demoff
НУ значит скорее всего как и у меня резистивный. Самый простой способ проверить - это реагирует ли экран на касание двумя пальцами (удалить/приблизить)
Всё, сегодня мне наконец-то в сервисе установили магнитолу в машину.)))  Проверил, всё работает, кнопки на руле назначал сам, звук радио не хуже старой штатной магнитолы, GPS увидел спутники сразу, модем работает (прописал DNS от Google). Флешку с Mp3 воспроизводит. Регистратор снимает сразу после запуска авто. Камера заднего вида включается, как положено. Блютуз тоже работает на ура. При звонке по телефону, через внешний микрофон, собеседник слышит меня отлично. В общем доволен, как слон!!! Магнитола на платформе S100 C028.
Немного фоток магнитолы S100 C028 в салоне машины
@Alexus29R,
Спасибо за подробную информацию!
Буду заказывать эту http://www.aliexpress.com/snapshot/240791060.html
Пришла камера, не совсем понял как подключать, вернее какой кабель является сигнальным для магнитолы. У кого есть опыт установки именно этой камеры помогите пожалуйста.
Изменено пользователем Artem60
Поздравляю с приобретением и установкой!) Отлично смотрится и цвет подсветки очень вписывается!!!
Тоже мечтаю поставить такую, но теперь наверное ближе к лету) А пока в планах штамповки на литье поменять:)
@Alexus29R,
Красный - питание, жёлтый - видео. В чём вопрос-то?
По другому и не сконнектяться.
Изменено пользователем Alexus29R
@Alexus29R,
Тоненький красный проводов на проводе с двумя тюльпанами и есть сигнальный, цепляешь его на плюс заднего хода, а другой конец на сигнал майфуна.
Тоже мечтаю поставить такую, но теперь наверное ближе к лету) А пока в планах штамповки на литье поменять :)
Спасибо,  литьё это хорошо, а я ещё осенью купил второй комплект литья на зиму, ну а "лето" у меня и так на литье )))
они по размеру разные
Вы о чём???
@Alexus29R,
Установил камеру, работы примерно часа на 4 с перекурами.
Показывает хорошо, но угол обзора я ожидал по больше. В целом доволен.
Голова по цвету отличается от цвета панели и климат контроля??
@Sancho, Совсем немного, для меня некритично, на фотке где радио, если приглядеться можно увидеть. Кто не знает, даже не замечает.
unkle_sam подскажите плиз где Вы ее брали?
пленку с экрана специально не снимаете?)))))))))
Брал тут  http://www.timelesslong.cn/Simplified/main.asp модель C028, им надо писать какую надо модель, а то не все есть в каталоге. А плёнку я снял, просто фотка сделана сразу после установки.)))
Всех с майскими праздниками. В связи с появлением посторонних стуков при движении, поставил Аурис в гараж(жду когда сервисы откроются), и как раз праздники, побольше свободного времени стало, ну и тепло, в связи с этим решил поставить камеру заднего вида, китайскую Г/У еще раньше поставил, осталось подключить камеру. При прокладке кабеля для видео в основном проблем не было, только в 2 местах трудновато было
1) это пройти проход от кузова к 5 двери через резиновый гофр, кабель который с начала хотел проложить, он не проходил, пришлось кидать другой и соединять их.
2)И при сборке все обратно не смог вытащить клипсы из кузова, походу придется их ломать, не подскажите номер этих клипсов?( это панель в багажнике между потолком и полкой, там еще надпись "подушки безопасности."
ну и самый главный вопрос к тем кто уже сам подключал камеру, т.к. тестера не было с собой, определить на глаз ни как где + а где - для ламп ЗХ. думал что к каждой лампе свой кабель будет... Вытащил разъем может подскажите???
Все провода плюсовые должны быть, Минус на корпусе. Вот схема с мануала Toyota Corolla/Auris. Клипсы такие брал на авторынке-для иномарок сказали одинаковые, номера не знаю. Собираюсь тоже ставить камеру на днях.
Изменено пользователем Aleksandr B
Спасибо за схему, без тестера видимо не разобраться..)))буду тыкать... Удачи в установке и терпения в работе ))) особенно когда будете протягивать через резиновый гофр...
Кстати заметил у себя, что под запасным колесом вода, видимо установщики сигнализации где то уплотнитель не до конца вставили... :ireful3:
Сегодня ставил камеру, извините немного ввел Вас в заблуд. Плюс - красный. минус - бело-черный. Фото внизу. Почему-то через вход камеры показывать не хочет, только через AUX видео. Буду разбираться. Не понял- для чего красный провод выведен с разъемов сигнального кабеля?
Насчет гофры - вообще без проблем- снял гофру с пластмассы, брызнул силиконовой смазки, пролез кабель с разъёмом сразу.
Это чтобы подать плюс в сторону головы, чтобы при включении задней передачи тут же появлялась картинка, в голове есть спец провод(синего цвета вроде) вот он и отвечает чтоб автоматом включалась. Поэтому и не отображается и у вас при подключении на вход камеры.
голове надо же знать когда включать картинку. ))))))
Изменено пользователем Sancho
Посмотрел с помощью тестера питание на этих 2 проводах кр и ч/б, оно(питание) присутствует всегда, или так и должно??
Нет. Плюс появляется при включении ЗХ, иначе горел бы всегда фонарь ЗХ. Минус висит всегда.
синие клипсы не вытаскиваются на них одевается панель снимается уплотнитель боковой двери и панель надвигается в сторону багажника.
я пытался нацепить панель на них, но не получилось, в итоге поломал вытащил все синие, купил белые и установил панель....  я так и не понял куда цеплять + и - от камеры зв, по теории понятно, а по реальности нет.. ))))))))
на других машинах, на лампу заднего вида шел отдельный провод, и не замарачивался..
