sanches
Дизель D-4D Обо Всем
@Маклауд,Да стоит он 3500р можно и дешевле найти осталась только придумать как это все вместе будет работать.
@sanches, ну это надо схемки почитать и мозгами пораскинуть, нужные провода с блока управления на кнопку кинуть, можно заморочиться если доп. выход с блока есть его на вентилятор отопителя подключить
вот тема может поймёте что к чему цеплять.для работы блока управления .http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=26228&sid=283645dbbc5561daf7f559d9f258250a&PHPSESSID=8e4138421afdb2e4d3c0f42a4589
а я хочу чтобы эбеш запускался с пульта,поэтому этот вариант мне пока неподходит.
Изменено пользователем ilnur 2
Кто может сказать, есть ли в баке у нас фильтр. По каталогу ничего не вижу. По регламенту написано: в баке и на магистрали фильтры.
Изменено пользователем Gavr
Подскажите, ставил ли кто-нибудь защиту картера железную на дизель?
у мя от короллы стоит, только отверстия под фильтр и сливную пробку не подходят при смене масла надо защиту снимать, а так все норм
Вот зматри http://www.alfeco.ru/catalog/toyota/24011/  ценник примерно у все одинаковый в районе 1500 рублей.
На машине пробег 115 тыс., хочу отрегулировать клапана, кто-нибудь делал?
По каталогу и мануалу, идет регулировка http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
ДВИГАТЕЛЬ 1ND-TV
Раздел МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 1ND-TV,
ЗАЗОР В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Есть предпосылки к регулировке клапанов? Диагностика показала? Если нет, то не мешаем машине ездить! :) А так, да, там стоят гидрики. Возможно имеется ввиду регулировка теплового зазора клапанов?
@aleksd, а я думал гидрики.  а так полностью согласен с @Gavr,
Изменено пользователем Маклауд
Где тут гидрокомпенсаторы?
Ты разбил наши надежды о суровую действительность  :mebiro_01:
Сегодня установил новый рекорд на трассе 3,6 л/100км. Скорость 80-100. Саляра Лукойл :). Противно правда ехать, нежно гладишь газулю.
Здравствуйте ,господа уж как 1.5 месяца трактор купил ,все зарегистрироваться не мог.
Изменено пользователем Alex29RUS
В полку танкистов прибыло!!! Поздравляю с покупкой, ждем отзывов, замечаний, впечатлений и побольше!!! )
http://reviews.drom.ru/toyota/auris/72324/
Здорова всем! Сегодня мой аурис меня ввел в ступор... В общем - в определенный момент загорелся чек, а через еще несколько минут при наборе оборотов до 2500, обороты резко упали и движок заглох ((( Остановился, завел, Горит чек - проверь двигатель, машина едет, но при наборе 2500 оборотов - глохнет... Ума не приложу что случилось... есть мнения?
Изменено пользователем OlegatoR
Если загорелся джеки чан, проверяй "скрепкой" ошибку или на диагностику поезжай, в обоих вариантах будет диагноз. Комп вышел в аварийный режим, чтобы можно было доехать до сервиса.  Могу предположить, что что-то с солярко-питанием, движку не хватает топлива.
весь инет вчера перерыл... нашел такую штуку, правда у крузаказ дизельного... где-то за неделю до этого я менял топливный фильтр... чел на крузаке тоже... и что у меня, что у него симптомы одни и те же... В итоге воспользовался его советом, а именно - необходимо обнулить счетчик топливного фильтра. Короче, отсоединяем штекер с фильтра, поворачиваем ключ в зажигании, вставлям штекер обратно, заводим... получилось со второго раза. Теперь все работает как часы.... Даже и подумать не мог, что все дело в обычном обнулении...  :dash2:
О как! Молодца! Мне тож предстоит замена фильтра. Записал  :mail1:
@Gavr, расскажи пожалуйста мне балбесу на пальцах как "скрепкой" ошибки читать?
@OlegatoR, мож у мя конструкция другая, на фильтре два проводка которые идут на датчик воды в фильтре, на панели лампочка, что в фильтре вода, мол ехать дальше нельзя. что там обнуляется? фильтра и масло все время сам меняю, никаких проблем после замены замечено не было :dntknw:
Маклауд
У меня аурис 1,4,  8 года... к фильру идет 1 провод со штекером. Мож действительно конструкции отличаются
Я когда масло с фильтром менял тоже счетчик обнулять нужно было... Мозги писали "требуется замена масла"... тож пол дня в инете просидел, нашел алгоритм сброса этой "ошибки"
Для обнуления пробега при
замене масла следует проделать следующие действия:
1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Переводим ключ в замке зажигания в положение "ON"
3. Переводим ключ в замке зажигания в положение "АСС"
4. Нажимаем и удерживаем кнопку TRIP/ODO...
5. Не отпуская кнопку TRIP/ODO, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение
"ON", на дисплее появится шесть черточек "------", кнопку
TRIP/ODO не отпускаем! пока все черточки не пропадут и на дисплее появится надпись
"000000"...
Всё обнулено!... кнопку отпускаем... зажигание выключаем....
Тоже получилось не сразу.... раза 3 потом эта ошибка загоралась.... потом исчезла....
