kid
дергается при начале движения. мкпп
Во время начала движения появились дерганья. Пробег 73000. Езжу аккуратно. Что такое?
Диск сцепления.
Может и не диск, вот у меня тоже такое бывает иногда, а диск проверял еще более половины. Пробег 101000
А когда прогреется во время движения, то при старте со светофора пропадает "дёрганье"?
та же фигня... с первой на вторую более заметно... заменил полностью сцепление в сборе стало лучше , но все равно подергивает, сказали шток на выжимном мозги долбит...
а не сказали, что с этим штоком надо сделать, чтобы был порядок при движении, без рывков?
на какую сумму влетел по сцеплению? (работа/ детали)
как проверял диск?
У меня тоже дергается. Поспрашивал у людей, сказали либо сцепление, либо подушки двигателя. Но я грешу на сцепление, пробег уже 137000км.
Машина БУ 2008г. Пробег всего 30000 км. Износ дисков,подгар. Результат: замена дисков, выжимного, движка актуатора- 30000 руб у официалов.
Ездила "наездница" как на автомате.
регулировка сцепления и инициализация помогает ненадолго и грозит эвакуатором в самый неподходящий момент или в лучшем случае "чек" и сброс в нейтраль (лечится выключеним питания и повторным включением)
Изменено пользователем Aleksandr B
Если сцепление, то включение передач может быть затрудненно или со скрипом... мне кажется что то другое, типа бензонаноса...
привет братья по несчастью, та же беда . поделитесь кто и как устранял.
Всем привет!А речь идет о механике или роботе?
Заметил что машина начала пинаться вплоть до 4 передачи и притом только при переключении.Еще отедльно едет рывками на первой,на второй меньше заметно но все равно не комфортно ездить.На том же хендай акценте такого не замечал.Пинки появились резко и после того как заправился на незнакомой заправке,хотя поставщик бенза такой же.Коробка - механика.Сейчас вроде меньше пинается когда залил полный бак на "родной" заправке.Но если дело в бензине то почему только на переключении пинается?)
МКПП.
Рывки в основном утром, при выезде с парковки.
Второй раз трогаешься уже слабее, третий -уже их нет.
И весь оставшийся день трогаюсь нормално, до следующего утра.
А При переключени скоростей все ок.
Официалам звонил, предположили замену сцепления в сборе-20 000р. Ужас...
переключение передач легкое,без скрипов как с новья было так и осталось. Не понимаю каким боком бензонасос?
Изменено пользователем kid
МКПП.
К сожалению это главный недостаток МКПП- дорогая замена сцепления, но при правильной эксплуатации сцепление ходит 70-90т. Мне замена обошлась в 36 тонн, у официалов, посмотрим на сколько хватит. Рекомендовали через каждые 10-15 тыс. делать инициализацию.
Пиналась с 1 на 2ю...притом при покупке такого не было,только через пару дней начала пинаться...Оказалось дело в бензине.В день покупки заливал лукойл 92 и все норм было.Потом заправлялся только газпромнефть 95,вот и заметил рывки и пинки...перешел на лукойл 95 и вообще проблем не знаю,притом увеличилась динамика(особенно при полном баке.Хотя может просто самовнушение на счет динамики).Пробовал ЭРГО,но ощущение как будто водой заправился,машина плохо тянет и опять появились рывки.Короче сижу на лукойле,проблем не знаю.Пробег 67к(если че аурис 2008г,на палке 124 самурая)
Изменено пользователем hotalley
а ещё можно залить октан-корректор от ликви моли и посмотреть  :sarcastic_blum:
