том как переделать. Точнее как реализовано включение: програмно или нет. Если не в ЭБУ зашито, то значит можно самому переделать
Зачем даёте бесполезные ответы?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. накрыл меня такой вопрос, в баке у нас насос или только заборник с сеткой и поплавок?
А вот и предыстория. Приобрел я такой автомобиль этим летом с мертвой КПП и очень надеялся, что в этом все его проблемы, но не тут-то было температура опустилась до 0 и машина перестала заводиться. Ни от слова вообще, но крайне неохотно, как камаз 89года пока топливо не прокачаешь, танец с бубном не станцуешь, никуда не едешь. Ну первым делом смотреть свечи накала, прозваниваются, поменял АКБ, фильтры, масло, а воз и ныне там. обратил внимание, что бак мокрый, но значения изначально не придал, пока до полного не заправил, из под машины аж потекло. скинул сиденья, обивку, а там просто лужa, причем на заведенном моторе еще и растет, а под синюю крышку щепки напиханы, для уплотнения раскрутили, прикрутили по хорошему, но сопливит все-равно, надо кольцо менять. про насос интересуюсь, может не хватает пред-давления для нормальной работы тнвд или еще чего, подскажите, пожалуйста.
auris 2009 d4d SB1KC56E60E002746
1-коллега
3-свет включается только после запуска ДВС, мне кажется - программно.
В баке сетка и поплавок, а подкачиваюший насос, он шестеренчитый и стоит на тнвд.
Лично мне пил кровь подсос воздуха.
спасибо, Иван, а подсос, где обнаружился, как его выявлял?
Выявлял опресовкой в подачу со стороны бака. Негермет был в лягушке на топливном фильтре и у бака самого, первое соединение.
Прозвонка свечей выявляет не все дефекты. Лучше снять и на аккумуляторе проверить. Компрессию не меряли?
Вчера на своей промерял компрессию. 24, 24, 23, 20. Сейчас на раскоксовке киснет. В -15 и ниже только webasto спасает.
Выявлял опресовкой в подачу со стороны бака. Негермет был в лягушке на топливном фильтре и у самого бака, первое соединение.
Прозвонка свечей не выявляет все дефекты. Лучше снять и проверить на аккумуляторе. Компрессию не меряли?
Вчера на своей промерял компрессию. 24, 24, 23, 20. Сейчас на раскоксовке киснет. В -15 и ниже только вебасто спасает.
Нет, компрессию не мерили, приеду из НиНо, замеряем, прозванивал свечи показали 3 12,5, одна 12,2 а, реле щелкает тоже, нагрев без снятия конечно не проверишь. а давил только в одну магистраль и как лечил? у меня еще обратка мимо фильтра пущена и из под крышки бака сопливит, а может и бежит, сегодня наверное залезу, посмотрю.
Корпус фильтра заменил а у бака геметик мазал. Давил только в подачу. А обратку как мимо фильтра пустили? Если её на фильтре плохо заглушить, то там воздух и будет сосать, так как обратка на фильтре закольцована с подачей и не вся возвращается в бак.
Чтобы зря с опресовкой не колдовать, прозрачные шланги на подачу и обратку ставил между тнвд и фильтром. Так воздух хорошо видно.
И хамуты червячные долой! Родные лучше держат.
обратку на фильтр йО-пка заводить, и метнули все на бак через перемычку, мож переткунуть, не долго в общем-то. ну по корпусу, надо смотреть тоже, а на лягухе капли выступили? шланги - выход конечно, а давление чем создавал? меня вот грешным делом мысль посетила на такую фигульку: http://aliput.ru/item/Electronic-Fuel-Pump-HEP-02A-12V-24V-Car-Modification-Gas-Diesel-Low-Pressure-Petrol-For-Motorcycle/32836255706.html?ws_ab_test=searchweb0_0
Снял пластиковую трубку с крышки бака в прокачаном состоянии и слегка компрессором надавил через пистолет для подкачки шин, давление меньше 1.5 иначе топливо в обратку уйдет. Наблюдал за давлением, оно медленно падало, потом заметил подтек на фильтре. Негермет был под самой лягушкой, там тарелка верхняя, где кнопка, закатана на корпус, вот из под закатки и текло. Но с прозрачными шлангами проще выявить есть подсос или нет. Может его и нет вовсе.
перецепил фильтр, как мамой японией задумано, бак вроде сухой, через пару часов, посмотрим на ее поведение. продавец, говорил, что свечи все менялись недавно. пока прозрачные шланги не поставил. посоветовался с тарктористом (т4), поинтересовался, троит или нет, когда идет воздух ,начинает троить.
Эт когда много воздуха. У меня было так- прокачал, запустил, поехал и всё ровно. Заглушил и снова качай а пока работает всё идеально.
